Intégration d'opérations financières récurentes dans un journal de compte
La seule solution que j'ai trouvée est la suivante : ajouter une colonne TRIER avec cases à cocher dans l'accueil ou le sommaire et ajouter au script onEdit ceci
  else if (f1.getName()=="Accueil"){
    if (r.getValue()==true){
      var compte = f1.getRange('A'+r.getRow()).getValue()
      var f2 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(compte);
      trier(f2,1,2)
      r.setValue(!r.getValue())
à adapter en fonction de ton fichier (je n'en ai plus de copie) !
Merci, je vais tester. C'est dommage que la version Android soit un peu mise de côté.
désolé, j'ai oublié de te faire un retour. Ta solution fonctionne très bien et permet de combler ce manque. Merci encore de ton ingéniosité !
La réponse à ta question de l'utilisation sous android est ici
https://forum.excel-pratique.com/sheets/utiliser-la-fonction-google-sheet-script-sur-android-156998#...
merci Gilbert
Rechercher des sujets similaires à "integration operations financieres recurentes journal compte"
