Probleme sur macro d'interdiction de suppresion de ligne ou de colonne
Je rencontre un souci dont je ne trouve pas l'origine j'ai crée une macro pour interdire la suppression de ligne ou de colonne défini pour chaque feuille
Mais cela fonctionne bien sur la première feuille "BOM"
et ensuite elle bloque sur la 2° feuille "MMS" au Niveau du .UNDO
Je ne vois pas ou est le problème
ci dessous le code que j'ai mis dans this woorkbook
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'Empêche d'effacer les COLONNES aprs BC de l'onglet BOM
If (Sh.Name = "BOM" And Target.Column <= 55) Then
If (Target.Address = Target.EntireColumn.Address) Then
With Application
.EnableEvents = False
.Undo
MsgBox "Vous ne pouvez pas effacer cette colonne!", 16
.EnableEvents = True
Exit Sub
If (Sh.Name = "MMS" And Target.Row <= 6) Then
If (Target.Address = Target.EntireRow.Address) Then
With Application
.Undo
MsgBox "Vous ne pouvez pas effacer cette ligne!", 16
Exit Sub
Je ne me penche pas sur votre code mais vous en communique un qui empêche toute suppression/insertion de lignes/colonnes sur n'importe quelle feuille
Dim nb_lignes As Integer, nb_colonnes As Integer
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    nb_lignes = Sh.UsedRange.Rows.Count: nb_colonnes = Sh.UsedRange.Columns.Count
    If Sh.UsedRange.Rows.Count > nb_lignes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas insérer à partir de cette ligne!"
    If Sh.UsedRange.Rows.Count < nb_lignes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas supprimer de ligne"
    If Sh.UsedRange.Rows.Count <> nb_lignes Then
        With Application
            .EnableEvents = False: .Undo: .EnableEvents = True
    If Sh.UsedRange.Columns.Count > nb_colonnes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas insérer à partir de cette colonne!"
    If Sh.UsedRange.Columns.Count < nb_colonnes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas supprimer de colonne!"
    If Sh.UsedRange.Columns.Count <> nb_colonnes Then
        With Application
merci beaucoup je vai essayer cela tout de suite
Cela fonctionne est empeche comme demandé par le code de supprimer toutes les lignes et colonnes de la feuille
mais comment faire pour que je puisse empecher la suppression uniquement sur les colonnes de 0 à 54 et les lignes de 0 à 8
comme ceci
Dim nb_lignes As Integer, nb_colonnes As Integer, ligne As Integer, colonne As Integer
    ligne = Target.Row: colonne = Target.Column
    If ligne <= 8 Then
        If Sh.UsedRange.Rows.Count < nb_lignes Then MsgBox "Vous ne pouvez pas supprimer de ligne!"
            With Application
    If colonne <= 54 Then
            With Application
merci beaucoup cela fonctionne
j'ai parlé trop vite
En faite pour faire simple cela fonctionne sur la feuille 1 mais pas sur les autres feuilles j'ai un message
erreur d'execution "1004"
la méthode "UNDO" de l'objet - Application a échoué
que faire car je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne sur 1 feuille et pas sur les autres
Communiquez un extrait non confidentiel de votre fichier pour une des feuilles concernées.
IMPOSSIBLE le fichier fait 2MO meme en supprimant le max de fonction
Alors utilise ce site
https://www.cjoint.com/
https://www.cjoint.com/c/HCojoEZ1G1v
voici le lien désolé de répondre seulement maintenant
et merci pour l'aide
Votre problème pour les autres feuilles vient du fait que vous videz la pile "Undo" par l'exécution de la macro évènementielle "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)"
Solution:
1- rendre publique la procédure évènementielle au niveau du classeur "Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)"
2- appeler cette procédure au début de la procédure évènementielle de chaque feuille.
ci-dessous code à insérer dans "ThisWorkbook"
Public Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If ligne <= 8 Then
            With Application
            With Application
ci-dessous instruction à ajouter au début de chaque procédure évènementielle de feuille
    Call ThisWorkbook.Workbook_SheetChange(Me, Target)
merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro interdiction suppresion ligne colonne"
