Renvoyer valeur avec plusieurs conditions
Bonjour tout le monde,
je suis bloqué sur un fichier excel, voici ce que j'aimerais faire:
J'ai une colonne avec des hauteurs (mm) qui varies entre certaines valeurs, sur une autre colonne à côté je voudrais renvoyer une valeur de 900 litres.
La difficulté (pour ma part) étant que cette valeur doit être renvoyée si et seulement si la hauteur passe en-dessous de 350 mm ET quand elle passe au-dessus de 350 mm.
Je voulais utiliser une fonction SI.CONDITIONS que je n'ai pas sur excel.
Dans l'attente de réponse pouvant m'aider.
pas très clair , il faudrait joindre un fichier (un vrai ,pas une photo) de manière à faire la relation entre les mm et les litres
essaie de mettre qques explications
Bonjour benpasteque,
Je vais supposer ceci :
Colonne A : hauteurs (mm) ; Colonne B : litres ; ligne 1 : en-têtes de colonne ;
les données : à partir de la ligne 2 ; formule en B2 ? (sera à tirer vers le bas)
1) Selon ton énoncé,
Pour moi, « en-dessous de 350 » ET « au-dessus de 350 », il me semble que c'est tout simplement « différent de 350 » :
=SI(A2<>350;"900 litres";"")
2) Je vais supposer qu'en fait ce sont 2 bornes différentes : « en-dessous de 340 » ET « au-dessus de 350 »
⚠ dans ce contexte, le ET doit être traduit par OU
car la hauteur ne peut pas être à la fois inférieure
à 340 mm et supérieure à 350 mm !
=SI(OU(A2<340;A2>350);"900 litres";"")
Rechercher des sujets similaires à "renvoyer valeur conditions"
