Différencier majuscule et minuscule
Dans ma feuille "IMPRIME", je dois choisir par exemple dans la colonne C, "g6" ou "G6" car dans l'onglet "Feuil1" j'ai bien 2 colonnes avec "g6" et "G6", cependant que je mette "g6" ou "G6" dans la colonne C, ça ne fait pas de différence dans les colonnes suivantes.
cela doit être à cause de toutes ces cellules fusionnées
j'en compte 30
crdlt,
André
@bonjour1234,
Ne m'en veut pas si je ne te dis pas bonjour, c'est juste que c'est déjà inclus dans ton pseudo !
Dans ton fichier Excel, j'ai affiché ta colonne D, qui était masquée (petit cachottier, va ! ) ;
formule en D14 : =RECHERCHEH(C14;Feuil1!$F$2:$AQ$23;22;FAUX)
Formule en H14 : =INDEX(CHART1;F14;D14)
Formule en I14 : =INDEX(CHART1;G14;D14)
Dans le Gestionnaire de noms, le nom défini CHART1 fait référence à :
=Feuil1!$E$1:$AQ$22
Conclusion : dans tous les cas ci-dessus, ça s'arrête à la colonne AQ ; et donc :
a) ça prend bien en compte ta colonne "g6" car c'est la colonne S : elle est incluse dans tes plages
b) ça ne risque pas de prendre en compte ta colonne "G6" car c'est la colonne BI, qui n'est pas
Morale de cette jolie histoire Excel : tu dois revoir bien soigneusement toutes tes plages !
Pour la consultation et le diagnostic, ça fera 100 € (remboursés par la Sécurité Sociale).
En faisant cela il ne distingue pas la différence entre g6 et G6 (voir fichier)
Est-ce que la solution n'est pas de donner un autre nom à la 2ème plage (celle avec les lettres en majuscule) ?
Par contre je ne sais comment combiner du coup 2 formules dans le cellule du type : =INDEX(CHART1;F15;D15) + INDEX(CHART2)..."
Merci pour la réponse. (100€ ça fait cher !)
@bonjour1234,
Pour la réponse : y'a pas d'quoi ; pour les 100 €, t'inquiètes pas :
c'est entièrement remboursé par la Sécu, d'toute façon...
et c'était juste pour blaguer, tu recevras pas d'facture !
Pour ton problème, ça vient peut-être du fait que tes données
ne sont pas dans un seul tableau continu ? car il y a entre tes
2 tableaux la colonne vide AR et les 3 premières colonnes
spéciales AS ; AT ; AU (avec paires de cellules fusionnées).
Pour ce que tu as proposé, ça pourrait peut-être marcher, oui,
mais je manque de temps pour le vérifier, donc je laisse à un
autre intervenant le soin de t'aider davantage.
Merci tout de même pour ton aide.
Je n'ai pas trouvé la solution, même en nommant 2 plages.
Si quelqu'un d'autre a des idées ?
Rechercher des sujets similaires à "differencier majuscule minuscule"
