Calcule avec la fonction =RECHERCHE (#N/A)
Je penche actuellement sur un tableau, mais je suis coincé sur 2 problèmes
le 1er c'est pouvoir calculer les valeurs trouvées, mais je rencontre le problème suivant avec la formule =RECHERCHEV(F4;'Base de données'!E4:F2344;2;FAUX) car si la cellule de référence (F4) ne contient rien alors j'ai un message d'erreur pas très grave avec une MFC elle n’apparaît pas, par contre ma cellule qui est censée prendre toutes les cellules avec des résultats rencontre un problème avec le #N/A EX dans le Tableau en A6.
2e problème et pas des moindres comme vous pouvez le constatez la fonction recherche est très utiles est ce qui y a un moyen de saisir un résultat pour une fourchette Ex pour le 3000m marche en Athlétisme pour 50 points le 1er temps est de 14,3673 et 14,5978 pour 49 points ce qui nous donne 2305 lignes et ce qui y a une possibilité de mettre une valeur fixe de 14,3673 à 14,5977 c'est 50 points puis 14,5978 à 15,2285 c'est 49 points tout en souhaitant tapez une valeur Ex 14,2687 et le résultat afficherait 49.
Pas facile d'expliquer, mais l'idée est sur le tableau à mentionner un chrono ou une longueur et le résultat afficherait les points correspondant entre 2 valeurs. Si cela est possible autrement je vais continuer à faire le même procédé soit taper toutes les correspondances.
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
Bonsoir le forum,
Addition d'une plage de cellules qui contient au moins un message d'erreur :
EX : [b]=SOMME(SI(ESTNUM(B4:G4);B4:G4))
[/b]
Formule matricielle à valider avec CTRL MAJ ENTREE
Merci pour cette formule. Voici un problème réglé. Il me reste le plus important à faire, soit rentré manuellement les valeurs sur 25000 lignes soit il existe une solution pour attribuer des points pour un nombre compris entre 2 valeurs.
En tous cas merci encore, avec votre aide mon projet avance
Bonne soirée
Ps Je mets le nouveau fichier puisque vous avez trouvé une solution
Peut-être une simple formule pourrait convenir:
=SI(ET(votrecellule>=14,3673;votrecellule<14,5977);50;SI(ET(votrecellule>=14,5978;votrecellule<15,2285);49;0))
PS: pour mettre un intervalle, la fonction ET() est nécessaire
je vous joins le fichier avec l'exemple pour le 3000m marche (onglet base de donnée)
merci pour cette formule, mais est-il possible de la reporter jusqu’à 1 point
50 points valeur de 1 à 5
49 points valeur de 6 à 9
48 points valeur de 10 à 13
47 points valeur de 14 à 19
46 points valeur de 20 à 27
45 points valeur de 28 à 32
44 points valeur de 33 à 39
43 points valeur de 40 à 49
etc......... bien sûr les valeur sont a titre indicatif mais effectivement il y a un décompte jusqu’à 1 point
=SI(ET(AA7>=1;A1<=5);50;SI(ET(A1>=6;A1<=9);49;SI(ET(A1>=10;A1<=13);48;SI(ET(A1>=14;A1<=19);47;0)))) etc........
peut ton allonger cette formule ?
en tous cas merci pour votre aide
UN GRAND MERCI POUR CETTE FORMULE ET POUR VOTRE CONTRIBUTION
Rechercher des sujets similaires à "calcule fonction recherche"
