SumIf
Bonjour tout le monde
J'ai une erreur avec une ligne de code concernant la fonction somme.si :
sht.Cells(i, j) = Application.WorksheetFunction.SumIfs(Worksheets("feuille2").Columns(Z), Worksheets("feuille2").Range("BB9:BB1000"), sht.Range("B7").Value)
En effet, la formule est située dans une boucle. L'idée est de remplir un tableau par la formule somme.si pour qu'elle puisse additionner la somme à partir d'un autre tableau. la fonction va parcourir tout le tableau de recherche pour remplir mon tableau initial. Z est étant un un compteur utilisé pour passer d'une colonne à l'autre.
Voilà, je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordilament
Bonjour, Quelle erreur ? Une boucle avec des colonnes complètes, ça commence à en faire des cellules... L'erreur indique t elle un dépassement de capacité ?
vbMBHB
Les sumifs et autres nécessitent des plages de même taille donc soit tu travailles de la ligne 9 à 1000, soit sur la colonne mais pas un mélange...
Par ailleurs sht.Range("B7").Value renvoie bien du texte ?
Merci 78chris, je n'avais pas relever ceci... Mais bon l'énoncé de l'erreur serait le bienvenu, non ?
vbMBHB
Bonjour chris
Merci tout d'abord pour votre message.
Ensuite, sht.Range("B7").Value s'agit bien d'un texte.
J'ai fait comme vous m'avez dit, en optant pour la colonne pour parcourir l'autre tableau.
En effet, ça a marché mais la boucle a tourné et n'a pas donné un résultat !
voilà je mets toute la boucle comme ça vous pouvez voir.
nn1 = sht.Range("prlng").Row
nn2 = sht.Range("derlgn").Row
m = nn2 - nn1 - 1
If nn2 >= nn1 + 2 Then
For i = nn1 + 1 To nn2 - 1
For j = 3 To 100
If sht.Range("AZ7") = hzo.Range("A7") Then
For l = 3 To 30
For w = 3 To 100
If (sht.Cells(nn1 - 1, w).Value = hzo.Cells(7, l).Value) Then
For z = 3 To 30
sht.Cells(i, j) = Application.WorksheetFunction.SumIfs(Worksheets("HZO215").Columns(z), Worksheets("HZO215").Columns(54), sht.Range("code_da").Value)
Next z
Next w
Next l
Next j
Merci d'avance pour vos réponses.
indentez le code,
utilisez les balise de mise en forme...
vbMBHB
Ce qui peut donner ceci :
m = nn2 - nn1 - 1
        For j = 3 To 100
                For l = 3 To 30
                    For w = 3 To 100
                            For Z = 3 To 30
                                sht.Cells(i, j) = Application.WorksheetFunction.SumIfs(Worksheets("HZO215").Columns(Z), Worksheets("HZO215").Columns(54), sht.Range("code_da").Value)
                            Next Z
                    Next w
                Next l
        Next j
Un peu plus lisible, non ?
vbMBHB
Merci pour la mise en page
mettre cette instruction
à l'intérieur de 3 boucles l,w,z tend à me faire penser que ces 3 boucles sont inutiles. On garde toujours dans sht.cells(i,j) le résultat de l'exécution du dernier sumifs.
pour pouvoir aider davantage, merci de mettre un fichier représentatif des données, le résultat souhaité et les instructions/règles pour y arriver.
Merci h2so4 pour la réponse.
Vous trouverez ci-joint le fichier excel.
j'attends votre réponse
Merci encore
re-bonjour,
une proposition sur base de ce que j'ai essayé de déduire du fichier envoyé (tu n'as pas beaucoup d'explications )
Sub aargh()
    Set wsn = Sheets("nombre")
    fln = 19 'N° première ligne cellule à remplir wsn
    lln = 24 'N° dernière ligne cellule à remplir wsn
    fcn = 3 'N° première colonne cellule à remplir wsn
    lcn = 57 'N° dernière colonne cellule à remplir wsn
    Set wsh = Sheets("HZO215")
    dlh = wsh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set cc = wsh.Range("BA9:BA" & dlh) 'plage des centres de coûts sur wsh
    wsn.Range("C19:BE24").ClearContents
    For i = fln To lln ' de la première à la dernière ligne
        For j = fcn To lcn 'de la première à la dernière colonne
            Set rub = Range(wsh.Cells(9, j - 1), wsh.Cells(dlh, j - 1)) 'plage des montants de la rubrique
            wsn.Cells(i, j).Formula = Application.WorksheetFunction.SumIfs(rub, cc, wsn.Cells(i, 1))
        Next j
18test-sumif.xlsm (54.73 Ko)
Je tiens à te remercier pour ta réponse. c'est bien ce que je cherchait. c'est clair j'ai compris le code.
Ce n'est juste qu'une partie d'un projet. normalement ça doit marcher avec ce code. Je reviendrais vers vous si je trouverais une erreur.
Merci encore.
Je trouve un peu de difficulté pour développer la macro.
En effet, je voulais que la fonction cherche le code correspondant dans la deuxième et dès qu'il le trouve il fait la somme si dans la cellule correspondante.
C'est à dire il faut que chaque rubrique de la feuille 1 doit être cherché dans toute la ligne des rubriques de la feuille 2.
Je ne sais pas si vous m'avez compris.
Merci d'avance pour votre réponse.
désolé, j'ai rien compris.
Re bonjour
par exemple pour la cellule 1300 ( C17 dans la feuille 1)
Je veux que la macro cherche dans toute la ligne 7 la 1300 puis faire la somme si dans la cellule correspondante.
Donc ça va être plusieurs recherches pour chaque valeur de la ligne 17.
Là la macro fonctionne si les codes de la ligne 17 (feuille 1) et de la ligne 7 (feuille 2) sont ordonnés.
Si je mets par exemple sur la feuille 1300 à la place de 1610, la macro ne trouve pas la somme.
Re-bonjour,
une adaptation de la macro
18test-sumif.xlsm (55.92 Ko)
Merci beaucoup c très gentil
P.S. je viens de voir la réponse
Je veux faire un cumul s'il y la rubrique deux fois dans le tableau de la feuille HZO215
Pour le moment il prend la dernière
Khaled
bonjour,
code adapté
Merci beaucoup
c'est très gentil
Rechercher des sujets similaires à "sumif"
