Menu déroulant
je rencontre un problème sur l'utilisation d'un menu déroulant.
Dans la colonne E, j'ai mis en place un menu déroulant pour me faciliter la remplissage de mes heures dans ma semaine.
je souhaiterai mettre une référence dans la cellule G5 = 9:00 et I5 = 16:24 quand j'indique par exemple "récupération" dans la colonne E5.
Merci d'avance et encore bravo pour le forum
Bonne journée
Youpi 72
A tester
Bonjour M12
Super, est-il possible d'avoir une explication ?
Encore MERCI
Youpi 72
Voici l'explication du code dans le développeur sur la feuille "Planning"
  If Not Application.Intersect(Target, Range("E5:E1000")) Is Nothing Then 'Sur modification des cellules allant de E5 à E1000
    If Target.Value = "récupération" Then 'si la valeur est indiquée "récupération"
        Target.Offset(0, 2).Value = "9:00" 'la valeur de la cellule décalée de 2 colonnes est égal à 9:00
      Target.Offset(0, 4).Value = "16:24" 'la valeur de la cellule décalée de 4 colonnes est égal à 16:24
    Else 'sinon
      Target.Offset(0, 2).Value = "" 'j'efface les données
      Target.Offset(0, 4).Value = ""
Merci M12 pour le réponse,
je souhaite avoir plus de flexibilité sur mon tableau.
J"ai rajouté 2 cellules avec début et fin.
Est-il possible d'avoir une formule au lieu d'un code ?
Youpi 72
Si tu tiens aux formules
Après, l'avenir te dira pourquoi la macro était mieux
M12
merci pour la formule, mais tu as raison je vais m'intéresser au macro.
Bravo pour le forum
Bon week-end
Youpi72
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant"
