Affichage d'une valeur en fonction de différents paliers définis
En fonction de ma valeur dans la cellule B2, je souhaite que B2 affiche la valeur automatiquement suivant un tableau dont la 1ere colonne affiche les valeurs possibles pour B2 et la 2ème colonne affiche les valeurs possibles pour D2
Je vous laisse regarder l'exemple dans le fichier joint pour l'exemple
Merci de vos conseils !
29exemple.xlsx (9.64 Ko)
je propose d'utiliser un onglet pour la base de tous les coefs jusqu'à 50.
bonjour,
edit bonjour Xenmpl
une proposition
14giazy35.xlsx (9.87 Ko)
Bonjour le forum,
Voir le fichier joint.
22logements.xlsx (9.97 Ko)
Bonjour et merci à tous les 3 de vos réponses!!
h2so4, ta formule n'est pas correcte à priori, pour 9 logement, le coef devrait être 0.63 au lieu de 0.78
mbbp, je prends ta solution qui est le plus facile à mettre en oeuvre
Merci encore en tout cas!
faudrait savoir ce que tu veux !, dans ta demande le tableau indique de 5 à 9 logements coeff 0.78 et 10 à 14 0.63. Et donc par rapport à ces valeurs la formule est a priori correcte. Je ne peux pas deviner que ta demande n'est pas correcte.
Rechercher des sujets similaires à "affichage valeur fonction differents paliers definis"
