Calcul et depassement de capacité
Bonjour , j'ai ecris ce petit bout de code me permettant de generer une suite de 10 chiffres distincts (0 à 9) de sorte que:
le premier chiffre soit divisible par 1
le nombre formé par les deux seconds chiffres soient divisibles par 2
le nombre formé par les trois premiers chiffres soient divisibles par 3
le nombre formé par les quatre premiers chiffres soient divisibles par 4
ect.. jusqu'a ce que le nombre formé par les dix chiffres tous distincts soient divisibles par 10
Randomize
t = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
x = ""
3:
For i = 1 To 10
1:    p = t(Int(Rnd * 10))
  If InStr(x, p) > 0 Then
      GoTo 1
       x = x & p
         If Val(x) Mod Len(x) = 0 Then  '--> dépassement de capacité
           If Len(x) = 10 Then GoTo 4
           GoTo 2
           x = ""
             GoTo 3
4:  MsgBox x
le code me retourne bien la valeur souhaitée lorsqu'il plante pour depassement de capacité en allant sur la ligne indiqué en" dépassement de capacité " qui est x = 3816547290
Comment puis je y remedier sans changer la forme de mon bout de code ? il y a t une declaration de type de variable à ajouter sur x?
Merci pour vos suggestions
l'instruction MOD travaille avec des nombres entiers (type long ou integer). La limite pour un nombre entier de type long est 2 147 483 647.
une proposition de correction de ton programme
Randomize
x = ""
3:
For i = 1 To 10
      GoTo 1
       x = x & p
         If Val(x) / Len(x) = Int(Val(x) / Len(x)) Then
           GoTo 2
           x = ""
             GoTo 3
4:  MsgBox x
Merci H2so4 ca regle effectivement le petit soucis ...je m'appercois que la fonction MOD a ses limites
pour satisfaire ma curiosité, j'ai fait un programme qui recherche toutes les solutions possibles.
Sub aargh()
    vasy
Sub vasy(Optional n = 1, Optional s = "", Optional ns = 0)
    For i = 0 To 9
        If InStr(s, i) = 0 Then
            s = s & i
            If s / Len(s) = Int(s / Len(s)) Then
                If n = 10 Then
                    ns = ns + 1
                    Cells(ns, 1) = s
                    vasy n + 1, s, ns
            s = Left(s, Len(s) - 1)
Rechercher des sujets similaires à "calcul depassement capacite"
