Macro - filtre sur 3 colonnes
Bonjour forum,
J'ai une macro sommaire qui permet de filtrer 2 colonnes en choisissant des codes spécifiques. Toutefois, à la 2e étape je souhaiterais désactiver le filtre puis le rétablir, ensuite filtrer une 3e colonne (colonne 20) pour aller chercher les valeurs 04 et 13 puis faire le copier/coller de l'onglet "Import général" vers l'onglet "Groupe MRA_Rappel_Neige".
Sub Groupe_MRA_Rappel_Neige()
' Groupe_MRA_Rappel_Neige
Sheets("Import général").Select
If Worksheets("Import général").AutoFilterMode = True Then 'Test si filtre est activé
Worksheets("Import général").AutoFilterMode = False 'Si oui désactivation
ActiveSheet.Range("$A$1:$AC$30005").AutoFilter Field:=29, Criteria1:=Array("603240", "600530", "600190", "601130", "601420", "601480", "600260", "601950", "220900", "213470", "208260", "213540", "200630", "221430", "255710"), Operator:=xlFilterValues
ActiveSheet.Range("$A$1:$AC$30005").AutoFilter Field:=10, Criteria1:=Array("603240", "600530", "600190", "601130", "601420", "601480", "600260", "601950", "220900", "213470", "208260", "213540", "200630", "221430", "255710"), Operator:=xlFilterValues
Range("A2:V2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets("Groupe MRA_Rappel_Neige").Select
Range("A3").Select
ActiveSheet.Paste
Si possible qu'à la fin, toutes les données soient sélectionnées.
N'hésitez pas si vous avez besoin de clarification.
Je vous colle le code ci-dessous:
Sans fichier pour tester ?
Regardes pour ce code si il convient :
Dim Lig As Long
With Worksheets("Import général")
If .AutoFilterMode = True Then .AutoFilterMode = False
.AutoFilter.Range.EntireRow.Copy Worksheets("Groupe MRA_Rappel_Neige").Range("A3")
.Range("$A$1:$AC$30005").AutoFilter Field:=20, Criteria1:=Array("04", "13"), Operator:=xlFilterValues
With Worksheets("Groupe MRA_Rappel_Neige"): Lgn = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1: End With
.AutoFilter.Range.EntireRow.Copy Worksheets("Groupe MRA_Rappel_Neige").Range("A" & Lig)
Salut Theze,
Merci pour la réponse rapide.
Effectivement, c'est plus simple de joindre un fichier. Je l'ai épuré du mieux que je peux car il est "obèse", il fait 26 Mo d'origine mais là y est rendu à 11 Mo. Voici le lien
Le bouton Groupe MRA-rappel neige va copier les données de l'onglet "Import général" vers l'onglet "Groupe MRA_Rappel_Neige" via la macro "Sub Groupe_MRA_Rappel_Neige()" dans le module "MAJBranchesetgroupes"
Donc, si c'est possible d'ajouter à la macro l'instruction de copier toutes les lignes des accréditations 04 et 13 à la colonne 20 de l'onglet "Import général".
Merci bien.
Voici le code retouché (j'ai rectifié la faute entre Lig et Lng !) :
Dim Lig As Long
'premier et second filtrage
'supprime tout de la feuille
Worksheets("Groupe MRA_Rappel_Neige").Cells.Clear
'copie le résultat du filtrage à partir de la cellule A1
.AutoFilter.Range.EntireRow.Copy Worksheets("Groupe MRA_Rappel_Neige").Range("A1")
'supprime le filtre
'troisième filtrage
'défini la première ligne dispo pour le collage du résultat du filtrage
With Worksheets("Groupe MRA_Rappel_Neige"): Lig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1: End With
'copie
'supprime le filtre
'comme la copie du filtre embarque la ligne d'entêtes, la supprime
.Rows(Lig).EntireRow.Delete
'active la feuille pour voir le résultat
.Activate
Bonjour Theze,
C'est presque parfait, il ne reste qu'une dernière modification. En fait, est-ce possible de copier seulement les données jusqu'à la colonne V (Date_mise_a_jour) de l'onglet "Import général" et les coller à l'onglet "Groupe MRA_Rappel_Neige" à partir de la cellule A3 (on garde toujours la 2e ligne comme référence). Je te joins une capture de l'en-tête "Groupe MRA_Rappel_Neige".
Voila le code dont la copie est faite à partir de A3 mais attention, la copie du filtre embarque les entêtes de colonnes !
Pour ne garder que les données jusqu'à la colonne V, il suffit de supprimer les colonnes en trop (W à AD) :
Dim Lig As Long
'supprime le filtre
'troisième filtrage
'copie
'supprime le filtre
.Columns("W:AD").Delete
.Activate
Bonjour Theve,
Merci encore pour ta précieuse aide
Y a-t-il pas moyen de ne copier que les données de la plage A:V (sans l'en-tête) ?
Puis les coller à partir de la cellule A3 dans l'onglet Groupe MRA_Rappel_Neige pour le premier et deuxième filtre
Puis coller à partir la prochaine ligne disponible le 3e filtre.
Je ne voudrais ni les 2 premières lignes (en-tête et ligne de référence) ni la dernière colonne de l'onglet Groupe MRA_Rappel_Neige ne s'effacent.
Comme dit dans les posts précédents, la méthode "Copy" de "AutoFilter" embarque d'office les entêtes donc, il suffit une fois collé de supprimer la ligne (voir plus bas) !
C'est ce que fait la procédure que je t'ai donné !!!
Je ne voudrais ni les 2 premières lignes (en-tête et ligne de référence)...
Avec cette ligne de code, tu supprimes la ligne d'entêtes et la suivante :
Worksheets("Groupe MRA_Rappel_Neige").Rows("3:4").EntireRow.Delete
...ni la dernière colonne de l'onglet Groupe MRA_Rappel_Neige ne s'effacent.
Par contre là, je ne comprend pas ce que tu veux dire ? Finalement, tu ne veux pas supprimer les dernières colonnes ?
Bon, voici le code complet pour qui inclus la suppression de la ligne d'entêtes et la suivante :
Dim Lig As Long
'copie le résultat du filtrage à partir de la cellule A3
'supprime le filtre
'suppression de la ligne d'entêtes et de la ligne qui la suit
'troisième filtrage
'copie
'supprime le filtre
.Activate
Bonjour Theze,
Merci pour ta précieuse aide
Au plaisir !
Bonjour subirubi,
Heureux d'avoir pu t'aider !
