Transformer plusieurs lignes produit en une seule ligne
Je suis plutôt novice sur Excel et je rencontre aujourd'hui un problème auquel je ne trouve aucune solution.
Vous trouverez en pièce jointe une feuille Excel comportant deux onglets, le premier démontre la situation actuelle, le second la forme que j'aimerais avoir.
Dans ce cas cela paraît simple et je pourrais le faire manuellement, mais le fichier réel comporte plus de 2000 lignes ce qui rend le travail plutôt....... fatiguant.
Avez vous une solution à ce problème?
Peu importe si vous pouvez m'aider ou pas, merci beaucoup en avance et bonne journée à tous!!
FourStroke
Bonsoir FourStroke,
Vois ceci :
Sub test()
Dim a, b(), dico1 As Object, dico2 As Object, i As Long, n As Long, t As Long
    Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico1.CompareMode = 1
    Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico2.CompareMode = 1
    a = Sheets("Actuel").Range("a1").CurrentRegion.Value
    n = 1: t = 1
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        If Not dico1.exists(a(i, 2)) Then
            n = n + 1: dico1(a(i, 2)) = n
        If Not dico2.exists(a(i, 1)) Then
            t = t + 1: dico2(a(i, 1)) = t
    ReDim b(1 To dico1.Count + 1, 1 To dico2.Count + 1)
    b(1, 1) = a(1, 2)
    For i = 0 To dico1.Count - 1
        b(i + 2, 1) = dico1.keys()(i)
    For i = 0 To dico2.Count - 1
        b(1, i + 2) = dico2.keys()(i)
        b(dico1(a(i, 2)), dico2(a(i, 1))) = b(dico1(a(i, 2)), dico2(a(i, 1))) + 1
    With Sheets("Souhait").Cells(1)
        .CurrentRegion.Clear
        With .Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2))
            .Value = b
            With .Font
                .Name = "calibri"
                .Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .BorderAround Weight:=xlThin
            With .Rows(1)
                .Font.Size = 11
                .Interior.ColorIndex = 19
                With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                    .Interior.ColorIndex = 43
            With .Columns(1)
                With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
                    .Interior.ColorIndex = 44
            .Parent.Select
klin89
Bonjour Klin89!
Merci beaucoup pour cette réponse rapide!
N'étant pas familier (du tout) avec le VBA, pourriez vous ajouter vos commentaires au code s'il vous plaît?
FourStroke
Rechercher des sujets similaires à "transformer lignes produit seule ligne"
