Bonjour les pros du VBA,
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je bloque !
Voici le sujet :
Dans ma colonne AD10 (Ligne 10), je récupère des informations depuis un autre outil, ces informations commencent toutes par SA*
A la suite de cette colonne AD, je souhaite retrouver mes informations commençant par EL*
Pas de problème pour la macro récupérant les informations, le problème est plus sur se positionner sur la première ligne blanche afin d'enchainer avec la deuxième macro
Voici ce que j'ai fait mais ça bloque :
Range("AD10:AE20000").ClearContents
Call Run("CODA_elementListWithClear", "AD10", "HARMELLE", "3", "SA*", True, False)
DoEvents
Let NumLigne = 10
Let ColTraite = 30
Cells(NumLigne, ColTraite).Select
ActiveCell.End(xlDown).Select
Let NumFinLigne = ActiveCell.Row
If NumFinLigne = 1048576 Then
NumFinLigne = NumLigne
If NumFinLigne = 10 Then
NumFinLigne = 9
Call Run("CODA_elementListWithClear", Range(Cells(NumFinLigne + 1, ColTraite)), "HARMELLE", "3", "EL*", True, False)
DoEvents
Pour les infos en rouge, pas de problème, ça fonctionne, c'est principalement la partie en jaune qui pose problème, du moins c'est ce que je pense...
Merci à tous pour votre aide
Micka
