Chris, je suis aussi intéressé par tes explications ...
Pour ce qui me concerne ...
1- Ici je balaye l'ensemble des données et je fais appel à la fonction nbheures avec comme paramètre la date colonne A et le secteur ligne 1
Sub CALCULER()
With Sheets("Répartition par jour")
For i = 2 To .Cells(1, 1).End(xlDown).Row
For j = 2 To .Cells(1, 1).End(xlToRight).Column - 1
.Cells(i, j) = nbheures(.Cells(i, 1), .Cells(1, j))
j'aurais pu faire appel à cette fonction dans chaque cellule en mettant ) =nbheures(_;_)
mais cela ne fonctionnera pas, c'était un premier casse-tête
2- fonction nbheures :
Function nbheures(quand As Range, secteur As Range) As Double
nbheures = 0
With Sheets("Tabelle des répartitions")
If .Cells(i, 1).Value <= quand.Value And (.Cells(i, 2).Value = "" Or .Cells(i, 2).Value >= quand.Value) Then
If .Cells(1, j) = secteur.Value And .Cells(i, j) <> "" Then
ou = cherche2criteres(quand.Value, .Cells(i, "C").Value)
If ou <> 0 Then
nbheures = nbheures + .Cells(i, j) * Sheets("Horaire").Cells(ou, "E").Value
End Function
je vais dans Tabelle et je regarde si la date correspond à une plage, puis je cherche le secteur dans les en-têtes (ligne 1) et je regarde si le croisement est renseigné par une valeur de répartition
si ok je vais alors chercher dans Horaires le temps total passé par la personne ce jour là
3- cela se corse un poil
Function cherche2criteres(Criteria1 As Variant, Criteria2 As Variant) As Integer
Dim Found As Range, Firstfound As String
Dim rngSearch As Range
Set rngSearch = Sheets("Horaire").Range("A:A")
Set Found = rngSearch.Find(What:=Criteria1, _
LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByRows, _
SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False)
If Not Found Is Nothing Then
Firstfound = Found.Address
Do
If Found.EntireRow.Range("B1").Value = Criteria2 Then Exit Do 'Match found
Set Found = rngSearch.FindNext(After:=Found)
If Found.Address = Firstfound Then Set Found = Nothing
Loop Until Found Is Nothing
cherche2criteres = Found.Row
cherche2criteres = 0
End Function
j'aurais pu concaténer date et individu, la recherche aurait été facile
en fait je me suis fait violence (c'est le seconde difficulté rencontrée) et j'ai adapté un code à la recherche en 2 colonnes
ce code fonctionne comme suit :
on cherche dans la colonne A ici la valeur de la date
si ok, je regrade dans la ligne colonne B si le nom est ok
sinon je passe à la prochaine occorence
la fonction renvoie la ligne trouvée (variable ou dans le $2) ou bien 0 si aucune occurrence trouvée
Voilà voilou, si pas clair, n'hésite pas
