Assistant thermo mix
bonjour à tous
serait il possible sous excel de faire un "assistant" de fabrication comme le thermomix sous forme d etape
exemple, je créé des recettes.
code recette:
désignation recette:
formule recette: en %
etape de preparation:
etape de fabriquation:
etape de conditionnement
densité theorique du produit:
il faut donc
une base de donné de recette, avec 3 parties preparation/fabriquation/conditionnement, et dans chacune les etapes souhaités
une base de donnée de personnel pour eviter de retaper à chaque fois
ensuite je choisi si je veux la preparer, la fabriquer, ou la "conditionner"
je choisis la personne fabrique
je choisi le poid ou volume souhaité en fabriquation
je saisis un numero de lot
ensuite il m enumere etape par etape ce que je dois preparer avec les emplacements produits
je pourrais imprimer un rapport de preparation, si on est perfectionniste à chaque etape de pesé, on peut connecter la balance sur l ordi (actuellement elle est branché sur une petite imprimante thermique)
si je la fabrique,
je choisis la numero de cuve de fabriquation
je choisis la personne qui fabrique
ensuite il va m enumerer les differentes etapes propre à ce produit
je pourrais imprimer un rapport de fabrication
si je la conditionne,
je saisis la personne qui conditionne
je choisis un numero de machine de conditionnement
il va me demander si le produit est conforme
puis sa densité mesuré
je saisis le volume total à conditionner
la quantité faite dans tel volume
je pourrais imprimer un rapport de conditionnement, et il m indiquera la % de perte (volume à conditionner- volume total conditionné)
en fait je cherche à faire ça, car on est humain, et on a tendance à zapper machinalement des etapes, là j'essaye d'instaurer un outil d'aide afin d'eviter toute erreur du à un oubli
merci
et je sais pas si depuis excel, on est capable d'avoir une synthese vocal du texte?
