Supprimer la ligne si doublon
Bonjour ,
J'alimente réguliérement un tableau Excel chaque semaine et des lignes doublons se générent.
j'aimerais mettre en place une macro qui me supprime les lignes en double .
L'information de base et la colonne BU , je voudrais que chaque valeurs soit unique et si un doublon existe , cela supprime cette ligne en entier.
En espérant avoir était clair !
bonjour,
une proposition
Sub aargh()
    col = "BU"
    With Sheets("sheet1")
        dl = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        dc = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Row
        Columns(dc + 1).Insert
        For i = 1 To dl
            .Cells(i, dc + 1) = i
        .Range("A1").Resize(dl, dc + 1).Sort .Range(col & 1), xlAscending, Header:=xlNo
        For i = dl To 2 Step -1
            If .Cells(i, col) = .Cells(i - 1, col) Then .Rows(i).Delete shift:=xlUp
        .Range("A1").Resize(dl, dc + 1).Sort .Cells(1, dc + 1), xlAscending, Header:=xlNo
        .Columns(dc + 1).Delete
Simple :
Si c'est un tableau excel, tu selectionnes ta colonne BU et tu fais supprimer les doublons.
Cdlmnt
Hello ,
Merci encore pour ton aide ! En revanche en appliquant la macro cela ne marche pas photo ci jointe
De plus cela me génére une colonne en colonne B ...
2017 11 17 08 46 05 microsoft visual basic for applications ssp rcca trackingtool xlsx break
SYLVAIN PORKO a écrit :
Hello ,
bonjour,
il manque un . devant l'instruction range
pour t'aider davantage un fichier, un message d'erreur ...
l'ajout d'une colonne fait partie de l'algorithme, elle est supprimée à la fin de la macro quand celle-ci se termine correctement.
Merci encore pour ton retour !!
un nouveau probléme vient de se generer...
Merci ...
2017 11 17 13 08 30 new notification 2017 11 17 13 15 20 settings
Je pense que tu te casses la tête pour rien, dans le cas présent vu la simplicité de l'action demandé je rejoins l'avis de DjiDji:
DjiDji59430 a écrit :
Simple :
Cdlmnt
Données=> Supprimer les doublons
Le tout est joué en 10 secondes, au pire tu utilises l'enregistreur de macro si tu veux stocker le code et pouvoir l'appeler régulièrement mais apparemment cela tient en une ligne de code
ECG
bonjour le forum,
Je rejoins l'avis de mes éminents confrères.
Merci pour votre implications !
Mais en mettant l’application Supresion des doublons , il faut que mes autres colónes ai la même valeurs , seulement ce n’ai pas le cas ..
La valeur de référence se trouve dans le colonne CU ...
Salut Sylvain,
Pas forcément, c'est toi qui le paramètre dans Excel ça, après cela dépend surement de la version d'excel que tu as.
C'est à la deuxième étape ou tu sélectionnes les colonnes ou tu veux supprimer les doublons, ici imaginons que seul la colonne C en jaune représente ta colonne CU, on ne prends donc que celle la.
En espérant que c'est ce que tu veux faire
ECG
Hello ,
Merci de vos réponses .. me revoila aprés quelques soucis .. Bref
Reprenons ton exemple photo en PJ.
Ma demande serait de supprimer la ligne a partir d'une reférence commune ( ici le mot valeur)...
Soit par Macro ou autre ....
Merci l'équipe ...
Sylvain
2017 11 27 08 57 31 ssp rcca trackingtool excel
pour supprimer les doublons dans données formattées en tableau (adapter le nom de lafeuille et du tableau dans la macro ci-dessous.)
Sub aargh()
    Sheets("feuil1").Range("Table1[#All]").RemoveDuplicates Columns:=3, Header:=xlYes
Super merci H2so4 !
Toujours réactif !!
une derniére question cette formule me supprime bien ceux qui arrivent en derniere position en doublons ?
Merci encore
d'après mes tests, oui. Je n'ai pas trouvé de documentation officielle à ce sujet.
Hello ,
Merci l'équipe ...
Sylvain
Je t'ai montré dans mon message juste avant que tu pouvais le faire dans les menu Excel
merci h2so4 mais la tu abuses un peu je trouve sylvain! tu avais tellement la flemme que ca d'appuyer sur Développeur => Enregistrer une macro
Tout est bien qui fini bien mais quand même, un peu de bonne volonté
ECG
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne doublon"
