Listbox avec plusieurs cellules et plusieurs lignes
Bonsoir cher tous
Mes vœux les meilleures pour l'année 2018
J'essaie de créer une listbox à partir du tableau de a feuille Excel qui contient 37 colonnes et plusieurs lignes. Depuis je réfléchie mais j'arrive pas.
Voici le code:
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim n As Integer
Sheets("MANUTENTION GRAINE").Select
ListBox1.ColumnCount = 37
n = Range("A6000").End(xlUp).Row 'numéro de la derniere ligne
For i = 2 To n 'boucle sur les lignes
    For j = 0 To 36 'boucle sur les colonnes
ListBox1.List(i, j) = Offset(i, j).Value
    Next j
J'envoie un bout de fichier pour plus de compréhension
44essaie.xlsm (18.15 Ko)
Bien cordialement
Salut,
Voici une proposition
NbColonne = Range("XFD1").End(xlToLeft).Column
ListBox1.ColumnHeads = False
ListBox1.ColumnCount = NbColonne
ListBox1.List() = Range(Cells(1, 1), Cells(n, NbColonne)).Value
Voici ma proposition :
Tiens-moi au courant
Bye
Merci à vous @Patty5046 et @jers19
Vos codes sont simples et marchent parfaitement. Je ne sais même pas lequel choisir
Re
Tant mieux si cela fonctionne
Choisis celui que tu veux, nous ne nous ferons pas une scène de jalousie...
C'es toujours meix d'avoir le choix
Bon courage pour la suite...
C'es toujours mieux d'avoir le choix
Rechercher des sujets similaires à "listbox lignes"
