Affichage de colonne par clic image
Bonjour à tous, en espérant qu'a l'approche des fêtes chacun pense bien a faire les lutins pour donner un peu de bonheur au gens qui vous entoures.
Je souhaite me faire un fichier pour mes traductions.
En fonction des machines (onglets)
J'arrive a naviguer des feuilles en feuilles mais je souhaiterais pouvoir visualiser seulement la colonne de la langue choisit.
Voir dans la feuille Machine3
dans la colonne A je souhaiterais mettre les drapeaux cliquable (bouton avec l'image du drapeaux quel format? BMP JPG NPG il ne veut aucun des trois.
Quand je clique sur le drapeau_bouton la colonne correspondant apparaît.
par défaut seulement désignation d'affiché
de plus je souhaiterais avec un recherche(qqc) que les traductions soient automatiques par l'onglet list trad.
on recherche désignation et on range en automatique dans la bonne case même si ce n'est pas dans l'ordre
voilà mes interrogations merci à vous.
Pour la première partie, voilà le fichier
Pour la 2ème partie je ne comprends rien du moins d'après ton exemple...
Bye
Bonjour à tous, Bonjour Patty
D'abord merci pour ton retour.
Je vais essayer d’être plus clair.
Au départ sur l'onglet 3 je souhaiterais ne voir que désignation.
Et en fonction du drapeau sur lequel je clique. cela rend visible la colonne associé seulement celle-ci.
Pour la seconde partie.
je souhaiterais me faire un tableau de traduction multilingue. un peu comme une base de mots.
Et quand je recherche un mot français. en fonction de la colonne (toujours dans le même ordre) je viens remplir automatiquement
Bonjour toutes et tous et bonne semaine
un aperçu à tester pour la colonne C
Private Sub CommandButton3_Click()
 With Sheets("Machine3").Cells
      Sheets("Machine3").Range("D:XFD").EntireColumn.Hidden = False
        Sheets("Machine3").Select
        Sheets("Machine3").Range("c:c").EntireColumn.Hidden = True
        Sheets("Machine3").Range("c:c").EntireColumn.Hidden = False
        Sheets("Machine3").Range("c:c").Select
 On Error Resume Next
       Sheets("Machine3").Range("D:XFD").EntireColumn.Hidden = True
    Exit Sub
crdlt,
André
ztest44
Re
Voilà ce que j'ai fait pour la première partie, après cela semble beaucoup plus complexe
Fichier :
Vois
Bye
Merci à chacun, mon projet avance.
je l'ai mis a jour par rapport a ce que je pense
En fait je souhaite rechercher la valeur qui est dans ma case désignation dans mon tableau sur la feuille listing trad
et l'afficher en face.
je garde forcement toujours le même ordre pour les langues au pire il faudra que j'en rajoute....
Actuellement j'essai avec des recherchev/si/ mais ça rend rien.... je retrouve bien ma désignation mais je n'arrive pas a copier coller la case d'a coté. On peut même tout copier les colonnes vu qu'on affiche que la lange désirée... mais ça non plus je n'y arrive pas...
je ne dois pas prendre le probleme dans le bon sens....
Encore merci de votre aide.
Cdt
Désolé, mais, je n'ai pas bien compris la suite
tu veux prendre quelle valeur ? celle qui se trouve dans l'onglet 'Listing trad' et reporter dans l'onglet 'Machine 3'
en B6 je vois la lettre A onglet 'Machine 3' en C6 'AFRA' (si je choisis le drapeau français)
la recherche s'effectue comment sur quel tableau ? sur quel onglet ?
peux tu faire un schéma simple de ce que tu souhaites exactement
crdlt,
André
Bonjour André et le forum.
En fait je voudrais que mon onglet list_trad, soit "mon dictionnaire"
et que dans mon onglet "machine" (je ferais de même pour les autres machines) quand dans la colonne désignation, je viens taper un mot,
une formule regarde ce que j'ai dans cette case. Et si elle trouve quelque chose de coorespondant dans list_trad, elle recopie exactement ce que j'ai dans chaque colonne pays.
Je ne vois pas comment faire un schéma pour expliquer.
je vais essayer une autre explication.
En partant de Listing_trad j'ai une colonne A designation
Quand dans ma colonne désignation de mes feuilles machines je viens taper un mot,
ce mot est recherché dans listing_trad.
Une fois trouvé je copie colle dans ma feuille machine le mot trouvé dans la case d'a coté du mot recherché.
Si par exemple je recherche dans ma feuille machine3 j’écris le mot "A" en B6
je recherche le mot "A" dans ma feuille listing_trad
Une fois trouvé je copie B2;C2,D2;E2.F2 de listing trad dans ma feuille machine3 C6;D6;E6;F6;G6
je ne sais pas si cela va etre plus clair....
Bonjour Luc, bonjour André, bonjour le forum
J'ai galéré à te faire un fichier
J'ai rajouté un bouton "rafraîchir" sur ton onglet Machine3, afin de remettre immédiatement tous les pays visibles
Vois si cela t'aide
10clic-image.xlsm (74.40 Ko)
Dis-moi
Bye
RE
J'ai oublié de te dire qu'il faut double-cliquer sur le mot que tu veux traduire
A +
Good morniiiinnnnnggggg le foruuuuuuuum
salut l'expert patty
ça me semble très très très bien tout cela.
je vois ce que ça donne dans la forme complete de la chose mais
sur mes premiers petits tests cela semble se rapprocher de ce qu'il me faut
SUPER SUPER ....BRAVO MERCI
A plus tard Bonne Journée à tous.
Bonjour Luc, bonjour à tous
Suis contente que cela semble te convenir
Merci pour le bravo
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "affichage colonne clic image"
