Problème pour eviter les .Select
Pour tenter de limiter les .Select qui ralentissent les classeurs j'ai essayer de faire autrement mais ça ne veut pas... Je précise que j'y arrive grâce à l'enregistreur de macro mais quand il s'agit de limiter les .Select inévitables avec l'enregistreur de macro je trébuche.
Mon but : Pouvoir laisser modifiable une certaine partie des cellules d'une feuille nommée "ACCES"
J'utilise donc le code suivant :
(Je déverouille la plage A7:AZ6000 et C6:AZ6 de la feuille ACCESS puis j'y met une protection.
''' --- Je viens verouiller les cellules qui m'arrangent dans la feuille ACCES --- '''
Dim PlageACCES As Worksheet
Set PlageACCES = Worksheets("ACCES")
Set PlageACCES = PlageACCES("ACCES").Range("A7:AZ6000,C6:AZ6")
With PlageACCES
    .Locked = False
    .FormulaHidden = False
    .Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFormattingColumns:=True
    .EnableSelection = xlUnlockedCells
''' --- EOS --- '''
Sachant que c'est un petit code je n'ai pas rajouter le fichier, si nécessaire je vous le rajoute mais n'hésitez pas à me le dire.
Merci pour votre future aide.
Kitesurf.
Précision :
"Membre de méthode ou de données introuvables .Locked= est surligné
un essai de correction de code :
    Dim PlageACCES As Range
    Set PlageACCES = Sheets("ACCES").Range("A7:AZ6000,C6:AZ6")
    With PlageACCES
        .Locked = False
Mais si votre feuille est protégée, alors il faut la déprotéger avant de faire ces modifications, donc
    Sheets("ACCES").UnProtect
    With PlageACCES
        .Locked = False
    Sheets("ACCES").Protect
Ici c'est une dé protection et protection sans mot de passe...
@ bientôt
LouReeD
petite correction (3 manières différentes de supprimer les selects et d'utiliser les références de feuille et de plage)
    With Worksheets("ACCES")
        With .Range("A7:AZ6000,C6:AZ6")
            .Locked = False
    Worksheets("ACCES").Range("A7:AZ6000,C6:AZ6").Locked = False
    Worksheets("ACCES").Range("A7:AZ6000,C6:AZ6").FormulaHidden = False
    Worksheets("ACCES").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFormattingColumns:=True
    Worksheets("ACCES").EnableSelection = xlUnlockedCells
    Dim FeuilleACCES As Worksheet
    Set FeuilleACCES = Worksheets("ACCES")
    Set PlageACCES = FeuilleACCES.Range("A7:AZ6000,C6:AZ6")
    With FeuilleACCES
        With PlageACCES
            .Locked = False
Merci à vous deux les solutions fonctionnent
Bonne journée
et merci de vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "probleme eviter select"
