Bonjour le forum,
Je vous expose tout d'abord le plus en détail possible le contenu de mon fichier joint et ma problématique.
Le fichier est composé de 3 onglets : un onglet "Paramètre", un onglet "Synthèse" et un onglet "Best of".
Le but du fichier est de classer les différents produits; de l'onglet "synthèse", selon certains coefficients, à paramétrer dans l'onglet "paramètre". Les coefficients sont les suivants : un coefficient achat, un coefficient volume, un coefficient CA TTC et un coefficient TX de revente.
Ces coefficients (1 par défaut) sont déclinés par rayon/catégorie et par niveau.
Ensuite nous sélectionnons les produits que nous voulons pour les faire apparaître dans le dernier onglet ("Best of").
Il existe 6 niveaux : HU2, HU1, SU5, SU4, SU3, SU2.
Dans l'exemple que j'ai codé, il y a 1 seul rayon : le sous vêtement, déclinés en 4 catégories : la femme, l'homme, l'enfant et la layette
Nous pouvons considérer qu'il y a 4 rayons/catégories que sont : le sous vêtement femme, le sous vêtement homme, le sous vêtement enfant et le sous vêtement layette. (cf onglet paramètre)
Une personne, ajustera dans l'onglet "paramètre" les 4 différents coefficients pour chaque rayon/catégorie et pour chaque niveau. (soit 24 paramètres à régler pour un rayon/catégorie)
Une fois ces paramètres ajustés, les produits de l'onglet synthèse sont classés.
Le classement s'effectue en pondérant les différents coefficients avec les valeurs présentes dans l'onglet synthèse.
J'ai donc fait le choix d'utiliser un select case pour classer ces différents produits avec les différentes conditions (le rayon (colonne 2 de l'onglet "synthèse"), la catégorie (colonne 3 de l'onglet "synthèse"), le niveau choisi cells (1,35) de l'onglet synthèse et donc les paramètres de l'onglet du même nom !
J'ai donc commencé le code et je souhaiterais avoir votre avis sur la méthode ! J'ai codé pour le seul rayon sous vêtement avec ses différentes catégories mais comme vous pouvez le l'imaginer, il existe beaucoup d'autres rayon catégories !
Je me rends compte que ça va en faire des lignes de codes d'où la question de la méthode ou raisonnement que j'utilise !
Je vous joins mon fichier et je suis disponible si vous n'avez pas tout compris mon problème
Nico157
