J'ai cité trois outils de requêtes donc ta question est vague.
Si on reprend ta demande : au départ tu veux colorer les noms prénoms d'une liste en comparant à une autre d'où ma proposition de MFC.
Après tu évoques des formules : une formule donne un résultat, pas une couleur donc question ambiguë...
Tu évoques aussi VBA : on peut effectivement faire une double boucle pour colorer mais puisque la MFC fonctionne...
Enfin tu évoques la volumétrie : n feuilles et pas deux et 10 000 noms (soit 20 000 cellules noms+prénoms)
Dans un projet, la volumétrie est un élément très important pour choisir une solution : il doit être cité en 1er.
Je t'ai proposé de modifier l'étendue de la MFC pour couvrir tes 10 000 lignes mais tu n'as fait aucun retour sur le temps de calcul.
Par ailleurs tu ne précises pas la finalité des cette coloration : si tu passe d'une comparaison à une autre sur autant de lignes, ce n'est sans doute pas juste pour regarder. J'imagine que tu dois traiter les écarts.
La finalité du projet est aussi un élément clé dans le choix d'une solution.
On pourrait soit via VBA, soit via une colonne supplémentaire sur la 1ère liste, avoir un choix de la feuille à comparer pour que la MFC s'adapte mais si le calcul rame ou s'il faut exploiter les résultats, il me parait plus simple d'extraire des listes des noms et prénoms manquants.
En base de données, on peut lister les noms et prénoms figurant dans une table et pas dans une autre via une requête de non correspondance.
D'où ma proposition de passer par un requêteur.
MsQuery est intégré à Excel mais ne peut faire ce type de requête sur 2 colonnes à ma connaissance
PowerQuery, intégré à partir d'Excel 2016, est un add on à télécharger pour les versions 2010 et 2013
Access est intégré à certaines versions d'Office.
Tu ne dis pas non plus si cela doit fonctionner sur un seul poste ou sur tous les postes d'un service : le choix du requêteur dépend aussi de cela.
