Macro calc pour supprimer des lignes sous conditions
J'aimerais connaître la formule ou macro pour supprimer une ligne quand sur cette ligne les valeurs dans les colonne B et C ( des dates ) sont identiques .
Merci d avance
Une formule ne pourra pas supprimer de lignes ...
Il faudra une macro contenant une boucle ... dans laquelle se fera ton test de comparaison et la suppression des lignes ...
Tu peux adapter la macro suivante à ta situation ...
Sub SuppLignes()
Dim i%
    For i = 500 To 2 Step -1
        If Cells(i, 2) = Cells(i, 3) Then Rows(i).Delete
En espérant que cela t'aide
Déjà pas mal. Mais je triche déjà en faisant ajoutant une colonne. Dans la colonne je fais la soustraction et avec le filtre je retire les diffèrents de 0. Mais c est juste temporaire
Je ne comprends pas ..
Qu'est-ce-qui est ....
Déjà pas mal
Déjà pas mal d avoir essayer de trouver un début de réponse à mon problème
Quel début de réponse ... ???
As-tu testé la macro ... ou pas ...???
Macro testé est rien.
Et une macro qui supprime une lignes quand il y a valeur 0 dans la colonne D ?
Tu veux dire :
Macro testée et rien ...
Oui, excuse moi mais à 06h30, j'ai pas les yeux en face des trous
Est-ce-que ta version de Calc supporte VBA ...???
Version de l administration. . Je suppose que oui
Supposer ... sans vérifier ... drôle de méthode ...
Je ne suis pas derrière le pc. Donc je ne fais que suppose, je n affirme rien.
A quoi je peux voir qu' il supporte le vba ?
En testant la macro de mon premier message ...
La macro du premier message n a pas fonctionné. Aucun effet
Donc,
Retour à la case départ ...
Comme demandé, j ai testé la macro . Je n ai vu aucun changement...
Je suppose donc quelle n'a pas fonctionné. Donc si elle n a pas fonctionné (puisque que c est la méthode demandé pour tester le vba) je suppose que non.
Et la j ai testé on est d'accord ??
Logiciel libre office de l administration française avec tout les remplaçant en version libre d office.
Après je n'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir quoi dire de plus sur le logiciel
Moi ... non plus ...
Je vais continuer à faire ça à l ancienne.
Merci quand même de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "macro calc supprimer lignes conditions"
