Controle de Formulaire
Je j'aimerais insérer plusieurs contrôles de formulaire, y aurait il une méthode pour faire copier coller ou déplacer ... en gardant la même plage de données , mais la cellule liée elle descende au fur et à mesure (ex: B11,B12,B13...)
Merci d'avance,
Bonne journée
Voici lefichier onglet détail des charges.
Merci d'avance,
Bonne soirée
Re
Vous pouvez expliquer ce que vous entendez par contrôle de formulaire dans cette feuille ?
Dans l' onglet détail des charges les cases avec les flèches ou on peut choisir le pourcentage de TVA.
Re
Waouh ! C'est une folie de mettre des objets à chaque ligne sur votre feuille
Bon pour faire simple, mettez plutôt des listes déroulantes dans chaque cellule. Je vais vous préparer un exemple sur les 10 premières lignes de votre fichier si ok pour vous
Il y a des liaisons dans le fichier on peut supprimer ??
Edit : Je n'arrive pas à enregistrer le fichier. Il y a des erreurs mentionnées par excel
Oui vous pouvez supprimer les liaisons,
Ah mince vous ne pouvez pas me l'envoyer ?
Ben en fait j'ai jeté ce que j'avais fait car vous ne répondiez plus depuis mi Mai 2018... et ai supposé que vous aviez une solution ou demandé ailleurs
Donc il faut recommencer..
Rechercher des sujets similaires à "controle formulaire"
