Création de base de donnée pour la gestion des salles et clients en VBA
a
Bonsoir à tous,
Je veux créer une base de gestion des salles et clients. cette base permettra de gérer les entrées et sorties des clients et la gestion des salles.
dans la base j'ai trois formulaire à savoir:
- le formulaire de saisie des entrées de client et occupation des salles contenant les codes suivant
pour ajouter le client dans les différent tableau du fichier
Private Sub BtnAjoutEntree_Click()
Dim I As Integer
Sheets("LISTE_OCCU_SALLE").Activate
For I = 2 To Range("A:A").End(xlDown).Row
If Cells(I, 1).Text = CboSalle.Text Then
MsgBox "Cette salle est déjà occupé par " & Cells(I, 3).Text: CboSalle = "": CboSalle.SetFocus: Exit Sub
Next I
TxtNomClient.SetFocus
[A65536].End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Cells(ActiveCell.Row, 1) = CboSalle.Text
Cells(ActiveCell.Row, 2) = TxtIntituleSalle.Text
Cells(ActiveCell.Row, 3) = TxtNomClient.Text
Cells(ActiveCell.Row, 4) = TxtAdresseClient.Text
Cells(ActiveCell.Row, 5) = TxtTelClient.Text
Cells(ActiveCell.Row, 6) = TxtPU.Text
Cells(ActiveCell.Row, 7) = Date
Sheets("liste_transaction").Activate
Cells(ActiveCell.Row, 1) = TxtNomClient.Text
Cells(ActiveCell.Row, 2) = TxtAdresseClient.Text
Cells(ActiveCell.Row, 3) = TxtTelClient.Text
Cells(ActiveCell.Row, 4) = CboSalle.Text
Cells(ActiveCell.Row, 5) = TxtIntituleSalle.Text
Sheets("config").Activate
If CboSalle.Text = Cells(I, 1).Text Then
Cells(I, 1).Select
Selection.Offset(0, 3) = "1"
Next I
TxtNomClient = ""
TxtAdresseClient = ""
TxtTelClient = ""
CboSalle = ""
TxtIntituleSalle = ""
Private Sub BtnEffacerAjoutForm_Click()
TxtNomClient = ""
TxtTelClient = ""
CboSalle = ""
Private Sub BtnFermeAjoutNouvClient_Click()
Unload AjoutNouvClient
Private Sub CboSalle_Change()
Dim I As Integer
If CboSalle = "" Then
Label5.Visible = False
Label6.Visible = False
TxtPU.Visible = False
TxtIntituleSalle.Visible = False
BtnAjoutEntree.Enabled = False
Label5.Visible = True
Label6.Visible = True
TxtIntituleSalle.Visible = True
TxtPU.Visible = True
Sheets("CONFIG").Activate
If CboSalle.Text = Cells(I, 1) Then
TxtIntituleSalle = Cells(I, 2).Text
TxtPU = Cells(I, 3).Text
Next I
BtnAjoutEntree.Enabled = True
Private Sub TxtNomClient_Change()
If TxtNomClient = "" Then
BtnEffacerAjoutForm.Enabled = False
Label4.Visible = False
CboSalle.Visible = False
BtnEffacerAjoutForm.Enabled = True
Label4.Visible = True
CboSalle.Visible = True
- le formulaire de saisie des sorties et libération des salles avec les codes suivants:
Private Sub BtnLibere_Click()
Cells(I, 2) = "0"
Next I
Sheets("LISTE_TRANSACTION").Activate
If CboSalle.Text = Cells(I, 4).Text And TxtNomClient = Cells(I, 1).Text Then
Cells(I, 7) = Date
Next I
Cells(I, 1).Select
Next I
Dim I As Integer
Label2.Visible = False
Label3.Visible = False
Label7.Visible = False
Label8.Visible = False
TxtAdresseClient.Visible = False
TxtDateEntre.Visible = False
TxtDateSortie.Visible = False
TxtNomClient.Visible = False
TxtTelClient.Visible = False
BtnLibere.Visible = False
BtnEffacer.Visible = False
BtnFermer.Visible = False
Label2.Visible = True
Label3.Visible = True
Label7.Visible = True
Label8.Visible = True
TxtAdresseClient.Visible = True
TxtDateEntre.Visible = True
TxtDateSortie.Visible = True
TxtNomClient.Visible = True
TxtTelClient.Visible = True
BtnLibere.Visible = True
BtnEffacer.Visible = True
BtnFermer.Visible = True
TxtNomClient = Cells(I, 3).Text
TxtAdresseClient = Cells(I, 4).Text
TxtTelClient = Cells(I, 5).Text
TxtPU = Cells(I, 6).Text
TxtDateEntre = Cells(I, 7).Text
TxtDateSortie = Date
Next I
- le formulaire des point journalier avec le code
Private Sub BtnFermerVal_Click()
Unload ValideOccuSalle
Private Sub BtnValideOccu_Click()
Dim I As Integer: I = 2
ThisWorkbook.Worksheets("POINT_JOURNALIER").Activate
Cells(1, 1).End(xlToRight).Offset(0, 1).Select
Selection.Value = Date
ThisWorkbook.Worksheets("config").Activate
Range("E2:E24").Copy
Selection.Offset(1, 0).Select
:=False, Transpose:=False
BtnValideOccu.Visible = False
BtnAnnulerOccu.Visible = True
Private Sub BtnAnnulerOccu_Click()
ThisWorkbook.Worksheets("POINT_JOURNALIER").Cells(1, 1).End(xlToRight).EntireColumn.Delete
BtnAnnulerOccu.Visible = False
BtnValideOccu.Visible = True
TextBox1 = Date
If ThisWorkbook.Worksheets("POINT_JOURNALIER").Cells(1, 1).End(xlToRight).Text = TextBox1.Text Then
Mais sans le formulaire de saisie des sorties, les autres fonctionnent normalement et quand j'insère son code l'excel se plante.
Merci pour votre attention.
