Duplication de la ligne avec incrémentation
Bonjour ,
Je suis NOUVELLE SUR LE Forum et je suis débutante en VBA et j'ai besoin de votre aide pour modifier ma macro s'il vous plait
mon probléme :
Ma macro fonctionne avec un Menu contextuel .Donc je voudrais quand utilisateur fini a remplir toute une ligne, après quand il clique sur le souris ou s'nommé "duplication de la ligne " ; un message Box montre n° de trajet de début ,après un autre message Box ,n°de trajet de fin .
Don c a partir de n° trajet de début jusqu’au numéro de trajet de fin , il incrémente avec un +1 pour le dernière n° de trajet avec recopie de toute la ligne .
'exemple :
N° trajet de debut :580
N) trajet de fin: 587
donc je vais avoir 581-582-583-584-585-856-587 avec coipe de tout les données de la ligne 1 .
' code VBA
Sub dupliquerlignes()
Dim lignes As Integer
Dim debut As Integer
DEBUT = InputBox("N DE DEBUT ")
FIN+ InputBox("N DE FIN ")
For debut To FIN
With ActiveCell.EntireRow
.Offset(debut, 0).Insert Shift:=xlDown
.Copy Destination:=.Offset(debut, 0)
DEBUT+DEBUT+1
Next debut
' Menu contextuel
Private Sub Workbook_Open()
Call Creer_Menu_Contextuel_2
Sub Creer_Menu_Contextuel_2()
'réinitialize la sourie comme à l'origine
Application.CommandBars("Cell").Reset
'Crée une commande dans le menu
With Application.CommandBars("Cell").Controls.Add(msoControlButton)
.Caption = "Duplication de la ligne" 'le nom de la commande
.BeginGroup = True 'ligne facultative si elle est précisée alors
.OnAction = "dupliquerlignes" 'appel de la macro
Sub reset_menudroit()
Dans l'attente de vos répense .Je vous remercie d'avance .
bonjour,
je ne sais pas si tu connais , tu peux écrire : MsgBox Trajet 1 & vbcrlf & Trajet2
@+JP
Merci pour votre retour rapide
j'ai essayé mais ca marche pas en fait ma macro ; elle sort les messages Box mais ,il y' pas incrémentation et la duplication
quand tu postes ton code , dans le menu , utilises la case </> ,
pour ton code , avant de trouver le problème , il faut mettre de l'ordre dans ton code
tu déclares : Dim debut As Integer et tu as : DEBUT = InputBox("N DE DEBUT ")
tu as donc 2 variables différentes
debut qui est integer
DEBUT qui est ? string peut être ?
ta boucle utilise debut : For debut To FIN , mais à ce moment là , debut ne vaut rien (peut être même pas 0)
et après tu as : DEBUT+DEBUT+1 ? tu voulais dire : DEBUT=DEBUT+1 ?
pour FIN : FIN+ InputBox("N DE FIN ") ? tu voulais dire : FIN = InputBox("N DE FIN ") ?
@+JP
re,
pour une boucle ,
For LigneNum = DEBUT to FIN
'... ICI LigneNum vaut de DEBUT à FIN
'... pas besoin de DEBUT = DEBUT +1
Next LigneNum
@+JP
essais ce code :
Public Sub Action()
    For LigneNum = DEBUT To FIN
            .Offset(LigneNum, 0).Insert Shift:=xlDown
            .Copy Destination:=.Offset(LigneNum, 0)
    Next LigneNum
@+JP
Bonjour ,
Merci pour ton aide.
on progresse , ca approche de ce que je voudrai faire , sauf il incremente pas avec +1
EXEMPLE :
debut 12
fin 17
Ce que je souahiterais faire
12
13
14
15
16
17
je ne suis pas sur d'avoir tout compris
Private Sub Action()
            .Offset(LigneNum - 1, 0).Insert Shift:=xlDown
            .Copy Destination:=.Offset(LigneNum - 1, 0)
            Cells(LigneNum, 1).Value = "(" & LigneNum & ") " & Cells(LigneNum, 1).Value
        Next LigneNum
le résultat
capture1
@+JP
Je vous remercie pour votre aide. on progresse . je vous explique mieux dans un fichier excel .merci d'avance
37dupliquer.xlsx (10.99 Ko)
ue MIeux dans un fichier excel .merci d'avance .
voila , je pense que cette fois c'est ok
    'numéro de la colonne qui contient les numéros , B = 2
    ColonNum = 2
    'intervale
    'DEBUT = InputBox("N DE DEBUT ")
    'FIN = InputBox("N DE FIN ")
    'la ligne sélectionnée est le DEBUT !!
    'le nombre de ligne suivante est la FIN !!
    Msg = "Indiquez le Nombre de Lignes ..." & _
    vbCrLf & "La ligne sélectionnée est incluse dans ce Nombre ..." & _
    vbCrLf & _
    vbCrLf & "Le nombre 3 ," & _
    vbCrLf & "correspond à la ligne sélectionnée + 2 autres lignes ."
    NBLigne = InputBox(Msg)
        TrajetNum = .Cells(1, 2).Value
        For LigneNum = 2 To NBLigne
            TrajetNum = TrajetNum + 1
            .Cells(LigneNum, 2).Value = TrajetNum
        Next LigneNum
Fichier DUPLIQUER_JP-v3
@+JP
Merci pour votre aide .
Ca fonctionne trés bien .
Rechercher des sujets similaires à "duplication ligne incrementation"
