NOW qui ne change pas
Je souhaiterais utiliser la fonction now (ou similaire) sans que celle ci ne change a chaque fois que je l'utilise.
En gros j'ai un tableau ou je dois saisir des données a un, instant "T" et pouvoir conserver la date ( et l'heure si possible ). Pour plus de rapidité j'ai effectué une liste déroulante avec la fonction "NOW" pour avoir seulement a cliquer dessus, hors a chaque fois que je sélectionne "NOW" sur une autre ligne, cela me modifie ma première mes précédentes lignes aussi.
Comment pourrais-je faire pour que mes ligne ne soit pas modifiés a chaque fois qu'une date est rentrée?
Merci d'avance!
Il te faut un script qui mette en "dur" la date et l'heure
range.setValue(new Date());
range étant défini auparavant
exemple ...
function onEdit(event){
  var col = 2; // colonne B
  var feuille = "TABLEAU_DE_SUIVI_DE_FABRICATION";
  var f = event.source.getActiveSheet();
  var r = event.source.getActiveRange();
  if ((r.getColumn() == col) && (f.getName() == feuille) && (r.getRow() > 2)){
    r.offset(0,1).setValue(new Date());
Merci pour ta réponse, je suis débutant sur sheet et je sais pas du tout ou rentrer les script, pourrait tu m'expliquer ou les saisir et comment ça fonctionne ou alors me diriger vers un tuto ?
Encore merci
Le plus simple serait d'expliquer sur un cas concret. Peux-tu mettre un lin vers une copie anonymisée de ton fichier ? https://www.sheets-pratique.com/fr/cours/partage
Bonjour, excusez moi du temps de réponse.
Voici le lien: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17_RUrwZtZZ0xV9lvvpaP4gLwNGttuDil4VDwy9YxKFM/edit?usp=sharing
Encore merci de votre temps et votre aide
Fais outils > Editeur de script
et remplace ce qui est proposé par
  if ((r.getColumn() > 1) && (f.getName() != "Total") && (r.getRow() > 1)){
    f.getRange('A'+r.getRow()).setValue(new Date());
Bonjour, j'ai essayé mais cela ne fonctionne pas.
J'ai raté une étape?
Le fichier avec le script est toujours dispo avec le lien au dessus
Encore merci
Cela fonctionne
Il ne faut pas mettre la validation des données. Il suffit d'écrire dans les colonnes B, C ou D et une date+heure sera inscrite.
En effet je n'avais pas vu, merci c'est top, petite question, dans mon fichier original, j'ai d'autres colonnes derrières qui sont saisi plusieurs jours après. Hors avec le script actuelle il faut que tout le reste de la ligne soit rempli ? Et il faut que lorsque je remplie les casses vides lors de la première saisie que la date le change pas
Désolé je ne l'avais pas précisé avant parce que je ne pensais pas que cela fonctionnerait comme ça.
Avec le script actuel, quelle que soit la colonne renseignée, la date se (re-)met à jour.
On peut :
  1. soit déclencher la date juste par une cas à cocher que l'on peut mettre colonne A et la date+heure colonne B
  2. soit indiquer quelles sont les colonnes qui déclenchent l'horodatage
La deuxième option qui déclenche la date lorsque une colonne précise est remplie me paraît la plus adapté à mon besoin, que dois je modifier pour obtenir ce résultat ?
Encore merci
Le script de Mikhail adapté
Une colonne précise:
  var col = 3; //numéro de colonne de C, si tu veux E alors 5 et ainsi de suite...
  if ((r.getColumn() == col) && (f.getName() != "Total") && (r.getRow() > 1)){
Plusieurs colonnes voulu:
  var col = [1,3,7]; //Colonnes A ou C ou G et ainsi de suite en séparant les numéros d’une virgule
  for(i=0;i<col.length;i++){
    if((r.getColumn() == col[i]) && (f.getName() != "Total") && (r.getRow() > 1)){
      break;
Bonne Journée
... ou bien
  var col = ['B','C']
  if ((r.getColumn() > 1) && (f.getName() != "Total") && (r.getRow() > 1) && (col.indexOf(columnToLetter(r.getColumn()))!=-1)){
function columnToLetter(column) {
  var temp, letter = '';
  while (column > 0) {
    temp = (column - 1) % 26;
    letter = String.fromCharCode(temp + 65) + letter;
    column = (column - temp - 1) / 26;
  return letter;
plus ergonomique en utilisant les lettres et sans boucle sur la colonne
Merci a tous, ça a l'air fonctionnel et conforme a mes besoins, merci du temps passé sur mon projet!
tu peux donc clore ce fil de discussion en cliquant sur
Rechercher des sujets similaires à "now qui change pas"
