Fusionner plusieurs feuilles sur une seule
Bonjour je cherche le code vba afin de fusionner les feuilles 1 à 5 vers synthèse. En sachant que ma sélection doit commencer de la cellule b11 jusqu'à la première ligne vide.
Merci beaucoup pour votre aide
Salut
Essayez ce code
Sub iCopy()
    Dim sh As Worksheet, i As Integer
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
    For i = 11 To sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Not sh.Name = "Synthese" Then
        sh.Cells(i, 2).Resize(1, 8).Copy _
Sheets("Synthese").Range("B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Ton fichier en retour.
Public Sub ConsolidateData()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim lastRow As Long, lRow As Long
Dim rng As Range
    Set ws2 = ActiveWorkbook.Worksheets("Synthèse")
    ws2.Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    lRow = 2
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        If ws.Name <> ws2.Name Then
            With ws
                lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                Set rng = .Cells(11, 1).Resize(lastRow - 10, 9)
                rng.Copy Destination:=ws2.Cells(lRow, 1)
                lRow = ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Next ws
    ws2.Range("A:I").EntireColumn.AutoFit
Merci beaucoup pour votre aide. Dans la réalité je récupéré 14 feuilles et toutes à partir de b47, et mon colonage final va de A à U.
Que dois je modifier dans le code en effet cela ne fonctionne pas.
Je vous remercie beaucoup
Essaie :
Set rng = .Cells(47, 1).Resize(lastRow - 46, 21)
Au lieu de :
Voici mon erreur Jean-Eric
Envoie un petit fichier comme le précédent.
Voici le fichier à partir de b47 sur les feuilles de 1 à 5.
Merci beaucoup Jean-Eric
ligne 11, puis 47 et enfin 36!...
Et colonne I, qui devient U qui pour terminer en V!...
ALT F8, puis exécuter la procédure que tu souhaites.
Profite de ce long weekend pour te reposer.
Bonjour Jean-Eric,
Merci de ton retour, mais toujours la même problématique sur la ligne suivante
Set rng = .Cells(47, 2).Resize(lastRow - 46, 22)
Je suis bloqué à cette endroit.
Merci encore une fois de ton aide
Bonjour antho19,
Je te retourne le dernier fichier de Jean-Eric modifié :
À l'ouverture du fichier, tu es sur la feuille "Synthèse"
Ctrl c ➯ Consolidation
Ctrl r ➯ Reset
(pour faire un copier / coller, utilise Ctrl Inser (touche Insertion)
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
@Jean-Eric : la ligne qui posait problème était celle-ci :
je crois bien qu'il manquait un petit quelque chose :
lRow = ws2.Cells(ws2.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
(et j'ai fait quelques autres modifs)
j'espère que vous avez tous bien profité de ce long weekend pour vous reposer !
dhany
Bonjour Dhany
Je suis désolé mais je suis toujours bloqué à la même ligne
Set rng = .Cells(47, 1).Resize(lastRow - 46, 22)
Merci par avance
A quelle ligne doit commencer le traitement ?
Si en ligne 47 il n'y as pas de données, ça va pas le faire.
En ligne B47
Et dans ton dernier fichier, où commence les données ?
En colonne 1, ligne 35 ! ; Pas en B47
Il faut être sérieux.
Est-ce que le numéro de ligne de départ est variable ?
Ne devrait on pas créer une plage à partir de la colonne B et rechercher la cellule comportant N°?
Réfléchis avant de répondre.
Non Jean Eric cela commencera toujours à la ligne B47 pour toutes les feuilles
Pour la 1ère ligne, j'ai l'impression que tu confonds la ligne des entêtes (qui contient les textes "N°", "Civilité", "Nom", "Prénom", "Age" ...) avec la 1ère ligne de données (ta ligne juste en-dessous, de Madame D)
Vérifie bien que la 1ère ligne de données est la même pour toutes les feuilles qui sont avant la feuille "Synthèse"
Ce 1er fichier est si ta ligne des entêtes est en ligne 46, et donc ta 1ère ligne de données est la ligne 47 :
Ce 2ème fichier est si ta ligne des entêtes est en ligne 47, et donc ta 1ère ligne de données est la ligne 48 :
Pour les 2 fichiers, même utilisation que précédemment :
Ctrl cConsolidation ; Ctrl rReset
À te lire pour avoir ton avis.
Si tout est ok, merci de cliquer sur la coche V (près du bouton EDIT) pour passer le sujet en résolu
(toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé le sujet de cette discussion).
dhany
Je suis vraiment désolé Dhany mais j'ai toujours le même bug sur la même ligne.
Je te renvoie le fichier qui ressemble exactement au miens.
Bonjour antho19,
Comme tu as écrit « cela commencera toujours à la ligne B47 pour toutes les feuilles », j'avais pensé que ton B est juste une erreur de frappe, donc dans les 2 fichiers de mon message précédent, les tableaux des 5 premières feuilles commencent en colonne A.
Maint'nant, si c'était pas une erreur de frappe et que tes tableaux commencent vraiment en colonne B, voici les versions correspondantes de mes 2 fichiers précédents :
Attention : pour ton tableau de la feuille "Synthèse", je l'ai laissé comme avant : il commence donc en colonne A ; mais peut-être que lui aussi, tu le veux à partir de la colonne B ? (si oui, je te laisse faire l'adaptation ! mais si vraiment t'y arrives pas, je t'aiderai... )
dhany
On s'est croisés ! je te retourne ton fichier modifié :
dhany
Rechercher des sujets similaires à "fusionner feuilles seule"
