Supprésion des lignes filtrées visibles _ VBA Le sujet est résolu
B
Blackswan
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2010
Message par Blackswan » 27 mars 2018, 09:35
Bonjour à Tous et à Toutes
J'ai un soucis concernant la suppression des lignes sur un fichier excel, en fait j'ai un code VBA qui copie et colle des données dans un onglet et filtre sur une colonne, j'aimerai un fragment de code qui selectionnerait uniquement les lignes filtrées visibles et les supprimeraient , dans ce cas présent c'est la colonne F filtrées sur les #NA
Merci à vous
Sheets("Exports Euclide").Select
Range("A2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets("Test Macro3").Select
Range("B5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("F2").Select
Selection.Copy
Range("C5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B2").Select
Selection.Copy
Range("E5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("C2").Select
Selection.Copy
Range("G5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D2").Select
Selection.Copy
Range("H5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("E2").Select
Selection.Copy
Range("I5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("G2").Select
Selection.Copy
Range("L5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("H2").Select
Selection.Copy
Range("M5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("j2").Select
Selection.Copy
Range("o5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("k2:s2").Select
Selection.Copy
Range("p5:x5").Select
ActiveSheet.Paste
Rows("4").AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$4:$WWE$3964").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="#N/A"
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 250
Version d'Excel : 365 + PowerBI
Message par jmd » 27 mars 2018, 09:49
mon avis de moi personnel :wink:
ne pas copier/coller des données, ne jamais effacer, ne pas faire de VBA
pour visualiser un extrait de données, il suffit en général de créer un TCD et de filtrer (avec des segments c'est encore mieux)
essaye aussi Power Query (grâce au menu Données/Récupérer des données)
VBA n'est pas la solution, c'est le problème
Apprenez les fonctions d'Excel.
Exemple "Mettre sous forme de tableau", TCD, "Récupérer des données".
Apprendre les fonctionnalités "récentes".
B
Blackswan
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Blackswan » 27 mars 2018, 09:57
Merci pour ta contribution JMD, mais le fichier doit etre envoyé à des tiers avec données précises je suis obligé de passer par la suppréssion
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par jmd » 27 mars 2018, 10:05
re
alors tu peux :
- faire un TCD, puis sur ce TCD un copier / collage spécial valeurs (pour cela, tu t'autoriseras une toute petite macro :wink: )
- ou bien Power Query dans un classeur séparé (PQ sait filtrer). Si tu ne joins pas les données de départ, les utilisateurs ne pourront pas accéder à ces données).
B
Braters
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 10
Version d'Excel : 2013 FR
Message par Braters » 27 mars 2018, 10:12
Voici le code pour supprimer les ligne visible logiquement :
ActiveSheet.Range("$A$5:$WWE$3964").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete Shift:=Up
Cependant, jmd n'a pas tord, pense à utiliser les fonctions Excel qui permettent de faire bien des choses :P
A plus !
:btres:
B
Blackswan
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Blackswan » 27 mars 2018, 10:40
Braters a écrit :
27 mars 2018, 10:12
A plus !
Merci Braters mais le code ne marche pas je t'ai mis en pièce jointe la dernière les captures d'écran de la drnière ligne de code ainsi que le méssage d'érreur affiché
ligne de code et le message affiché
B
Braters
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par Braters » 27 mars 2018, 12:19
Essaye d'enlever le "Shift:=Up", ca fonctionne chez moi !
A plus
:btres:
B
Blackswan
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Blackswan » 27 mars 2018, 14:20
Braters a écrit :
27 mars 2018, 12:19
A plus
Merci Braters , ça buggue chez moi, j ai l’impression que excel n'a pas assez de mémoire pour effectuer la dernière opération, car il m'affiche un message d’absence de ressource nécessaire à la réalisation de la tache avant de basculer en erreur et debogage
B
Braters
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par Braters » 27 mars 2018, 14:49
voilà le test que j'ai fait chez moi, je te laisse essayer.
Sinon une copie de ton fichier pourrait nous aider à trouver d'où vient le problème.
A plus
Test suppr ligne.xlsm
(16.75 Kio) Téléchargé 34 fois
:btres:
B
Blackswan
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Blackswan » 27 mars 2018, 17:04
Braters a écrit :
27 mars 2018, 14:49
A plusTest suppr ligne.xlsm
Braters bizarrement j'ai repris le bout de code de ta macro et ça marche nickel chrome , une dernière demande stp, peut eviter de passer par la question qui nous demande de cocher ok pour supprimer les lignes? si oui comment? Neanmoins merci pour le fichier avec la macro c'est top :mrgreen:
A plus
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
