VBA - Texte en majuscule ou minuscule dans plusieurs groupes de cellules
J'ai ce code qui fonctionne très bien pour pouvoir mettre le texte de certaines cellules de ma colonne A en majuscule et j'aimerais le modifier pour pouvoir en faire autant avec certaines cellules de mes colonnes D et F (texte en MAJUSCULE), certaines cellules de mes colonnes H et J (texte en minuscule) et certaines cellules de mes colonnes L et N (texte avec uniquement la première lettre est en Majuscule).
ActiveSheet.Unprotect Password:="."
Set Target = Intersect(Target, Range("A3:A9999"))
If Target Is Nothing Then Exit Sub
For Each Target In Target
If Application.IsText(Target) Then Target = UCase(Target)
ActiveSheet.Protect AllowInsertingHyperlinks:=True, Password:="."
Pouvez-vous m'aider?
Mes meilleures salutations,
Thierry
ce code ne peut pas fonctionner correctement, après sa première utilisation.
worksheet_change ne fonctionne que s'il y a une modification d'une cellule. Or la protection, activée à la fin de cette macro événementielle, empêche toute modification ultérieure.
soit il faut supprimer cette protection, soit ne pas utiliser une macro événementielle (mais une macro déclenchée à la demande).
    'ActiveSheet.Unprotect Password:="."
    Set Groupe = Application.Intersect(Target, Range("A:N"))
    If Not Groupe Is Nothing Then
        For Each cell In Groupe
            If Application.IsText(cell) Then
                Select Case cell.Column
                    Case 1, 4, 6 'A,D,E
                        cell.Value = UCase(cell)
                    Case 8, 10 'H,J
                        cell.Value = LCase(cell)
                    Case 12, 14 'L,N
                        cell.Value = Application.Proper(cell)
                End Select
    'ActiveSheet.Protect AllowInsertingHyperlinks:=True, Password:="."
Bonjour h2so4,
Merci pour votre code qui me semble fonctionnel mais je souhaite vraiment garder le verrouillage de ma feuille.
Thierry
bonsoir,
une procédure à exécuter à lancer manuellement, (par exemple par alt-f8) quand souhaité.
Sub aargh()
    For Each col In split("A,D,E,H,J,L,N",",") 'les colonnes à prendre en compte
        dl = Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
        For i = 3 To dl
            Set cell = Cells(i, col)
                Select Case col
                    Case "A","D","E"
                    Case "H","J"
                    Case "L","N"
                End Select
    Next col
Bonjour h2so4,
Je me rends compte que je n'ai pas répondu à votre dernier post et je m'en excuse.
Votre code à lancer manuellement fonctionne très bien et je vous en remercie.
Mes meilleures salutations et belles fêtes de fin d'année!
Rechercher des sujets similaires à "vba texte majuscule minuscule groupes"
