Dessiner une grille calibrée
Bonjour a tous, bonjour forum,
Je cherche a réaliser une grille qui pourrai ressembler a ce modèle ci-joint,
Voir svp le fichier ci joint
mon but si possible, serai de dessiner une grille au pas de 1,27 mm
Dimension de la grille 10 Cm x 10 Cm
Merci de votre aide, bon dimanche a tous,
Cdlt Raymond
34grille.xlsm (219.02 Ko)
cela semble être pour faire du typon d’électronique....
je ne suis pas sur que Excel puise faire au niveau de l'impression à l’échelle réelle... j'ai été confronté à un problème récemment entre ce que tu vois sur excel et l'impression pas identique... delà a le faire à l’échelle..... je suis perplexe...
quel est le but final ???
fred
salut Fred
comme toi
la seule solution, et encore elle ne sera qu'approchée, faire des essais d'impression sur ton imprimante à toi (réelle ou virtuelle pdf) puis d'ajuster manuellement tes 2 axes.
Je comprends la question d'une façon différente ...
Ne s'agirait-il pas d'une conversion de 1,27 mm en points ... pour ajuster les largeurs de colonne et les hauteurs de ligne ?
Au cas zou ... l'équivalent en points est 3,6286 ...
Salut james007
Ce que je souhaiterai svp c'est juste un petit programme même en VBA qui me dessinerai cette grille 10x10cm
si tu veux bien me faire un petit exemple ca serai super sympa.
bonne après midi et merci
Cdlt Ray
Tu peux tester l'exemple suivant ..
En espérant que cela t'aide ...
salut james007
merci pour ton aide, mais je ne vois pas le fichier pour faire l'essai demander
un oubli sans doute
Ray
Ma petite contribution du jour.
salut james007
un oubli sans doute
Ray
Oops ...
22test-grille10.xlsx (15.97 Ko)
Merci pour les modifications, c'est gentil.
Pendant ce temps j'ai chercher sur le net suis tomber par hazard sur ce code assez intérressant.
Je le poste si ca peux servir a d'autres, adapter selon son besoin.
Pour ma part ce me convient, mais j'aurai bien voulu le mettre au pas de 1.27 qui corresponds a l'implantation
de ces minuscules composants CMS/MSD.
Si vous savez comment faire je suis preneur
C'est pour l'impression, je souhaiterai imprimer au plus précis
Merci pour l'aide apporter, bonne soirée a tous.
Cdlt Ray
26grille.xlsm (37.80 Ko)
pourquoi ne pas utiliser un logiciel de dessin, et gratuit en plus ?? type libre-office draw ???
c'est un logiciel qui permet de faire des dessins à priori à l'échelle... et cela m'a pris 5 minutes pour faire ce que tu demandes....
voir la pièce jointe...
Fred
15eliot-raymond.odg (11.00 Ko)
salut fred2406,
merci pour ta réponse,
je n'ai pas chercher dans ce domaine
Tout simplement je voulais essayer sur excel avant de me pencher sur autre chose.
Mais ce que tu propose (fichier .ODG) n'ai pas facile a ouvrir sous Windows 10.
Sinon je vais voir si je trouve éventuellement quelque chose qui me serait utile pour
réaliser mes implantations de composants CMS et typon.
Merci pour ton aide.
Cdlt Raymond
re
oui les fichiers odg s'ouvre avec la suite bureautique libreoffice..téléchargeable ici :
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
et gratuitement... je l'utilise avec mes étudiants
Excel c'est bien... mais cela ne fait pas tout....
fred
Sinon il y a Microsoft Visio qui pourrait faire la même chose..; mais encore faut-il l'avoir payé....
Fred
bonsoir a vous tous,
Merci pour votre aide, je ne trouve pas ce que je souhaite, aussi je laisse tomber
et vais m'orienter vers autre chose.
Effectivement on ne peux pas tout faire avec Excel.
Bonne soirée a tous et merci bien.
Cdlt Raymond
Dans ce cas merci de clôturer le fil...
fred
Cdlt Raymond
A moins d’avoir loupé un épisode ... j’ ai toujours tendance à penser ... que l’on peut tout faire avec Excel ...
Salut james007,
Je ne suis pas un costaud du vba, mais j'ai fais des essais avec ce que j'ai trouver sur le site et le net, mais pas réussi.
j’ ai toujours tendance à penser ... que l’on peut tout faire avec Excel, tu vois je n'en suis pas aussi sur maintenant.
Le but étant de dessiner une grille au pas de 1.27 mm voir svp la photo ci-jointe.
Après je me débrouillerai pour la suite a faire.
grille
On trouve bien ces grilles sur net mais ce sont des petits modèles et assez cher.
Les logiciels spécialisés dans le domaine sont compliquer a prendre en main etc etc en anglais, véroler pour les gratuits
sinon le prix est aussi assez onéreux.
Merci a toi, bonne après midi.
Cdlt Raymond
Ci-joint un test de ta grille calibrée ... ... sans macro ... juste en ajustant l'unité et les formats ...
18test-grille10.xlsx (9.89 Ko)
Salut james007,
Merci de nouveau pour ta réponse et pour la grille.
je l'ai adapter a mon besoin et ca colle bien cette fois.
Merci a toi et merci a Excel je retire mes dires a propos d'Excel
Donc c'est bon pour moi, je clos le sujet.
Merci a tous pour votre participation sur ce fil.
Bonne journée a toi et encore merci
Cdlt Raymond
Rechercher des sujets similaires à "dessiner grille calibree"
