Récapituler les données de plusieurs feuilles par date variable
J'ai un Calc sur lequel j'ai entré, feuille par feuille, des commandes nominatives (ici, du de pain bio)
J'ai besoin d'imprimer chaque semaine la feuille récapitulative des commandes du jour (une fois par semaine)
J'aimerai pouvoir le faire à partir d'une feuille spécifique qui me reporte les quantités de la colonne d'une date quand j'entre cette date sur la feuille récapitulative.
Je précise : je souhaite qu'apparaissent, à l'aide de formules/fonctions entrées dans chaque case de la feuille récapitulative ("feuille distrib" dans mon calc) les quantités de chaque jour (colonnes B à G de chaque commandes - onglets 1 à 4 dans mon exemple) à chaque fois que j'entre une date dans la case D1 de la feuille distrib.
Est-ce possible ?
Si non, avez-vous une autre proposition à me faire.
Frédéric
Bonjour Debaratian,
Voyez si le fichier joint vous convient
C'est impeccable!
J'imagine que la formule est la même sous Libre Office.
Pouvez-vous me l'expliquer un peu ?
Je ne comprend pas comment elle va chercher les infos sur les autres feuilles et je vais avoir à la reproduire pour un tableau d'environ 25 dates et une trentaine de personnes.
Frédéric
Bonjour Debaratian,
Suite à votre MP,
Est-ce que vous voulez-bien répondre à ma question, suite à votre réponse à
mon sujet : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=19&t=114206
Si j'écrivais dans votre style, je répondrais simplement :
oui, probablement dans la PJ que j'ai envoyé le 09 septembre 2018, à 21:09 .
Mais ce n'est pas satisfaisant.
1) Indiquez à qui vous vous adressez dans les salutations d'usage entre gens civilisés.
2) Quelle question?
3) Reformulez votre question de façon à ce qu'elle me soit accessible.
4) Quelle formule? (J'en écris des dizaines par jour)
5) Retranscrivez la formule, en utilisant la balise code ci-dessus,</>, que je sache de quelle formule il s'agit, quelle cellule, quel onglet, quel fichier????
Imaginez vous que mes dons de divination sont inexistants et répondez à ce qui précède et je me ferais un plaisir de décortiquer la dite formule pour vous. Sinon vous avez l'alternative de la touche F1 qui vous apportera de nombreux éclaircissements pour peu qu'elle soit utilisée.
A vous lire
Bonjour njhub,
Pardon pour ma question imprécise.
Je reprend donc :
1/ il s'agit du fichier https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=208066 que vous m'avez retourné le 9 septembre, en réponse à ma demande initiale.
2/ la formule pour laquelle j'ai besoin d'un descriptif est la suivante : <=INDIRECT(ADRESSE(EQUIV($A5;$'1'.$A$1:$A$20;0);EQUIV($D$1;$'1'.$A$6:$G$6;0);4;1;COLONNE()-1);1)> et elle se trouve de B5 à E5 de l'onglet [Feuille distrib]
- j'ai compris qu'à la ligne suivante, le paramètre $A5 de EQUIV devient $A6 et qu'il me suffit de dupliquer ainsi la formule dans l'ensemble du tableau.
- j'ai besoin de réaliser - au final - un document constitué d'au moins 30 onglets correspondants chacun à un adhérent, lequel onglet portera le nom de l'adhérent. Aussi, quand je renomme les onglets chiffrés (ici, de 1 à 4), la formule ne fonctionne plus.
3/ pouvez vous m'expliquer assez simplement comment fonctionne cette formule magique afin que je tente de réaliser moi-même mon tableau ?
J'ajoute que les tableaux comprendront non-plus 5 dates mais 26.
Bonjour Debaratian,
La formule qui vous intéresse est composée de plusieurs fonctions, placées à des endroits décisifs.
Je vais commencer par ;COLONNE()-1), qui placé en cinquième paramètre de la fonction ADRESSE(), lui indique le numéro de l'onglet où aller chercher le résultat et ferme la fonction ADRESSE(). C'est le paramètre qu'il faut changer si vous renommez les onglets,
ce que je vous déconseille, car actuellement vos feuilles sont similaires, ce qui permet d'utiliser une formule générique, plutôt que de multiples formules spécifiques, multipliant les sources d'erreur...
Les troisième et quatrième paramètres de la fonction ADRESSE() ;4;1 lui indiquent les "formats", absolue ou relative ou un mix et R1C1 ou A1 de l'adresse calculée.
Le deuxième paramètre indique la colonne ;EQUIV($D$1;$'1'.$A$6:$G$6;0) en cherchant l'équivalent exact de la date D1 dans la ligne 6 (de A à G) de la feuille nommée "1", paramètre qu'il faudra modifier de $A$6:$G$6 en $A$6:$AB$6 pour pouvoir chercher parmi 26 dates.
Le premier paramètre indique la ligne EQUIV($A5;$'1'.$A$1:$A$20;0) en cherchant l'équivalent exact de A5 dans la colonne A (de 1 à 20) de la feuille nommée "1", c'est ce paramètre qu'il faudra modifier pour suivre l'augmentation du nombre de produits
Voilà donc l'adresse définie, pour en afficher le contenu on utilise la fonction INDIRECT().
J'insiste sur le fait que cette formule va devenir un casse-tête si vous modifiez le nom des onglets,
il est préférable de mettre le nom de votre adhérent dans la même cellule de chaque onglet.
Bonsoir njhub,
Fichier réalisé ci-joint !
J'ai fait quelques tests, je pense que c'est tout bon.
J'ai juste un problème pour créer des liens entre ma liste d'adhérents (deuxième feuille) et la feuille correspondant à chacun mais je crois qu'il me faut ouvrir une autre question.
Encore merci.
Bonjour Debaratian,
Pour les liens vers les feuilles, utilisez :
Si vous êtes en ligne 1
=LIEN.HYPERTEXTE("#"&ADRESSE(1;1;4;1;LIGNE());INDIRECT(ADRESSE(1;1;4;1;LIGNE());1))
Si vous êtes en ligne 4
=LIEN.HYPERTEXTE("#"&ADRESSE(1;1;4;1;LIGNE()-3);INDIRECT(ADRESSE(1;1;4;1;LIGNE()-3);1))
La différence entre 4 et 1 égale trois qu'on soustrait au numéro de la ligne 4 pour aller à la feuille 4-3>>>>1
Retranscrivez la formule?
Bonjour Badyr,
RETRANSCRIRE, verbe trans.
A. Transcrire de nouveau, recopier. Une partie de notre navigation fut employée, par mon fils, à retranscrire quelques papiers que nous avions déchirés à dessein et placés épars dans nos effets ou sur nous-mêmes (LAS CASES, Mémor. Ste-Hélène, t. 2, 1823, p. 459). Il y a dans Béranger (...) une chanson à cette fin de féliciter le père d'une petite fille nouvellement née. Je suis, ce soir, trop fatigué pour te la retranscrire de son volume (FLAUB., Corresp., 1866, p. 244).
B. Au fig. Exprimer sous une autre forme. Les justifications théoriques introduisent d'autre part des notions de distance, d'âge de l'univers, qu'il est très délicat de retranscrire dans l'échelle expérimentale (Hist. gén. sc., t. 3, vol. 2, 1964, p. 173).
Prononc. et Orth.: [], (il) retranscrit [-]. Att. ds Ac. dep. 1878. Étymol. et Hist. 1741 (VOLTAIRE, Lettre à M. Le Comte d'Argental, 20 févr. ds Corresp., éd. Condorcet, t. 4, p. 20). Formé de re-* et de transcrire*. Fréq. abs. littér.: 14.
FORMULE, subst. fém.
A. Modèle d'expression réglé par des normes.
1. DR. Modèle qui sert à la rédaction d'actes juridiques de même nature. Formule de testament; formule exécutoire. En peu de mots les deux officiers ministériels furent d'accord. On lut une formule de testament vague, banale (DUMAS père, Monte-Cristo, t. 2, 1846, p. 15) :
1. Par la même raison, si le jury peut éprouver de l'incertitude sur la corrélation de son verdict avec la formule de pénalité, il formulera son verdict en vue de l'hypothèse la plus défavorable à l'accusé, ce qui fera souvent descendre la peine au-dessous même du taux où voulait l'abaisser l'humanité du jury.
COURNOT, Fond. connaiss., 1851, p. 429.
2. Paroles rituelles que l'on est tenu de prononcer dans certaines circonstances. Formules sacramentelles, incantatoires. Le prêtre n'est chargé que de la formule. La formule est pour la bouche, non pour le cœur (RENAN, Drames philos., Prêtre Némi, 1885, I, 4, p. 452). Le supérieur qui a ouvert le tabernacle et en a retiré le ciboire, se retourne vers nous et prononce la formule absolutionnelle qui termine le Confiteor (BILLY, Introïbo, 1939, p. 79) :
2. Les premiers princes de la troisième race s'intitulaient : rois par la grâce de Dieu et par le consentement du peuple; et ensuite la formule de leur serment contenait la promesse de conserver les lois et les droits de la nation.
STAËL, Consid. Révol. fr., t. 1, 1817, p. 19.
3. Expression consacrée par la politesse, les convenances, les coutumes sociales. Formule de politesse :
3. Elle n'a pas écrit « Mon cher Antoine ». Au bas de la lettre, il n'y a pas non plus de formule de politesse : « Il faut que je te voie. Anny. » Rien qui puisse me fixer sur ses sentiments.
SARTRE, Nausée, 1938, p. 86.
4. Imprimé type mis à la disposition du public en vue de certaines formalités administratives. Formule de mandat, de télégramme, de déclaration de revenus :
4. Au printemps 1944, cela devint une manière de folie. Tout le monde trafiquait de tout. Les censeurs allemands de la poste volaient des formules de correspondance à leurs officiers pour nous les céder en cachette.
AMBRIÈRE, Gdes vac., 1946, p. 318.
5. P. anal. Catégorie de voitures participant à des compétitions de vitesse aux caractéristiques techniques définies. Les voitures de course sont conçues uniquement pour les courses en circuits ou en parcours fermés et, en outre, pour la vitesse pure. Ce sont les voitures de formule (1, 2, 3 sur le plan international, formules Renault et Bleue en France par exemple, formule Ford en Angleterre) (La Gde encyclop., Paris, Larousse, t. 7, 1972, p. 1286).
B. Contenu exprimé de façon concise.
1. Lang. cour.
a) Expression concise d'une idée ou d'un ensemble d'idées. Synon. aphorisme, précepte, sentence, slogan. Il cherchait aussi les formules de publicité qu'il lui proposerait d'adopter en commun. « En usant un centime d'huile, vous économiserez un franc de réparations. » (ROMAINS, Hommes bonne vol., 1932, p. 169) :
5. Au-dessous du célèbre Nosce te ipsum, « Connais-toi toi-même, » ces sages inspirés [de la Grèce] avaient écrit cette autre formule : Ne quid nimis, « Rien de trop. » Comment ces deux idées se liaient-elles? Elles se liaient, suivant nous, admirablement. Il faut que l'homme connaisse sa nature, et, la sondant, ne s'élève ni trop haut ni trop bas.
P. LEROUX, Humanité, t. 2, 1840, p. 1002.
6. La société a constamment dépassé dans ses actes les conceptions des spéculatifs, théologiens et philosophes. Les théologiens traçaient leurs formules dans le cercle du permis, les philosophes traçaient leurs formules dans le cercle du possible, comme ils le supposaient. La société ne se tenait ni dans l'un, ni dans l'autre.
MICHELET, Journal, 1849, p. 38.
b) Expression toute faite. Synon. cliché. Cette Assemblée, qui représente bien un principe, n'est pas un principe en notion. C'est quelque chose de creux comme une formule (SAND, Corresp., 1848, p. 74). Et comme, en fait, les formules qu'on peut utiliser dans un télégramme sont vite épuisées, de longues vies communes ou des passions douloureuses se résumèrent rapidement dans un échange périodique de formules toutes faites comme : « Vais bien. Pense à toi. Tendresse. » (CAMUS, Peste, 1947, p. 1272). Ces écrivains de race, qui ont toujours eu le goût si sûr, qui ont toujours été si scrupuleux sur le choix des termes, n'hésitent pas, quand ils parlent de politique, à employer ce vocabulaire à formules creuses des politiciens (MARTIN DU G., Souv. autobiogr., 1955, p. CXXVIII) :
7. ... ne me demandez pas d'enfermer dans une formule ce que j'appelle Lorraine. Cela ne peut pas s'étreindre dans une définition et quand on y aurait réussi, on ne serait encore arrivé à rien, puisqu'il resterait à le rendre sensible au cœur.
BARRÈS, Cahiers, t. 9, 1912, p. 121.
2. Domaines sc. Représentation de contenus scientifiques ou techniques sous une forme schématique, symbolique ou algébrique.
ANAT. HUM. et ANIMALE. Formule dentaire*.
BOT. Formule florale. Représentation symbolique de la composition d'une fleur. (Dict. XXe s.).
CHIM. Représentation de la nature et de la composition d'un corps en juxtaposant les symboles des éléments qui le constituent. Formule moléculaire, condensée, développée :
8. Le mécanisme de cette action a pu être étudié et l'un des facteurs en est l'acide p-amino-benzoïque. La formule chimique de cet acide est extrêmement voisine de celle du sulfamide...
Ce que la Fr. a apporté à la méd., 1946, p. 85.
MATH. et PHYS. ,,Énoncé de faits sous une forme symbolique générale, d'où l'on peut tirer aisément, par substitution, le résultat applicable à des données particulières`` (UV.-CHAPMAN 1956). Formule algébrique :
9. Sans doute aussi, quoiqu'une formule mathématique contienne virtuellement tous les détails d'un phénomène, il y a telle conséquence qui échapperait, si l'expérience sensible n'attirait notre attention, et même tel fait qu'on a bien de la peine à lire dans la formule, après que le résultat de l'expérience nous a forcés d'y réfléchir longuement.
COURNOT, Fond. connaiss., 1851, p. 149.
PHARMACOL. Indication de la nature et des quantités des produits entrant dans la préparation d'un médicament. Formule magistrale, officinale :
10. Oui, mon ami, probe; tu verras, cet élixir de longue vie est fabriqué, suivant une très ancienne formule du Codex, avec de l'aloès socotrin, du petit cardamome, du safran, de la myrrhe et un tas d'autres aromates.
HUYSMANS, Là-bas, t. 2, 1891, p. 175.
Selon la formule (abrév. S. F.). Selon les indications de l'ordonnance ou suivant les prescriptions du Codex.
PHYSIOLOGIE
Formule cytologique. ,,Proportion des divers éléments cellulaires contenus dans un liquide`` (Lar. méd. 1970).
Formule leucocytaire. ,,Nombre de globules blancs contenus dans un mm3 de sang et proportion de leurs diverses variétés`` (Lar. méd. 1970).
Formule sanguine. ,,Proportion respective des divers éléments cellulaires contenus dans le sang`` (DURANTEAU 1971).
C. Type de méthode ou de programme. Chercher, trouver, adopter une formule, la bonne formule. La formule d'un tel cabaret reste encore à mettre au point (Combat, 19-20 janv. 1952, p. 2, col. 5). Signe du temps, la classe moyenne a perdu le privilège de l'argent, des formules qui autrefois l'auraient rebutée lui paraissent aujourd'hui acceptables, sinon plus (Figaro, 19-20 janv. 1952, p. 8, col. 2) :
11. C'était dans l'emploi combiné des moyens et dans l'application d'une solide morale que devait se trouver encore la formule du succès; avec les moyens dont nous disposions, arrêter la marche de l'ennemi était d'abord une affaire de volonté du haut-commandement.
FOCH. Mém., t. 2, 1929, p. 22.
REM. 1. Formulette, subst. fém. Sorte de petite comptine. La mère sait amuser le bébé de formulettes naïves : Nez cancan Bouche d'argent Menton de buis Joue brûlée, Joue rôtie (MENON-LECOTTÉ, Vill. Fr., t. 2, 1954, p. 61). 2. Formulique, adj. Qui tient de la formule. Ainsi créant pour la morale une espèce d'algèbre, je vais tâcher de vous rendre mes sentiments sous une expression simple et pour ainsi dire formulique (BALZAC, Corresp., 1822, p. 161).
Prononc. et Orth. : []. Ds Ac. 1694-1932. Étymol. et Hist. 1372 fourmulles « forme déterminée suivant laquelle on exprime quelque chose » (G. FAGNIEZ, Doc. relatifs à l'hist. de l'industrie et du commerce en France, II, 105); 1752 « expression concise et rigoureuse résumant un ensemble de significations » formule d'algèbre (VOLTAIRE, Lett. Mme Denis, 24 juill. ds LITTRÉ). Empr. au lat. class. formula « cadre, règle, formule ». Fréq. abs. littér. : 3 089. Fréq. rel. littér. : XIXe s. : a) 1 853, b) 3 159; XXe s. : a) 5 753, b) 6 402. Bbg. CLÉMENT (C.-B.). De la Méconnaissance... Langages. 1973, t. 8, no 31, p. 49. DARM. 1877, p. 101 (s.v. formulette). QUEM. DDL t. 4, 8, 15.
Source : http://stella.atilf.fr/
Bonsoir njhub,
C'est impeccable, exactement ce dont j'avais besoin.
Encore merci.
