[VBA] Transfert vers plusieurs onglet
Sub AJOUTER()
Dim dico As Object
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each f In Worksheets
    If f.Name <> ActiveSheet.Name Then
        dico(f.Name) = ""
        With f.Tab
            .ColorIndex = xlNone
            .TintAndShade = 0
Set plage = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).CurrentRegion
nbcol = plage.Columns.Count
For i = 1 To plage.Rows.Count
    ' cas d'une année
    Set obj = CreateObject("vbscript.regexp")
    obj.Pattern = "[0-9]{4}"
    txt = plage.Cells(i, 1).Value
    Set annee = obj.Execute(txt)
    If annee.Count > 0 Then
        onglet = CStr(annee(0))
        If dico.exists(onglet) Then
            With Sheets(onglet)
                plage.Cells(i, 1).Resize(1, nbcol).Copy Destination:=.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
                .Sort.SortFields.Clear
                .Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers
                With .Sort
                    .SetRange Sheets(onglet).Range("A1").CurrentRegion
                    .Header = xlNo
                    .MatchCase = False
                    .Orientation = xlTopToBottom
                    .SortMethod = xlPinYin
                    .Apply
                With .Tab
                    .Color = 49407
                    .TintAndShade = 0
            plage.Cells(i, 1).Value = Replace(plage.Cells(i, 1).Value, annee(0) & " - ", "")
    ' cas d'un nom
        onglet = Split(plage.Cells(i, 1).Value & " ", " ")(0)
            With Sheets(onglet)
                With .Sort
                    .Header = xlNo
                    .MatchCase = False
                    .Apply
                With .Tab
                    .Color = 49407
                    .TintAndShade = 0
Non ça marche pas,
il me met toujours l'année quand j’appuie sur ajouter
capture d ecran 2020 10 13 180411
il y a aussi, quand je rentre des albums pour Fun et Skyrock et qu'il y a une année dedans il me la transfère dans l'année et non dans fun ou Skyrock
capture d ecran 2020 10 13 181646
Par contre pour NRJ ça marche bien
parce que je ne prend que le premier terme comme les exemples cités ici
- NRJ Superqstarts : l'ajouter des qu'il y a NRJ dans l'onglet "NRJ" tel quel.
- SKYROCK HITS 2020 : l'ajouter des qu'il y a SKYROCK dans l'onglet "SKYROCK" tel quel.
- FUN DANCE 2021 : l'ajouter des qu'il y a FUN dans l'onglet "FUN" tel quel.
- 2018 - les beaux artistes : l'ajouter des qu'il y a une année avec le tiret dans l'onglet "de l'année adéquat" et de le modifier "Les beaux artistes".
je vais donc balayer le titre complet
Sub AJOUTER()
Dim dico As Object
        dico(f.Name) = ""
        With f.Tab
            .TintAndShade = 0
    ' cas d'une année
            With Sheets(onglet)
                With .Sort
                    .Header = xlNo
                    .MatchCase = False
                    .Apply
                With .Tab
                    .Color = 49407
                    .TintAndShade = 0
    ' cas d'un nom
    noms = Split(plage.Cells(i, 1).Value & " ", " ")
    For n = LBound(noms) To UBound(noms)
        onglet = noms(n)
            With Sheets(onglet)
                With .Sort
                    .Header = xlNo
                    .MatchCase = False
                    .Apply
                With .Tab
                    .Color = 49407
                    .TintAndShade = 0
Alors la chapeau, on vois la maitrise,
y a juste un petit truc, mais je ferais avec, car :
quand je met 2002 - Sweet Rnb 2002 il reconnait le 2002 2 fois du coup il me met les deux mêmes lignes
En tous merci beaucoup
Dis-moi en fait il y a un truc qui m'embêtes un peu dans la code
quand je rentre un albums exemple :
"NRJ Extravadance 2020" il le met à la fois dans l'onglet "NRJ" et aussi dans l'onglet "2020".
"Les Hits Skyrock 2020" par contre, il ne le met que dans l'onglet "2020" alors qu'il ne devrais que le mettre dans "SKYROCK",
"Fun Dance 2020" par contre, il ne le met que dans l'onglet "2020" alors qu'il ne devrais que le mettre dans "FUN",
Y aurait-t-il un moyen de que quand il fait un balayage des fichiers que quand il voit NRJ, FUN ou SKYROCK, il les mettent que dans ces onglets ?
Et aussi quand il fait un balayage et qu'il voit en début, exemple :
"2020 - La Bande à Renaud 2020" il ne prenne en comptes que le début c'est a dire "2020 - "
question de majuscule/minuscule, ok je vais prendre en compte ceci
Oui ce sont les bonnes minuscules/Majuscule
et s'il y en a 2 ou 3 ? xemple FUN NRJ ?
Les règles que j'ai donc prises :
  1. si la ligne commence par une année qui est dans les onglets, je copie dans cet onglet en enlevant la date suivie de -  et je m'arrête là pour cette ligne, pas d'autre recherche
  2. si la ligne ne commence pas par une année, je découpe le texte en mots-majuscules et je stocke la ligne dans le premier mot trouvé qui est aussi un onglet, et je m'arrête là
Sub AJOUTER()
Dim dico As Object
        dico(UCase(f.Name)) = ""
        With f.Tab
            .TintAndShade = 0
    ' cas d'une année en début de titre - dans ce cas pas d'autre recherche
    If IsNumeric(Left(plage.Cells(i, 1), 4)) Then
        onglet = CStr(Left(plage.Cells(i, 1), 4))
            With Sheets(onglet)
                .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Value = Replace(.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Value, onglet & " - ", "")
                With .Sort
                    .Header = xlNo
                    .MatchCase = False
                    .Apply
                With .Tab
                    .Color = 49407
                    .TintAndShade = 0
        ' cas d'un nom = on bloque au premier nom trouvé
        flag = True
            onglet = UCase(noms(n))
            If dico.exists(onglet) And flag Then
                flag = False
                With Sheets(onglet)
                    With .Sort
                        .Header = xlNo
                        .MatchCase = False
                        .Apply
                    With .Tab
                        .Color = 49407
                        .TintAndShade = 0
Là c'est parfait Merci beaucoup,
Je t'embêtes plus avec ce sujet
Pas de soucis si besoin ... SAV assuré !
Bonjour Steelson,
J'espère que tu vas bien, je reviens sur ton code VBA que tu m'as fait il y quelques mois, qui marchait nickel avec mon ancien fichier.
Depuis j'ai refait mon tableau que je te joins, en mettant des entêtes (faire un peu plus sérieux), est-ce que tu pourrais refaire ce que tu m'as fait précédemment sur c'est nouveau classeurs.
Je t'en remercie par avance
Willy95
Bonjour Steelson,
En fait pour mon code VBA, je sais pas si tu as commencé à le regarder, mais en fait je carrément refait mon classeur, j'ai tout rassembler dans un seul classeur, et je ne sait pas si pouvais le même code que tu m'avais fait pour classer mes albums qui sont dans "nouvel entrée" dans les différentes feuilles [0-9] et A à Z.
Rechercher des sujets similaires à "vba transfert onglet"
