VBA - copier-coller certaines lignes
J'utilise le code ci-dessous pour copier-coller en valeurs les données d'une colonne sélectionnée par un double-clique.
' Placer le curseur sur le Mois Choisi - Ligne 5
' et faire in double-clic...
If Target.Column < 5 Or Target.Column > 16 Then Exit Sub
If Target.Row < 5 Then Exit Sub
With Target
Range(Cells(7, .Column), Cells(514, .Column)).Value = Range(Cells(7, .Column), Cells(514, .Column)).Value
Cancel = True
Ce code s'applique sur la colonne que je sélectionne et de la ligne 7 à 514.
J'aimerais que ce code ne s'applique que sur certaines lignes non consécutives :
exemple : toutes les 3 lignes de la ligne 8 à la ligne 95.
J'ai essayé d'utiliser le code ci-dessous pour nommer ma plage de lignes mais je ne sais pas comment intégrer cette variable dans le Range(Cells( , .Column)
Dim A as Integer
Dim x as Long
Dim y as Long
x = 8
y = 95
For A = x to y Step 3
Si je souhaite créer plusieurs variables pour gérer plusieurs plages de cellules, faut-il intégrer ces variables dans le même Range() ?
Mes variables seraient les suivantes :
B = ligne 223 à 310
C = ligne 324 à 411
D = ligne 728 à 815
D'avance merci
Jean-Philippe
Salut JP,
faudra que tu m'expliques l'utilité de ceci :
Pour le reste, une façon de faire :
Cancel = True
For x = 1 To 4
    x1 = Choose(x, 8, 223, 324, 728)
    y1 = Choose(x, 95, 310, 411, 815)
    For y = x1 To y1 Step 3
        Cells(y, 1) = y
Bonjour curulis57,
Merci pour ton retour
La ligne Range(Cells(7, .Column), Cells(514, .Column)).Value = Range(Cells(7, .Column), Cells(514, .Column)).Value sert à copier-coller en valeurs de la ligne 7 à la ligne 514 de la colonne sélectionnée par le double-clic.
C'est dans cette instruction que je souhaiterais délimiter des plages de lignes (8 à 95 toutes les 3 lignes par exemple) pour éviter que toutes les lignes de 7 à 514 soient transformées en valeurs.
Du coup, je ne sais pas comment utiliser ton code
Jean-Philippe
Salut JP,
et moi, je ne sais pas où il faut copier les valeurs car...
... copie sur elles-mêmes les valeurs des cellules rencontrées dans la colonne sélectionnée!!!
Autre chose bizarre : tu sembles vouloir limiter ta boucle à 514 mais une des plages court de 728 à 815!!!
Dans le code corrigé ci-dessous, la macro copie en colonne [A] les valeurs rencontrées toutes les 3 lignes dans les plages successives de la colonne sélectionnée par un double-clic.
Tu peux changer la colonne de destination des copies ici, en changeant 1 (A) par ce qui est nécessaire.
Cells(y, 1) = Cells(y, iCol)
Code à coller tel quel dans le module de la feuille concernée.
Cancel = True
iCol = Target.Column
For x = 1 To 4
J'attends tes précisions quant à la destination des valeurs à copier en fonction de la colonne sélectionnée.
en adaptant le code de Curilis que je salue, voici comment recopier le résultat des formules sur la même cellule pour les intervalles demandés
Cancel = True
For x = 1 To 4
        Cells(y, icol).value = Cells(y, iCol).value
Merci curulis57,
Le copier-coller doit bien s'effectuer sur les valeurs rencontrées sur la colonne sélectionnée (double-clic).
Dans un premier message/fichier, j'avais pris un exemple qui traitait des lignes 7 à 514, d'où le code.
C'est par la suite que j'ai cherché à adapter à de nouvelles plages.
Explication très claire, j'ai donc remplacé dans le code :
Cells(y, 1) = Cells(y, iCol) par Cells(y, iCol) = Cells(y, iCol) et j'obtiens le résultat attendu.
Jean-Philippe
Salut JP,
c'étaient donc bien des valeurs de formules à copier en valeur comme l'a deviné H2SO4 ( ) ?
Bien vu, H2SO4!
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller certaines lignes"
