Filtrer un nuage de point
Bonjour à tous.
Fichier Excel joint pour plus de compréhension
Je cherche une solution me permettant de filtrer un Graphique nuage de point directement à partir du graphique.
J’ai onglet Tableau avec les colonnes « Direction », « Sous-Direction », « Projet », « Valeur » (axe Y du nuage de point) et « Risque » (axe X du nuage de points). Etant donné que ce tableau comportera beaucoup de lignes, le graphique nuage de points est sur un autre onglet ( onglet Restitution).
Je souhaite pouvoir filtrer directement depuis l’onglet Restitution les données du nuage de points, sur les critères « Direction », « Sous-Direction », « Projet », , sans retourner à chaque fois sur l’onglet Tableau. J’avais pensé à un graphique croisé dynamique, mais visiblement cela n’est pas possible pour un nuage de points. Existe-t-il une solution VBA pour ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide
Loïc
Un exemple pour Excel 2013+ (Tableau + Segments).
707analyse-projets.xlsx (25.21 Ko)
Merci Jean-Eric c'est exactement ce que j'avais en tête !
Pense à clore le sujet.
Rechercher des sujets similaires à "filtrer nuage point"
