incrementer verticalement sur lignes visibles
Répondre
j
jc jez
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2019
Message par jc jez » 10 novembre 2017, 18:52
Bonsoir a tous,
J'aimerai savoir s'il y avait possibilite d'incrémenter verticalement seulement sur lignes visibles...
J'ai un tableau avec certaines lignes masquées, j'aimerai tirer ma cellule(ou ligne) vers le bas (ou le haut) sans pour autant que les cellules masquees soient remplies...
si c'est impossible, peut on bloquer l'incrémentation dans le tableau (ou feuille) ?
merci a vous
bonne soiree
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 306
Version d'Excel : 2007/2019
Message par Theze » 10 novembre 2017, 19:37
En colonne A de la feuille "Feuil1". A tester :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim i As Long
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In Plage
        If Cel.EntireRow.Hidden = False Then: i = i + 1: Cel.Value = i
    Next Cel
Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent :wink:
Ce forum étant un lieu de partage, je n'accepte pas les messages privés !
j
jc jez
Membre habitué
Membre habitué
Message par jc jez » 10 novembre 2017, 20:07
Merci Theze pour ta reponse rapide,
ou dois je mettre ce code? dans This workbook?
merci
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par Theze » 10 novembre 2017, 20:35
Dans un module standard de préférence (ça marche aussi dans un module de feuille ou dans le module du classeur) mais il te faut bien adapter le code à tes besoins, ce que je t'ai posté est une piste.
Si tu veux tester tel quel, dans la colonne A de la feuille nommée "Feuil1" d'un classeur (vierge de préférence) tu entres des valeurs bidons sur plusieurs cellules et tu en masques une partie puis tu exécutes le code pour voir le résultat !
j
jc jez
Membre habitué
Membre habitué
Message par jc jez » 11 novembre 2017, 20:35
OK , merci pour ton aide je vais creuser la piste...
Bonne soirée
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
