Atribution code unique sous certaines conditions
Bonjour a tous,
Je ne sais pas si ceci est possible en utilisant des simples fonction sur Excel, mais je vous fait savoir ce que je cherche quand meme..
Je voudrai générer un code unique et l afficher sur la colonne "C "commençant par 10 000 (puis incrémenter de +1) a chaque ligne qui respecte les conditions suivantes:
- les colonnes "J" et "K" doivent avoir du texte (n importe quel, suffit que la cellule ne soit pas vide )
ET
- le chiffre présent en colonne "L" soit supérieur a 1
Cela ressemblerai a ceci:
2017 10 28 2
Attention, je dois pouvoir revenir sur une ligne au dessus plus tard, et faire de manière a ce que cette ligne respecte maintenant les conditions. Le numéro unique généré devra être toujours +1 par rapport au dernier existant. En aucun cas, les autres numéro doivent changer.
2017 10 28 3
J espere me faire comprendre !!
Merci bcp
Comme une formule Excel va aboutir à une référence circulaire puisque tu veux incrémenter les cellules dans lesquelles se trouvent la formule, je te propose une procédure événementielle. Ce code est à mettre dans le module de la feuille concernée :
    Dim Maxi As Long
    If Target.Column <> 10 And Target.Column <> 11 Then Exit Sub
    If Cells(Target.Row, 10) <> "" And Cells(Target.Row, 11) <> "" Then
        Maxi = Application.Max(Range("C:C"))
        If Maxi < 10000 Then Maxi = 99999
        Cells(Target.Row, 3).Value = Maxi + 1
Salut hrakitu, Theze,
quasi pareil, évidemment...
@Theze : j'ai beau te relire, il me semble que tu as oublié le critère de la colonne "L"...
If Not Intersect(Target, Union(Range("J:J"), Range("K:K"), Range("L:L"))) Is Nothing Then
    iRow = Target.Row
    If Cells(iRow, 3) = "" And Cells(iRow, 10) <> "" And Cells(iRow, 11) <> "" And Cells(iRow, 12) > 1 Then
        Cells(iRow, 3) = IIf(Application.Max(Range("C:C")) < 10000, 10000, Application.Max(Range("C:C")) + 1)
16classeur1.xlsm (14.44 Ko)
Hello curulis57, effectivement, je l'ai oublié ! Oups !!!
Comme ton code fais parfaitement ce qui est demandé, je ne vais pas poster de code corrigé
Vous etez énorme !! ça marche
Merci bcp a vous deux, Theze et curulis57 !!
    iRow = Target.Row
Du coup, je suis désolé, j'y ai pas pensé mais pour améliorer la chose il y a une autre conditions pour atribution du code unique:
- Le texte présent en colonne "G" ne peut pas se répéter. C'est a dire que si je rajoute une ligne qui respecte les 3conditions précédentes mais dont le texte en "G" est identique a une ligue qui possède déjà un numéro unique, je ne souhaite pas que un nouveau numéro soit créer !
Je vous remercie d avance pour l effort !
Salut hrakitu,
voici...
    iRow = Target.Row
        iFlag = 0
        For x = 2 To Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If x <> Target.Row And Cells(x, 3) > 0 And Cells(x, 7) = Cells(Target.Row, 7) Then iFlag = 1
        If iFlag = 0 Then Cells(iRow, 3) = IIf(Application.Max(Range("C:C")) < 10000, 10000, Application.Max(Range("C:C")) + 1)
A+ pour une prochaine condition...
MERCI curulis57 !! Testé et validé
Je reviendrai très probablement vers vous.. peut etre pas pour d autres conditions mais toujours par rapport a ce petit projet
Je reviens plus tôt que prévue
Pas pour une nouvelles conditions mais pour modifier juste une chose:
Sur ce que curulis57 a proposé:
- je ne peux pas revenir sur une ligne où il manque uniquement la condition "texte unique en colonne C" et attribuer un code des que ce texte est introduit!
J ai d autres idees en tete mais je vais y reflexir un peu avant de revenir vers vous..
Merci!
Bonsoir hrakiyu,
exact, j'avais oublié, à mon tour, d'actualiser la première ligne suite à l'introduction de la dernière condition..
If Not Intersect(Target, Union(Range("G:G"), Range("J:L"))) Is Nothing Then
    iRow = Target.Row
    If Cells(iRow, 3) = 0 And Cells(iRow, 10) <> "" And Cells(iRow, 11) <> "" And Cells(iRow, 12) > 1 Then
        If Cells(iRow, 7) <> "" And WorksheetFunction.CountIf(Range("G:G"), Cells(iRow, 7)) = 1 Then _
            Cells(iRow, 3) = IIf(WorksheetFunction.Max(Range("C:C")) < 10000, 10000, Application.Max(Range("C:C")) + 1)
curulis57, Suis vraiment désolé mais il y a encore un soucis.. je pense que tu as repris le mauvais code
"- Le texte présent en colonne "G" ne peut pas se répéter. C'est a dire que si je rajoute une ligne qui respecte les 3conditions précédentes mais dont le texte en "G" est identique a une ligne qui possède déjà un numéro unique, je ne souhaite pas que un nouveau numéro soit créer !"
Uniquement si la ligne possède un numéro unique. Et en ce moment, n’importe quelle ligne qui se répète en G n'a pas de numéro atribué !!
Re Merci !!!
On va y arriver!
Normalement, ici, ça doit couvrir les cas prévus!
    iRow = Target.Row
    If Val(Cells(iRow, 3)) = 0 And Cells(iRow, 10) <> "" And Cells(iRow, 11) <> "" And Cells(iRow, 12) > 1 Then
        iFlag = 0
            If x <> iRow And Cells(x, 7) = Cells(iRow, 7) And Cells(x, 3) > 0 Then iFlag = 1
        If iFlag = 0 Then Cells(iRow, 3) = IIf(WorksheetFunction.Max(Range("C:C")) < 10000, 10000, Application.Max(Range("C:C")) + 1)
Rechercher des sujets similaires à "atribution code unique certaines conditions"
