Sauvegarde automatique suite à incrémentation automatique Le sujet est résolu
p
philippe.p@
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : office 10
Message par philippe.p@ » 1 décembre 2017, 14:46
Dans le fichier joins je n’arrive pas à faire une sauvegarde automatique de la numérotation à laquelle je me suis arrêtée lorsque que je clique sur la croix de mon useform.
La finalité c’est lorsque je clique pour « obtenir un numéro » l’incrémentation automatique du numéro qui ce fait soit sauvegardé lorsque je quitte le fichier par l’useform.
Quelqu’un peut me dire où est le problème dans le code ? Surtout que lorsque je ferme par l'useform (par la feuille de calcul le problème n'y ait pas) et que je veux ouvrir de nouveau j'ai le message "Erreur d'exécution '429'".
Numérotation automatique.xls
Fichier numérotation
(47 Kio) Téléchargé 27 fois
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 303
Version d'Excel : 2007/2019
Message par Theze » 1 décembre 2017, 15:19
Tu as plusieurs solutions (feuille cachée, registre, etc...) , celle que je te propose est à mon sens la plus indiquée car la valeur n'est pas visible pour l'utilisateur lambda et elle suit le classeur car embarquée avec lui.
C'est d'utiliser un "Nom". Voici un bout de code à mettre dans le module du formulaire et tester en ouvrant ce dernier plusieurs fois pour voir le résultat et ensuite, tu n'as plus qu'à adapter à tes besoins (commentaires dans le code) !
Reviens si tu n'y arrives pas :
    Dim Nom As Name
    Dim Valeur
    'gestionnaire si le nom n'existe pas encore
    On Error Resume Next
    Set Nom = ThisWorkbook.Names("Increment")
    'si il existe...
    If Err.Number = 0 Then
        'évite le signe "="
        Valeur = Right(Nom.Value, Len(Nom.Value) - 1)
        'incrémente de 1 à chaque ouverture du formulaire
        Valeur = CLng(Valeur + 1)
        'affiche la valeur incrémentée
        TextBoxNUM = Valeur
        'et la stocke dans le nom
        ThisWorkbook.Names("Increment").Value = Valeur
        'création du nom...
        'avec la valeur "False", le nom est caché dans le gestionnaire de noms
        'la valeur de départ est "705005", à adapter...
        ThisWorkbook.Names.Add "Increment", 705005, False
Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent :wink:
Ce forum étant un lieu de partage, je n'accepte pas les messages privés !
p
philippe.p@
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par philippe.p@ » 1 décembre 2017, 15:35
Merci pour ton code. Je l'ai intégré dans le fichier joins. Le problème c'est quand je quitte sur la croix pour fermer l'useforme, je voudrai que le fichier se ferme en sauvegardant le dernier numéro utilisé. Dans ton code l'useforme se ferme mais le fichier reste ouvert. De plus il faudrait que soit l'useforme apparaîsse avec aucun chiffre avant de cliquer sur un nouveau numéro ou soit qu'il s'affiche avec le dernier utilisé.le dernier chiffre
Cordialemement.
Numérotation automatique v1.xls
fichier v1
(52.5 Kio) Téléchargé 20 fois
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par Theze » 1 décembre 2017, 16:43
Donc sur Initialize :
    Dim Nom As Name
    If Err.Number = 0 Then TextBoxNUM.Text = Right(Nom.Value, Len(Nom.Value) - 1)
sur QueryClose :
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    Dim Nom As Name
    'si le TextBox est vide ou contient du texte, fin !
    If TextBoxNUM.Text = "" Then Exit Sub
    If Not IsNumeric(TextBoxNUM.Text) Then Exit Sub
    'si il existe...
        ThisWorkbook.Names("Increment").Value = TextBoxNUM.Text
       ThisWorkbook.Names.Add "Increment", TextBoxNUM.Text, False
dans ce cas, l'incrémentation devra être effectuée soit manuellement soit automatiquement mais par une autre procédure !
p
philippe.p@
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par philippe.p@ » 1 décembre 2017, 21:06
Merci pour le nouveau code que J'ai intégré dans le fichier joins. L'incrémentation ce fait bien mais je voudrais lorsque je clique sur la croix de l'useform que le fichier en même temps que l'useform se ferme en faisant bien évidemment la sauvegarde.
Actuellement si je clique sur la croix de l'useform ce dernier se ferme bien mais la feuille de calcul reste ouverte.
Numérotation DAF année 2018 v2.xls
fichier v2
(53 Kio) Téléchargé 35 fois
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par Theze » 2 décembre 2017, 07:28
Oui, j'ai oublié de répondre à cette question précédemment ! Donc, cette ligne de code est à mettre en fin de procédure "QueryClose()" :
ThisWorkbook.Close True
Voici le code complet :
    Dim Nom As Name
    'si il existe...
p
philippe.p@
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par philippe.p@ » 2 décembre 2017, 15:43
Salut
Impec merci. Je mets ma question en résolue. :D
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
