Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord voici mon code:
Sub import_donnees()
Dim Arret As Boolean
'selection de la lettre réseau
Sheets("menu").Select
Range("B4").Select
'si la cellule active = "", erreur
If ActiveCell = "" Then
MsgBox ("entrez votre lettre réseau...")
Arret = True
Range("B4").Select
' status bar
Application.StatusBar = " Je recherche les données du dossier " & ActiveCell.Value & " mon répertoire
'utilisation de l'outil filsearch d'Excel
With Application.FileSearch
'répertoire des données
.LookIn = ActiveCell.Value & "mon répertoire"
'nom et type de fichier
.Filename = "*.pdf"
'chercher dans les sous-dossiers
.SearchSubFolders = True
'executer la macro
.Execute
'les mettre les uns en dessous des autres
Sheets("CONF_NS").Select
For i = 1 To .FoundFiles.Count
Cells(i + 2, 1) = .FoundFiles(i)
'appel de procédures
Application.Run "autre macro"
Application.StatusBar = False
Sheets("Menu").Select
Mon souci est que j'aimerai chercher dans certains sous-dossiers (environ une trentaine) et laisser de coté environ 5-6 sous dossiers (dans lesquelles Excel n'aurait pas besoin de chercher...)
Comment puis-je interpreter ça en VBA ?
D'avance merci,
Souri84
