VBA - Récupérer une moyenne de plusieurs plages
Bonsoir à tous,
J'ai dû raté pas mal d'épisodes
Je n'avais pas pigé "le découpage"
Sub Moyenne()
Dim a, b, w(), y, i As Long, j As Long, k As Long, x As Long, flag As Boolean
    a = Sheets("Suivi").Range("a1").CurrentRegion.Columns("a:b").Value
    With Sheets("Data")
        b = .Range("a1", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 4).Value
        For i = 3 To UBound(a, 1)
            For j = 3 + k To UBound(b, 1)
                If CDec(b(j, 1)) <= CDec(a(i, 1)) Then
                    b(j, 4) = CDec(a(i, 1))
                    k = k + 1: flag = True
                    flag = False: Exit For
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 3 To UBound(b, 1)
            If Not .exists(b(i, 4)) Then
                .Item(b(i, 4)) = VBA.Array(1, b(i, 3), b(i, 3))
                w = .Item(b(i, 4))
                w(0) = w(0) + 1
                w(1) = w(1) + b(i, 3)
                w(2) = w(1) / w(0)
                .Item(b(i, 4)) = w
        x = .Count: y = .items
        With Sheets("Suivi").[B3].Resize(x, 1)
            .NumberFormat = "0.00"
            'la moyenne
            .Value = Application.Index(y, 0, 3)
            'le nombre de valeurs
            '.Value = Application.Index(y, 0, 1)
klin89
Bonjour Klin89...Oui c'est possible mais c'est compréhensible vu votre position face au fichier. Je pense que vous n'êtes pas dans un bon jour car il manque la date en C1 et une valeur en C2 :/
sans titre
Re Machin,
Pour t'éclairer, exécute cette macro quelque peu réajustée.
Regarde la colonne D de la feuille "Data"
Je m'appuie sur ces doublons pour ressortir tes moyennes.
Sub Moyenne()
    With Sheets("Data")
        'A rajouter
        With .Range("d1").Resize(UBound(b, 1), 1)
            'pour visualiser la colonne D
            'soit les doublons sur lesquels
            'je m'appuie pour la suite du traitement
            .NumberFormat = "hh:mm:ss"
            .Value = Application.Index(b, 0, 4)
        .CompareMode = 1
                w = .Item(b(i, 4))
                w(0) = w(0) + 1
                w(2) = w(1) / w(0)
                .Item(b(i, 4)) = w
            'la moyenne
klin89
D'ailleurs y a un petit décalage d'une ligne ou deux car je préfère être basé sur le changement dans la colonne B que sur la colonne A. Mais cela sera transparent car mes valeurs ne changent pas de façon brutale, il y a une certaine inertie avant la redescente donc un décalage d'une ou deux secondes sera entièrement transparent dans une moyenne.
sans titre
Je ne comprends plus rien, j'arrête
J'ai l'impression que tes tranches doivent se chevaucher
Je t'ai donné pas mal d'éléments, tu ne m'éclaires pas beaucoup à travers tes réponses.
Klin89
Adaptation sur la base de paliers définis dans 2 cellules :
Sub Moyennes2()
    Dim tm(), a, b, m%, i%, j%, k%
    With Worksheets("Suivi")
        j = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
        a = .Range("A27").Value: b = .Range("B27").Value
        .Cells(1, j) = "Temps": .Cells(2, j) = "0:0"
        .Cells(3, j) = "0:5": m = 3
        Do
            m = m + 1
            .Cells(m, j) = .Cells(m - 1, j) + IIf(m Mod 2, b, a)
        Loop While .Cells(m, j) < TimeSerial(0, 45, 0)
        m = m - 2
        ReDim tm(m, 3)
        tm(0, 0) = 1: tm(0, 1) = j
        For i = 1 To m
            tm(i, 0) = .Cells(i + 2, j) * 86400 + 1
            tm(i, 1) = tm(i, 0) - tm(i - 1, 0)
    With Worksheets("Data")
        k = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For i = 1 To m
            For j = tm(i - 1, 0) + 1 To tm(i, 0)
                tm(i, 2) = tm(i, 2) + .Cells(j, k).Value
            Next j
            tm(i, 3) = tm(i, 2) / tm(i, 1)
        j = tm(0, 1) + 1
        .Cells(1, j).Value = Worksheets("Data").Cells(1, k).Value
        Range(.Cells(2, j), .Cells(m + 2, j)).NumberFormat = "0.00"
        For i = 1 To m
            .Cells(i + 2, j).Value = tm(i, 3)
J'ai noté que tes couples de durées faisaient 5 minutes. Je n'en ai pas tenu compte pour simplifier, car après tout tu dois pouvoir y déroger. La macro sert par conséquent 2 colonnes sur Suivi : les temps et les moyennes... Et tu peux faire plusieurs extractions à la suite en faisant varier les paramètres sur la même base Data.
Le code réajusté, le résultat est-il similaire à celui obtenu par MFerrand
Sub Moyenne()
    With Sheets("Suivi").Range("a1").CurrentRegion
        With .Columns("b").Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
            .ClearContents
        a = .Columns("a:b").Value
    With Sheets("Data")
        .Columns("D").ClearContents
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            For j = 2 + k To UBound(b, 1)
                If CDec(b(j, 1)) < CDec(a(i, 1)) Then
        'A rajouter mais pas nécessaire
        .CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(b, 1)
            If Not IsEmpty(b(i, 4)) Then
                    w = .Item(b(i, 4))
                    w(0) = w(0) + 1
                    w(2) = w(1) / w(0)
                    .Item(b(i, 4)) = w
            'la moyenne
klin89
Bonjour Klin89 , MFerrand c'est gentil à vous de vous être proposé mais je vais arrêter là car plus on avance et plus les résultat sont differents.
Klin89 a écrit :
Re, Le code réajusté, le résultat est-il similaire à celui obtenu par MFerrand klin89
Oui sensiblement, si le découpage des plages ne suit pas la même proportion que MFerrand (à une ou deux lignes près) les différences de valeurs peuvent s'expliquer mais sur 3 macros, 3 résultats différents donc difficile pour moi de statuer.
Dans l'immédiat, je vais revenir sur une méthode de suivi plus manuelle et réfléchir à une suite.
Merci à vous 3.
sans titre
Re Machin,
Sur le dernier fichier fourni par MFerrand, j'obtiens un résultat identique.
Les 2 macros renvoient le même résultat.
klin89
Bonjour Klin89..Cela veut donc dire qu'il y a une cause ailleurs que dans le calcul.J'ai ouvert un autre sujet pour traiter se problème par formule. C'est presque aboutis sauf un détail que je n'arrive pas à régler. J'espère ne pas être dans une impasse encore une fois.
Par contre dans celui là de fichier , vos résultats ne sont pas les mêmes avec les mêmes macro, d'où le fait que je n'insiste pas dans la voie vba pour ce petit souci
10cardiofrbackup.xlsm (133.16 Ko)
re Machin
Dans ton dernier fichier joint, exécute cette macro.
Restitution du résultat en feuil1.
Manuellement, obtiendrais-tu ce résultat
Sub Moyenne()
Dim a, b, y, e, w()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, x As Long, flag As Boolean
            .ClearContents
    With Sheets("Data")
        'A rajouter
        .CompareMode = 1
                    .Item(b(i, 4)) = VBA.Array(b(i, 4), 1, b(i, 3), Empty)
                    w = .Item(b(i, 4))
                    w(1) = w(1) + 1
                    w(2) = w(2) + b(i, 3)
                    .Item(b(i, 4)) = w
        For Each e In .keys
            w = .Item(e)
            w(3) = w(2) / w(1)
            .Item(e) = w
        'Restitution en Feuil1
        With Sheets("Feuil1").[A1]
            .Parent.Cells.Clear
            .Resize(1, 4) = Array("Temps", "Nombre", "Total", "Moyenne")
            .Offset(1).Resize(x, 4).Value = Application.Index(y, 0, 0)
            With .CurrentRegion
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .BorderAround Weight:=xlThin
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                With .Rows(1)
                    .Interior.ColorIndex = 38
                .Columns.NumberFormat = Array("hh:mm:ss", "0", "#,##0", "0.00")
                .Columns.ColumnWidth = Array(15, 12, 15, 16)
klin89
Bonjour Klin89, en terme de résultat c'est maintenant pertinent
Rechercher des sujets similaires à "vba recuperer moyenne plages"
