Mettre des rangs avec doublons sans sauter les rangs suivants
Dans ce fichier j'ai mis une formule en colonne P qui permet de donner 30; 20 ou 10 points en fonction de la colonne O (rangs)
J'ai aussi en colonne O une formule qui me fait le rang en fonction de la Colonne D
Le problème c'est que j'ai des doublons au niveau des points en D et donc, certaines cases auront le même rang. *
Je suis donc à la recherche d'une solution pour que les rangs que j'ai en colonne O se suivent logiquement car avec la formule de rang, si il y a un doublon, le rang est faussé ( ici on voit que le rang 4 n'existe pas et il passe directement à 5).
Le soucis c'est que si le doublon se passe au niveau des rangs 1, 2 ou 3, le total des points sera faussé.
Merci de votre aide
J'ai tout essayé, je commence à décourager
un essai
comme je ne sais pas ou mettre : tu adapteras
166reep.xlsx (231.03 Ko)
Les résultats sont bons mais j'ai un peu de mal à comprendre la formule Est-ce que tu peux la détailler?
J'ai essayé de la copier collé sur mon document ça ne marche pas :/
la formule fait la somme du nb de valeur inferieure a la valeur à comparer MAIS en eliminant celles qui sont en double ou plus .... la partie NB.SI c'est pour gerer les 0
Comme tu as fais un copier coller
as tu bien ciblé la plage ?as tu remis les $$ pour figer cette plage ? et... la fonction étant matricielle ,un fois après bien verifier que tout va bien .. il faut la valider avec les 3 touches Ctrl Maj Entrée en simultané , ensuite tu tires pour dupliquer comme d'hab
Rechercher des sujets similaires à "mettre rangs doublons sauter suivants"
