Erreur de compilation : membre de méthode ou de données introuvables
Je suis nouveau sur le forum. Je vous souhaite déjà à tous une bonne année et tous mes meilleurs voeux.
Je vous explique mon souci :
Lorsque j'exécute mon code, le message suivant apparait : erreur de compilation membre de méthode ou de données introuvables. Il me surligne en jaune "Private Sub UserForm_Initialize()" et en bleu ".cbocat". Cbocat est une de mes combobox, dont je suis allé vérifier le nom 36 fois. Je ne comprends pas vraiment l'erreur du code en sachant qu'il sert à avoir une liste déroulante dépendante.
Voici mon code :
Colonne = 5
Sheets("Centre de Pilotage").Range ("E3:K3")
Do While Cells(3, Colonne).Value <> ""
ModuleDépenses.cbocat.AddItem Cells(3, Colonne).Value
Colonne = Colonne + 1
Loop
Private Sub cbocat_change()
i = 5
ModuleDépenses.cbosouscat.Clear
Sheets("Centre de Pilotage").Range ("E4:K13")
Do While Cells(3, i).Value <> ""
If Cells(3, i).Value = cbocat.Value Then
Cells(3, i).Select
Colonne = Active.Cell.Column
i = i + 1
j = 4
Do While Cells(j, Colonne).Value <> ""
ModuleDépenses.cbosouscat.AddItem Cells(j, Colonne)
j = j + 1
Loop
cbosouscat.ListIndex = 0
Je vous remercie. Si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas, je répondrai certainement très rapidement.
Je vous souhaite une agréable journée,
Remplace
par
Me.cbocat.AddItem Cells(3, Colonne).Value
idem pour le reste des Cbox
Ne pas mettre d'accents dans le VBA (sauf pour des commentaires, etc)
Merci pour ta réponse.
Cependant, nouvelle erreur : erreur d'exécution 438 propriété ou méthode non gérée par cet objet...
Je vous remets le code :
Dim Colonne As Integer
Dim i As Integer, j As Integer
Colonne = 5
Loop
i = 5
Me.cbosouscat.Clear
Cells(3, i).Select
i = i + 1
j = 4
Me.cbosouscat.AddItem Cells(j, Colonne)
j = j + 1
Loop
Avez-vous des idées ?
Merci à vous,
salut
il manque encore un me sur l'une de tes formules dans la condition
Jeb
Ces instructions incomplètes provoquent une erreur
Je ne vois pas où il manque un "Me" ?
Merci,
Elles sont incomplètes car elles n'indiquent aucune action. Que pensiez-vous faire ??
Oui j'ai capté, j'ai modifié mon message en même temps que votre post.
Je veux juste lui dire d'aller chercher les informations dans cette liste.
D'après ce que j'ai compris, ce code devrait convenir :
    Dim cell As Range
    Me.cbocat.Clear
    For Each cell In Sheets("Centre de Pilotage").Range("E3:K3")
        Me.cbocat.AddItem cell.Value
    Next cell
    Dim cell As Range
    Me.cbosouscat.Clear
    With Sheets("Centre de Pilotage")
        For Each cell In .Range("E4:K13")
            If .Cells(3, cell.Column).Value = cbocat.Value Then Me.cbosouscat.AddItem cell.Value
        Next cell
    Me.cbosouscat.ListIndex = 0
Voici en pièces jointes le message d'erreur lorsque je rentre votre code.
En fait mon but est de créer une liste déroulante dynamique dans le formulaire de saisie.
Par exemple, pour la catégorie "loisirs", je veux uniquement les sous-catégories correspondant à "loisirs".
Les données sont dans la feuille "centre de pilotage", aux plages indiquées.
Pouvez-vous grâce à ceci modifier votre code ?
Bonjour, Bonjour à tous !
A mon avis, si tu fournissais la disposition exacte de tes données dans la feuille Centre de pilotage, Thev t'aurait déjà écrit la procédure adéquate...
pas de souci, je suis nouveau, je me suis peut-être mal exprimé.
Voici la feuille en question en pièce jointe.
Merci,
ci-joint code non testé. Fournir un fichier serait mieux. En cas d'erreur, indiquer l'instruction en cause.
        Me.cbocat.List = .Range("E3:K3").Value
    Dim dépense As Range
        Set dépense = .Range("E3:K3").Cells(Me.cbocat.ListIndex + 1)
        Me.cbosouscat.List = Range(.Cells(4, dépense.Column), .Cells(13, dépense.Column)).Value
Merci beaucoup pour votre aide.
"Erreur d'exécution 70, permission refusée." pour le dernier code. Je ne sais pas du tout ce que cela signifie. :p
Bonne soirée,
Voici une partie de mon fichier qui suffit pour faire le code normalement.
Cela vous aide ?
Bien cordialement,
4fichierforum.xlsx (63.29 Ko)
A priori, cela provient du fait que la propriété Rowsource est renseignée dans une de vos combobox, cbocat ou cbosouscat.
Par ailleurs, il serait mieux de communiquer un fichier .xlsm et non un fichier .xlsx qui enlève toute la partie macro.
Oui exact. J'ai été un peu rapide pour envoyer le fichier, j'en ai oublié l'essentiel.
Pour l'instant ça marche ! Cependant je ne peux choisir que la catégorie habitation (qui m'amène grâce à tes magnifiques talents à la bonne sous-catégorie, merci beaucoup) avec ce programme. Bon je vais essayer de me débrouiller un peu seul, donc j'essaie d'afficher toutes les catégories grâce à mes propres moyens mais si je n'y arrive pas, je te recontacterai sans doute...
Merci beaucoup en tout cas.
PS : j'envoie le bon fichier.
5fichierforum.xlsm (63.25 Ko)
Voilà j'ai réussi, voici mon code :
    For i = 5 To 11
       cbocat.AddItem Cells(3, i)
Allez comprendre pourquoi, le code marchait hier, aujourd'hui il me met "type de paiement, libellé..." dans les catégories. Incroyable.....
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation membre methode donnees introuvables"
