Planning horaire linéaire
Je cherche SVP un fichier Excel de planification horaire (1/4 heure par 1/4 heure de 07:00 à 23h45) sous format linéaire pour environ 90 personnes.
C'est à dire en saisissant heure d'arrivée + heure de fin + pauses (x 2 de 15 min) et déjeuner (45 min) cela remplie directement des cellules sous format horizontale.
Le but est de voir directement les vides en fonction des pauses et déjeuners...
Merci de votre aide
Voici une base de départ (en pièce jointe)
Sélectionner une ligne pour affecter le temps de travail. Reselectionner une ou plusieurs cellules pour affecter les pauses.
Pour effacer une ligne faire un clic gauche sur le nom.
Pour effacer plusieurs lignes selectionner la plage.
Pour inhiber la macro WorksheetSelection_Change et faire un travail particulier :
Renommez là XWorksheetSelection_Change par exemple.
296planning-hor.xlsm (23.11 Ko)
Merci, oui bonne base de départ mais essayons d'automatiser le bignou
La sélection par ligne peut être longue , est il possible qu'à partir d'une recherche v depuis un onglet avec nom + horaire+ pause et dej cela se remplisse automatiquement ?
Faut pas rêver ! De plus ça ne sera pas plus long de remplir les horaires 1 par un que de sélectionner chaque nom et de leur attribuer des horaires sur un UserForm.
Il faut 1 clic/sélection pour sélectionner une ligne de 9 h à 16h15, 2 clics 1 à 11h et autre à 14h30 pour les pauses et un clic/sélection sur 3 cases vers midi pour visualiser l'emploi du temps d'un employé. Avec un peu d'habitude compter en moyenne 3 à 5 secondes par employé.
Pas plus de 10 minutes pour les 90 employés : Il t'en faudra au minimum 30 si tu dois taper des horaires !
Et je te cause pas des modifications qui seront sans doute nécessaires !
J'ai déjà la liste des horaires (il y en a plusieurs) et des noms, chaque jour il y a plus de 70 personnes présentes sur des shifts différents.
La sélection manuelle est une solution mais sources d'erreurs, j'ai déjà vu ce genre de fichier automatisé mais impossible de le retrouver.
Merci pour tes réponses galopin01
Si tu peux modéliser tous tes types d'horaires normalisés.
et si tu n'affectes que ces horaires normalisés sans exceptions, on peut essayer :
Ainsi tu auras en face de chaque nom sa référence d'horaire normalisé et le prog n'aura qu'a copier coller
Dans le modèle joint YAKA entrer en colonne 2 la référence à un horaire normalisé :
Le prog reporte cet horaire à partir de la feuille param.
[EDIT] Fichier supprimé (Hors sujet: erreur téléchargement)
voila en fait une image qui resume bien
screen shot 04 07 18 at 07 20 pm
Hum... en me relisant je constate que je me suis trompé en mettant ma pièce jointe j'ai mis un classeur qui n'avait rien à voir !
Je te remet donc en pièce jointe le fichier qui avait été prévu :
Pour les horaires modèles j'ai conservé la technique de départ avec sélection...Le fait de rentrer une lettre dans la colonne 2 du planning effectue un collage du modèle vers le planning.
Après c'est une MFC (Mise en forme conditionnelle) qui s'occupe des couleurs.
TOUSSA constitue une première approche. on peut le faire avec ou sans les 1 juste avec des colorations : L'avantage des 1 c'est qu'ils permettent des comptages ou des MFC faciles.
Bref c'est le principe qu'il faut voir et adapter...
Tu me dis, tu vois si tu peux adapter, sinon tu expliques et tu me joins un truc faisable.
Le modèle que tu as mis en image ne me sert à rien bien que je comprenne le principe. C'est plus ou moins basé sur des mises en forme du type Gantt. (ou pas...) Je n'assurerai pas ce genre de construction basé uniquement sur des MFC car selon mon opinion cela limite l'utilisation à un usage purement visuel et complique les choses dès qu'on veux travailler avec.
Mébon si tu tiens à t'engager dans cette voie tu trouveras surement des volontaires.
Il existe aussi des variantes de Gantt avec formules. Là encore tu trouveras surement des spécialistes formules. Tu auras deviné que c'est pas ma tasse de thé ! Ce qui ne constitue pas de ma part un jugement de valeur !
Le meilleur moyen étant celui-qu'on maîtrise le mieux, j'essaie seulement de rester dans mon domaine de compétence...
179planning-hor-vg1.xlsm (25.31 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "planning horaire lineaire"
