Filtre Avancé-VBA
M
Masako74
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2016FR
Message par Masako74 » 17 janvier 2018, 08:57
Je reviens vers vous avec le problème suivant :
Mon filtre avancé fonctionne en ce basant sur les numéros des feuilles en Annexe et arrive donc à fonctionner, afin de me rapporter les donner de tout les échéanciers dans un tableau de relance. Selon le critères réglé="Non". Mais voilà lorsque je déclenche la Macro les informations de relance tel que les numéros, les commentaire ect... ( Les 4 dernières colonnes du tableau ) , qui sont des données qui ne sont pas transférer par la macro et qui sont donc "définitivent" s'effacent.
Y a t-il un moyen de faire en sorte que ces données ne puissent pas s'effacer?
Voici le Code de la Macro :
Sub FILTREAVANCE()
Dim cellule As Variant, plage As Range, i As Integer, Nbfeuilles As Integer
Set plage = Feuil7.Range("A1", Feuil7.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp)).Rows
Nbfeuilles = Feuil8.Range("K16").CurrentRegion.Count
For i = 1 To 1
Sheets("RELANCE 1").Select
Sheets(i).Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Sheets _
("ANNEXE").Range("A1:A2"), CopyToRange:=plage, Unique _
:=False
For i = 2 To Nbfeuilles
cellule = Feuil7.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Rows(2).Address
Feuil7.Range("A1:K1").Copy Feuil7.Range(cellule)
("ANNEXE").Range("A1:A2"), CopyToRange:=Range(cellule & ":G60"), Unique _
:=False
Range(cellule).EntireRow.Delete
Je vous joins le Fichier .
Je débute tout juste en VBA et visiblement on n'apprend pas à coder en une journée xD... Enfin du coup j'ai eu de l'aide sur un Forum d'ou ce code générer.
Merci d'avance de votre aide :)
VBA TEST ECHEANCIER.xlsm
(70.19 Kio) Téléchargé 14 fois
g
gmb
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 346
Message par gmb » 17 janvier 2018, 12:11
Bye !
VBA TEST ECHEANCIER v1.xlsm
(75.38 Kio) Téléchargé 19 fois
M
Masako74
Jeune membre
Jeune membre
Message par Masako74 » 17 janvier 2018, 13:38
Bonjour gmb,
Cela fonctionne, il efface toujours les lignes de fin mais au moins cela ne touche plus à mes cellules remplient. Un peu compliqué j'espère pouvoir le reproduire pour mon tableau finale en tout cas. Y a t-il un autre moyen que celui là ?
En tout cas merci beaucoup pour ton aide.
g
gmb
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par gmb » 17 janvier 2018, 14:13
Si c'est un problème, tu ne l'avais pas signalé. Je ne 'l'ai donc pas regardé.
Je me suis contenté d'essayer de régler ton souci des 4 colonnes que tu veux conserver d'une relance à l’autre.
Pour cela, je copie les données de ces 4 colonnes dans 4 autres (masquées) de la feuille ‘’BDD FACT’’, puis je les récupère après le travail de filtre de ta macro existante.
Il y aurait autant de moyens de faire différemment qu'il y aurait de personnes à traiter ce sujet.
Je se serais pas vexé si quelqu'un en proposait un autre, peut-être plus astucieux ...
Bye !
M
Masako74
Jeune membre
Jeune membre
Message par Masako74 » 17 janvier 2018, 14:16
Non cela n'est pas réellement un problème en tout cas merci pour ton explication :) !
A bientôt
M
Masako74
Jeune membre
Jeune membre
Message par Masako74 » 17 janvier 2018, 15:30
Je reviens vers vous car finalement je crois que ces lignes qui s'effacent deviennent finalement un problème... En effet plus j'utilise le filtre plus les lignes remontent et à tendance à me modifier certaines données... Serait t-il possible de remédier à cela ?
Merci encore, Vraiment !
g
gmb
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par gmb » 17 janvier 2018, 17:35
Pour corriger un bug, il faut pouvoir le reproduire. Or, je n'arrive pas à faire disparaître une ligne.
Il faudrait que tu me donne un cas concret...
Bye !
g
gmb
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par gmb » 17 janvier 2018, 17:38
Il faudrait que tu me donnes un cas concret...
Bye !
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
