Feuille protégée et VBA
J'ai une feuille de données avec des cellules qui contiennent des formules. Pour éviter de les effacer par erreur , j'ai verrouillé ces cellules.
Les données de la feuille peuvent être modifiées avec un user forme et des codes VBA. Mais lorsque la feuille est protégée mes codes ne fonctionne t plus.
D'ou ma question. Existe t il une méthode afin de pouvoir protéger les cellules tout en permettant le fonctionnement des codes VBA.
No
Bpnjour,
à tester,
ActiveSheet.Unprotect "LemotDePasse"
'...le code
ActiveSheet.Protect "LemotDePasse"
Bonsoir
Merci pour les réponses
Deux petites questions.
Comme je commence un code avec
Sheets(feuil1).select ....puis je ajouter directement Unprotect ? De quelle manière?
Ou puis je placer le code :Unprotect juste après : Private Sur Bon Ajouter_click
merci
Cdt
comme je n'ai pas vu votre macro, je ne peut pas optimiser cette exemple,
'..ici le reste de votre code
Je joins un fichier essai. Cela sera peut être plus facile tourner la bonne méthode.
Cdt
no
Bonjour (..)
Voici une correction pour le bouton "ajouter" à transposer sur les autres boutons (si besoin)
'Ajouter
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim ligne As Integer
    If ComboBox1.Value = "" Then
        MsgBox "Veuillez renseigner le champs 'Nom' "
        If MsgBox("confirmez l'ajout de donn_es ?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
            Sheets("Feuil1").Activate
            ActiveSheet.Protect userinterfaceonly:=True, Password:="nf"
            ' ActiveShett.Unprotect "nf"    <= ActiveSheet !!!
            Range("A2").Select
            Selection.End(xlDown).Select
            Selection.Offset(1, 0).Select
            ActiveCell = ComboBox1.Value
            ActiveCell.Offset(0, 1).Value = ComboBox2
            ActiveCell.Offset(0, 2).Value = ComboBox3
            Sheets("Feuil1").Select
            'ActiveShett.Protect "nf"   <= ActiveSheet !!!
            ' Sheets("Feuil2").Activate
            Range("A2").Select
La fonction "Protect" associée à "UserInterfaceOnly := True" qui dit bien son nom ne protège que les actions de l'interface utilisateur pas les actions effectuées par VBA
Selon les versions Excel il se peut qu'aucune majuscule n'apparaisse attention donc à l'orthographe exacte de ce paramètre :
User Interface Only - sans les espaces évidemment !
à tester,
  If MsgBox("confirmez l'ajout de données ?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
        With Sheets("Feuil1")
         DerniereLigne1 = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
         .Unprotect "nf"
         .Cells(DerniereLigne1, 1) = ComboBox1
         .Cells(DerniereLigne1, 2) = ComboBox2
         .Cells(DerniereLigne1, 3) = ComboBox3
         .Protect "nf"
        With Sheets("Feuil2")
         DerniereLigne2 = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
         .Unprotect "nf"
         .Cells(DerniereLigne2, 1) = ComboBox1
         .Cells(DerniereLigne2, 2) = ComboBox2
         .Cells(DerniereLigne2, 3) = ComboBox3
         .Protect "nf"
Tout d'abord merci pour les réponses
La dernière à l'air de fonctionner sur mon fichier essai, seulement dans mon fichier projet c'est un peu plus compliqué.
Raison pour laquelle je souhaiterais conserver mes VBA d'origine qui fonctionnent bien.
J'aimerais pouvoir seulement y ajouter le déblocage de la protection puis la remettre. Ca serait plus simple pour moi car il faut aussi enlever la protection pour l'étape supprimer et modifier la ligne.
Si une autre idée est possible je suis preneur
En tous les cas merci du temps passé
Ci joint le fichier essai qui fonctionne sans la protec mais pas avec ....
Cdt
No
il y a 2 lignes importante,
à chaque fois qu'une feuille protégée doit être modifiée
placer cette ligne avant le(s) code qui modifiera les cellules d'une feuille protégée
Sheets("NomDeLaFeuille").Unprotect "LemotDePasse"
une fois la modification des cellules, on remet le mot de passe
Sheets("NomDeLaFeuille").Protect "LemotDePasse"
Merci pour cette nouvelle réponse
Je l'ai mis en place dans le fichier ci joint,mais ça ne fonctionne pas....
J'ai des message d'erreur sur
Sheets("Feuille1").Unprotect "nf " ???
Cdt
No
il n'y a pas d'onglet portant le nom "Feuille1" dans votre fichier
Je ne comprends pas très bien.
"il n'y a pas d'onglet portant le nom "Feuille1" dans votre fichier"
Dans mon classeur quand je l'ouvre, j'ai bien Feuil1 et Feuil 2 qui sont toutes les deux cadenassées car protégées.
vous avez dit:
et là vous dite:
vous ne voyez pas la différence entre Feuille1 et Feuil1 ?
C'est simplement une erreur d'écriture....
Je joins à chaque fois le fichier pour démontrer que ça ne fonctionne pas , et là il n'y pas de confusion avec feuil 1 et feuille 1
Fichier à nouveau joint
C'est simplement une autre erreur d'écriture....
vous avez écrit " nf " au lieu de "nf"
Re Bonsoir
Super ...
Apparemment l'erreur venait donc de nf.
J'ai fait des essais dans mon fichier source et ça fonctionne.
Merci beaucoup pour l'aide apporté et le temps consacré..
Cdt
No
A présent je cherche comment, l'emplacement et quel code je dois mettre pour avoir un message pendant que la macro s'exécute
" modification en cours "
Merci pour ce retour, au plaisir!
si le problème est résolu, s.v.p. pour clôturer le fil, cliquer sur le bouton V vert du post à coté du bouton EDITER, merci!
Rechercher des sujets similaires à "feuille protegee vba"
