[Excel 2010] Fonction indirect et classeur fermé
je créer en ce moment un tableau avec une liaison variable.
mon problème et que ma formule ne fonctionne pas si le classeur est fermer
existe il une solution pour éviter ce problème ?
ou formule équivalente ou avec des fonction différente pourrai fonctionner ?
Exemple de ma formule :
=INDIRECT("'[1705_Feuille de comptage atelier.xlsx]"&Listes!$K$1&"'!B11")
Il va me chercher dans la feuille "listes" le nom de la feuille du classeur "feuille de comptage"
Mais si le classeur feuille de comptage est fermer
ça ne fonctionne pas
Je cherche depuis un moment mais aucun résultat
la fonction INDIRECT ne fonctionne pas sur les classeur fermés, il faut utiliser VBA. 8)
dite-moi si vous désirez utiliser VBA ?
Coucou Isa ...
Comme le dit Isa ,,,pas de fonction Indirect() avec des classeurs fermés ...
Il te faut le add-in de Laurent Longre ...Morefunc.xll... et tu auras la fonction INDIRECT.EXT ...
Les autres solutions sont moins pratiques ...
En espèrant que cela t'aide ...
James, c'est vrai que ce sont des super fonctions (du grand chef à 4 plumes),
mais ces fonctions sont compatibles de Excel 95 à 2007
j'ai essayé l'installation sur mon xl2010 64 bit, mais sans y parvenir
as-tu essayé l'installation sur xl2010 ou + à 32 bit ?
Coucou Isa,
Effectivement ... tu as raison ...
Pour les classeurs fermés ... (et qui doivent le rester ... ) reste ADO ...
Rechercher des sujets similaires à "2010 fonction indirect classeur ferme"
