Tri sans tenir compte des ex-aequo
Après la participation de " GMB " et de " Archer " sur mon fichier pétanque, je n'arrive pas à adapter les macros proposées sur mon fichier des boules lyonnaises (présentation différente) pour obtenir un classement final sans tenir des ex-aequo.
J'ai saisi volontairement des scores identiques, ce qui a peu de chances d'arriver sur 7 parties, mais ... il faut prévoir.
Les formules que j'ai renseignées ne tiennent pas compte de tous les participants et reprennent plusieurs fois le nom du premier ex-aequo à score identique.
Avez-vous une solution à mon problème pour obtenir ce classement final avec la liste de tous les participants qu'ils soient ex-aequo ou pas ?
Je vous en remercie par avance.
Bien à vous
Bruno
bonjour,
une adaptation. apparemment la fonctionlarge ne fonctionne pas correctement avec des nombres décimaux. je ne parviens cependant pas à reproduire le problème sur un autre fichier, un autre cas.
Bonjour et merci " H2so4 ",
C'est top et réponds parfaitement à mon besoin.
Il me faut me perfectionner ! ...
Bon week-end
Bien à toi
Bruno
Je reviens sur le forum après la solution apportée par " H2so4 ".
Après des tests, je me rends compte que le critère de tri est la colonne " H " (produit de " Différence").
Hors, le 1er critère doit être le nombre de parties " Gagnées " et ensuite la " Différence " (plus grande en 1er après les parties gagnées) ... ce que j'ai oublié de signalé ...
Est-il possible d'adapter un 2ème critère à cette formule ?
Merci par avance.
Bruno
si j'ai bien compris
Bonjour " H2so4 ",
Tu as très bien compris ... et le résultat est OK.
Je n'ai pas pensé à agir sur les cellules de la colonne " H " pour intégrer les " Gagnés " dans le calcul avec les " Différences ".
Merci beaucoup pour cette solution qui est parfaite pour mon problème.
Bien à toi
Bruno
Rechercher des sujets similaires à "tri tenir compte aequo"
