Fusionner plusieurs feuilles en une seule
je voudrais pouvoir faire une synthèse de plusieurs feuilles dans une seule feuille.
existe t'il une macro pour faire cela ?
merci pour votre aide
Apparemment vous êtes en Excel 2010 (votre PJ est en ODS et non en XLS ou XLSX(M))
Le fichier est protégé par mot de passe
Alors pour résoudre la question, Oui c'est possible, mais avec ce qu'il faut en information ( sans MdP et avec quel support (Excel ou Calc) ?
Bonjour M12,
merci pour votre réponse.
je suis sous Excel 2016, j'ai ôté la protection du fichier.
je préfère travailler sous Excel.
j'ai besoin de faire une synthèse des pages lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche sur une seule page.
j'espère que vous aurez ce qu'il faut en informations.
A tester
Bonjour M12,
merci pour votre contribution elle fonctionne parfaitement et correspond tout a fait a ce que je voulais faire avec le fichier.
par contre est ce que cette macro fonctionne aussi dans le cas ou j'ai plusieurs fichiers ou classeurs reçus par mail téléchargés (et non pas plusieurs feuilles) a regrouper de la même façon ?
les fichiers joints en exemple seraient a regrouper dans le tableau précedent !
Non cela ne fonctionnera pas,
Le module que je t'ai fait c'est pour le classeur et ses onglets
S'il y a plusieurs classeurs, il faut remettre une boucle pour chercher dans le dossier où se trouve les différents fichier est les traiter un après l'autre
- Donc il faudrait en savoir plus, savoir s'il faut tout regrouper les classeurs en un seul,
si les différents classeurs ont un ou plusieurs onglets
A te lire
oui il faudrait regrouper tous les classeurs en un seul selon le modele initial (planning du 02 au 08 oct).
les classeurs auraient q'un seul onglet puisqu'il s'agit de regrouper les differentes "synthèses". (quatre) pour en faire une grande.
j'espere que mes explications sont claires ?
Ok
Je regarde cela,
Les classeurs sont tous en extension *.xlsx
jusqu'a present j'ai reçu des fichiers *.ods (open office), mais je prefere travailler sous Excel.
Voici le montage
Tous les classeurs à regroupé sont dans le dossier "Classeurs"
ouvrir le classeur "Synthese Generale.xlsm" et appuyer sur le bouton
136synthese.rar (46.79 Ko)
Bonjour M12,
merci pour le montage.
pourriez vous m'expliquer comment faire pour que les macros que vous avez faites pour Excel soient compatibles pour les fichiers ODS sous Open Office ?
il me semble que ce n'est pas le même langage
Bonne journée.
Dans le classeur Synthese generale, allez dans le module1 et remplacer la ligne:
NomClasseur = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\classeurs\*.xls*")
par
NomClasseur = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\classeurs\*.*")
ainsi tous les fichiers se trouvant dans le dossier Classeur seront traités (xls, xlsx, ods)
Re M12,
merci beaucoup.
concernant celle du classeur et ses onglets (effacer, générer). il n'y a rien a faire ?
aussi je voulais savoir comment faire pour imprimer ou enregistrer une copie de la feuille sans que le bouton "REGROUPER" apparaisse ?
Bonne journée
Re
Concernant l'impression, pour ne pas imprimer avec le bouton SYNTHESE
Clic droit sur le bouton, Option de forme - Taille & propriétés
Dans propriétés décochez Imprimer l'objet
A la demande concernant celle du classeur et ses onglets (effacer, générer). il n'y a rien a faire ?
Je ne comprend pas la demande ?
Re M12,
Je voulais savoir si la macro (effacer, générer) du classeur "planning du 02 au 08 oct" était compatible avec un fichier ".ods" Open Offce
mais a priori elle ne l'est pas ?
par contre quand je copie ou déplace le fichier "Synthèse" généré, dans un nouveau classeur, il y a un beug au niveau de la colonne date elle affiche 01/10 au lieu de 02/10 ?
Dim j%, Lr%, Dl%
Sub Effacer()
Sheets("Synthèse").Activate
Rows("8:10000").Delete shift:=xlUp
Range("A8").Select
Sub Generer()
Effacer
For j = 1 To 7
Sheets(j).Select
Dl = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A8:V" & Dl).Copy
Lr = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Cells(Lr, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Next j
Range("A7").Select
Il faut savoir si le classeur qui contient plusieurs onglets se trouve dans le dossier Classeurs pour traiter tous les autres
Bref, une bonne explication pour savoir ce qu'on veut faire:
Au départ:
ensuite
Alors, une bone explication avec ce que désire depuis le début, jusqu'à la fin, et tout le monde gagnera du temps
Re M12,
En clair je reçois quatre tableaux avec des onglets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche correspondant au modèle "planning du 02 au 08 oct 2017.ods" chaque semaine, soit 12 tableaux par mois qui seraient téléchargés puis enregistrés dans le dossier "classeurs".
Ces tableaux je dois les regrouper en un seul correspondant au modele "planning février" et le renvoyer pour vérification, ce pourquoi je souhaite que le bouton de la macro ne soit pas visible!
Ces tableaux sont tous au format *.ods open office.
en espérant que mes explications sont claires.
Avec une bonne explication, c'est plus claire
Je regarde
Mettre des classeurs avec des mots de passe, je ne trouve aucun intérêt
Comme ca ça sera mieux.
Désolé
Comme quoi, sans classeur libre de mot de passe, c'est clair.
Alors, j'arrête tout de suite mes recherches et je passe la main.
Si tous les classeurs à regrouper ne sont pas identiques
  • Ne commencent pas à la même ligne
  • Ne comportent pas le même nombre d'onglets
Il y a dés fois
Rechercher des sujets similaires à "fusionner feuilles seule"
