Incrémenter et sauvegarder une facture
Excusez moi, je suis nouveau dans le forum et je ne m'y connais pas en excel.
Grace à certains tutos que j'ai pu consulter sur ce forum, j'ai pu réaliser une facture qui me va mais j'ai deux choses à régler avant qu'elle ne soit parfaite pour moi et j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait.
voila, j'ai deux boutons sur ma facture "Nouvelle facture" et "Sauvegarder".
  • J'aimerais que lorsque je clique sur "Nouvelle facture" toutes les informations inutiles pour une nouvelle s'efface et que le numéro de facture en C3 et le numéro d'affaire en E4 changent ou plutôt soient incrémentés (selon le jargon excel).
  • J'aimerais que lorsque je clique sur "Sauvegarder" la facture en cours soit enregistrer sur l'onglet "Historique Facture" sous la forme:
* Nom du client
* N°d'affaire
* Date
* Montant de la facture
Puis en même temps que la facture soit enregistrer dans F:\Factures 2IG
Tout en espérant avoir pu vous expliquer mon problème, je vous prie de bien vouloir courir à mon secours
je joins à mon sujet un sample de ma facture
Portez vous bien et j'attends impatiemment vos reponses
Merciiiii
- J'aimerais que lorsque je clique sur "Nouvelle facture" toutes les informations inutiles pour une nouvelle s'efface et que le numéro de facture en C3 et le numéro d'affaire en E4 changent ou plutôt soient incrémentés (selon le jargon excel).
Avec le code ci-dessous :
Sub Effacer()
'Dan - 13/11/17
' Effacer Macro
With Sheets("Facture")
    .Range("C6,B14:B36,E14:E36").ClearContents
    .Range("C3") = .Range("C3") + 1
    .Range("E4") = .Range("E4") + 1
- J'aimerais que lorsque je clique sur "Sauvegarder" la facture en cours soit enregistrer sur l'onglet "Historique Facture" sous la forme:
Sub Sauvegarde()
'Dan - 13/11/17
Dim dlg As Integer
With Feuil6
    dlg = .Range("A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row) + 1
    .Range("A" & dlg) = Sheets("Facture").Range("C3")
    .Range("B" & dlg) = Sheets("Facture").Range("C6")
    .Range("C" & dlg) = Sheets("Facture").Range("F2")
    .Range("D" & dlg) = Sheets("Facture").Range("F39")
    '.Range("E" & dlg) = Sheets("Facture").Range("C3")
Pour le mois à sauvegarder, il faudrait savoir de quel mois on parle. celui de la facture ou de l'échéance ??
Pour la sauvegarde de la facture sur le serveur F, comment nomme-t-on la facture et est-elle sauvegardée en format excel ?
Bonjour Dan
Un énorme MERCI pour m'avoir répondu. je vais mettre en pratique tes réponses et je te tiendrai informé dans quelques instants.
-Laissons tomber la colonne mois vu qu'il y a déjà la date
-on nommera la facture sous la forme "Nom Client+Numéro d'affaire" si possible
Merciii
Un essai à tester.
Bye !
Comme j'avais également fait les modifs au fichier, voici ma participation
Tu n'auras que l'embarras du choix
Dan
J'ai essayé et ca marche pour le bouton "Nouvelle Facture"
Pour le bouton "Sauvegarder" ca m'affiche une fenetre "Erreur d'exécution '13'. quand je clique sur débogage ca me met:
Dim dlg As Integer
With Feuil6
A quoi ca peut etre du?
Merciii
Merci enormement BrunoM45 pour ton aide, cependant en essayant de cliquer sur "Nouvelle Facture" et "Sauvegarder" je recois une erreur et en cliquant sur "Debogage" j'ai ce qui est sur la piece jointe.
Une idee?
gmb a écrit :
Un essai à tester.
Bye !
Salut GMB
Big thanks a toi également pour ton aide. j'ai essayé le fichier avec tes modifications et ça passe a peu près bien.
la sauvegarde est super, serait il possible d'avoir a la place de "numéro de facture", le "Numéro d'affaire" sur la feuille "SAUVEGARDE"?
c'est a dire Numéro facture, client, date, Montant TTC et incrémenter les cellules C3 et E4 après avoir cliqué sur "sauvegarder" vu que tu as mit la réinitialisation aussi sur ce bouton
Merciii
pour bruno
Nouvelle version.
Bye !
Re
Hum... normal et désolé. Essayez cette ligne plutôt
dlg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
ok vous ne répondez pas à lad deuxième question --> quel format --> excel ?
Dan a écrit :
Re
Désolé Dan, oui au format excel s'il vous plait
gmb a écrit :
Nouvelle version.
Bye !
Merci GMB. j'essaie et je reviens!
Re
Pour la sauvegarde, supprimez le code qui se trouve dans la feuille FACTURE --> Private Sub Enregistrement_facture()
Puis mettez celui-ci dans un module et affecter le au bouton Sauvegarde :
Sub Sauvegarde()
Dim dlg As Integer
Dim a
Dim rep As String, Chemin As String, Fichier As String
a = MsgBox("Voulez-vous sauvegarder la facture ? ", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Archivage Facture")
If a = vbYes Then
    ok = True
    With Feuil6
    Sheets("FACTURE").Copy
    With ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells
        .Copy
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        With Selection.Validation
            .Delete
            .Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween
        On Error Resume Next
        For i = 1 To 2
            .DrawingObjects(4).Delete
        On Error GoTo 0
        .Range("A1").Select
    Chemin = "F:\Factures 2IG"
    Fichier = "Facture_" & Sheets("Facture").Range("C6") & "_" & Sheets("Facture").Range("C4")
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs Chemin & Fichier & ".xlsx"
        .Close
ok = False
Si ok, et terminé, merci de clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de votre réponse
Merci a vous les gars, avec un peu de chacun de vous la facture est Parfaite!!!
Gardons le contact et que Dieu veille sur vos famille.
Dan, Gmb, BrunoM45
Merci énormément
Re
Si vous utilisez mon code, j'ai omis de vous donner une instruction.
Il y a quelques modifications à faire dans votre fichier concernant l'instruction OK = TRUE que j'ai placée dans le code
Si tout est ok pour vous, vous pouvez aussi supprimer de mon code les instruction OK=TRUE et OK=FALSE mais ce serait mieux de les laisser. Dans ce cas, je vous donnerai ce qui est à modifier en supplément
A vous relire
Dan a écrit :
Re
A vous relire
Salut Dan
A quoi sert ces instructions? Dans tous les cas elles ne me dérange pas mais c’est toujours bien de savoir.
re
Lorsque vous exécutez le code sauvegarde, les deux codes Function s'exécutent également. Là cela ne sert à rien. D'où ma proposition d'ajouter de deux instructions dans le projet
si cela vous dit, je vous donne les deux modifications à faire
Dan a écrit :
re
Ca me va passez les moi que je vois comment ca ce comporte
re
Dans l'entete du module où vous avez placer le code (donc tout au dessus et ce, avant n'importe quel code !), mettez cette instruction
Public ok As Boolean
Dans le module 2 ou le module 3 (car vous avez deux fois le même code !), remplacez les trois premières lignes par celles-ci
Function Chiffrelettre(s)
Dim a As Variant, gros As Variant
If ok = True Then Exit Function
Re
Merci Dan bien de choses a vous!
Rechercher des sujets similaires à "incrementer sauvegarder facture"
