[VBA] - Récupération données de plusieurs fichiers
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Je souhaite faire de la récupération de données, de plusieurs classeurs Excel, pour les concaténer dans un seul.
Les données se renseignent dans les champs correspondant.
Malheureusement, après avoir lu beaucoup de post sur le sujet, je n'arrive pas à me dépatouiller.
Voici le bout de code que j'ai actuellement :
Sub Recuperation()
    Dim Source As ADODB.Connection
    Dim Rst As ADODB.Recordset
    Dim ADOCommand As ADODB.Command
    Dim Fichier As String, Feuille As String
    Dim Cellule As String
    'Adresses des plages de cellule contenant les données à récupérer
    Prod1 = "D28:H28"
    Prod2 = "K28:M28"
    HProd1 = "T28:X28"
    HProd2 = "AA28:AC28"
    Spam = "P28:R28"
    Graphique = "AF29:AM29"
    'Nom de la feuille : identique pour chaque fichier
    Feuille = "F_Calc$"
    'Chemin complet du classeur fermé
    Fichier = "X:\Reporting\2018\01\Client_ Rapport du  2018_01_01.xlsm"
    'Connexion au classeur
    Set Source = New ADODB.Connection
    Source.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
        "Data Source=" & Fichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO;IMEX=2;"""
    'Récupération des données du classeur, dans la feuille F_Calc
    Set ADOCommand = New ADODB.Command
    With ADOCommand
        .ActiveConnection = Source
    Set Rst = New ADODB.Recordset
        .CommandText = "SELECT * FROM [" & Feuille & Prod1 & "]"
    Rst.Open ADOCommand, , adOpenKeyset, adLockOptimistic
    'Collage des données à l'endroit nécessaire dans mon autre classeur
    Set Rst = Source.Execute("[" & Feuille & Prod1 & "]")
    Range("C8").CopyFromRecordset Rst
    Set Rst = Source.Execute("[" & Feuille & Prod2 & "]")
    Range("H8").CopyFromRecordset Rst
    Set Rst = Source.Execute("[" & Feuille & HProd1 & "]")
    Range("L8").CopyFromRecordset Rst
    Set Rst = Source.Execute("[" & Feuille & HProd2 & "]")
    Range("Q8").CopyFromRecordset Rst
    Set Rst = Source.Execute("[" & Feuille & Spam & "]")
    Range("U8").CopyFromRecordset Rst
    Set Rst = Source.Execute("[" & Feuille & Graphique & "]")
    Range("Y8").CopyFromRecordset Rst
    'fermeture de la connexion
    Rst.Close
    Source.Close
    Set Source = Nothing
    Set Rst = Nothing
    Set ADOCommand = Nothing
Je suis bloqué sur la partie de récupération multi fichier, en gros, je voudrais une boucle pour que cette macro prennent les fichiers :
- "X:\Reporting\2018\01\Client_ Rapport du 2018_01_01.xlsm"
"X:\Reporting\2018\01\Client_ Rapport du 2018_01_02.xlsm"
"X:\Reporting\2018\01\Client_ Rapport du 2018_01_03.xlsm"
etc...
A chaque fois que l'on traite un nouveau fichier, il faut décaler les Range en (C9, C10 etc...) - Je n'ai pas encore traité cette partie, donc ne vous y attardez pas trop =). (avec l'option Offset je pense)
J'espère avoir été assez clair.
Merci.
Bonne journée à tous.
Re-Bonjour,
Bon, j'ai résolu ma première interrogation (récupération multi fichier)
 Dim nomFichier
 nomFichier = chemin & Dir(chemin & "*.xls*")
 Do While Len(nomFichier) > 0
 Loop
Cependant, dans ma dernière partie, je bloque pour décaler d'une ligne mes Range
Cellule1 = "C8"
Range(Cellule1).CopyFromRecordset Rst
A la suite du Range, je voudrais faire passer la Cellule en D8, mais la fonction .Offset ne change rien, avez-vous une idée ?
Merci.
bonne soirée.
Problème résolu.... merci de votre aide...
Rechercher des sujets similaires à "vba recuperation donnees fichiers"
