[VBA] Rajouter une fonction modifier avec une fonction de cascade
Sur ma version j'avais effacé le rowsource par la suite;
Je vais me pencher sur ton code j'ai un message d'erreur : Erreur d'execution '424' : objet requis.
vérifier les noms de contrôles et aussi les noms des feuilles et si ils existent vraiment !
Ok je vais checker tout ça
Je reviens vers toi pour te dire ce qu’il en est merci beaucoup
Voilà où j'en suis, j'ai rajouté une fonction à mon bouton Modifier
Dim Ws 'OU Dim Trsblt 'à déclarer en haut de module
    Dim no_ligne As Integer
    Sheets("TRACABILITE M.A.E").Select
    no_ligne = ComboBox7.ListIndex + 2
    If ComboBox7.Value = "" Then
        MsgBox ("Veuillez renseigner votre numéro de lot ainsi que le nom et prénom du patient.")
        Cells(no_ligne, 2) = ComboBox5.Value
        Cells(no_ligne, 3) = TextBox7.Value
        Cells(no_ligne, 4) = TextBox8.Value
        Cells(no_ligne, 6) = TextBox9.Value
        Cells(no_ligne, 7) = ComboBox6.Value
    TextBox8.Text = "jj/mm/aaaa"
'recherche numero lot'
    Dim tbl, m As Integer
    m = 0
    ReDim tbl(m)
    'OU Set Trsblt = Sheets("TRACABILITE M.A.E")
    Set Ws = Sheets("TRACABILITE M.A.E")
    ComboBox4.Clear
    drlgn = Ws.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For i = drlgn To 2 Step -1
        n = Application.CountIf(Ws.Range("a" & i & ":a" & drlgn), Ws.Cells(i, 1))
        If n = 1 Then
            ReDim Preserve tbl(m)
            tbl(m) = Val(Ws.Cells(i, 1)): m = m + 1
    For b = 1 To 26
        For j = 0 To m - 1
            If tbl(j) = b Then ComboBox4.AddItem b: Exit For
    TextBox3.Text = "jj/mm/aaaa"
'nom&prénom en fonction du num lot'
Private Sub ComboBox4_Change()
    ComboBox7.Clear
    drlgn = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For j = 2 To drlgn
        If ComboBox4.Text = Ws.Cells(j, 1) Then ComboBox7.AddItem Ws.Cells(j, "E")
Private Sub ComboBox7_Change()
    Dim ligne As Range
    If ComboBox7.ListIndex = -1 Then
        Exit Sub
        Controls("Combobox5").ListIndex = -1
        Controls("textbox7") = ""
        Controls("textbox8") = ""
        Controls("textbox9") = ""
        Controls("combobox6").ListIndex = -1
    With Ws
        Set ligne = .Columns("E").Find(ComboBox7.Value, LookIn:=xlValues) 'set
        'tu cherche ComboBox7.Value dans la colonne 2=B qui est pour "SERVICE DEMANDEUR"
        'alors que tu doit le cherche sur la colonne 5 == "E"
        'tu peux utiliser cette methode =  .Cells(1, "B")
        If Not ligne Is Nothing Then ligne = ComboBox7.ListIndex + 1
        MsgBox ligne.Address                     'tu peux l effacer apres cest juste pour verifier
        Controls("Combobox5").AddItem .Cells(ligne.Row, 2)
        Controls("Combobox5").ListIndex = 0
        Controls("textbox7") = .Cells(ligne.Row, 3) '.Cells(1, "Bla bla")
        Controls("textbox8") = .Cells(ligne.Row, 4) '.Cells(1, "C")
        Controls("textbox9") = .Cells(ligne.Row, 6) '.Cells(1, "Bla bla")
        Controls("combobox6").AddItem .Cells(ligne.Row, 7) '.AddItem
        Controls("combobox6").ListIndex = 0
Private Sub CommandButton3_Click()
    Unload Me
    If ComboBox3 = "" Or ComboBox1 = "" Or TextBox3 = "" Or TextBox3 = "jj/mm/aaaa" Or TextBox4 = "" Then
        MsgBox ("Il manque une information obligatoire")
        If Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("a2") = "" Then
            Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("a2") = TextBox1
            Sheets("TRACABILITE M.A.E").ListObjects(1).ListRows.Add
        'dlt fin de tableau a1048576 cellule bas max puis remonter derniere cellule pleine'
        dlt = Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("a1048576").End(xlUp).Row
        Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("a" & dlt) = ComboBox3
        Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("b" & dlt) = ComboBox1
        TextBox3 = Format(TextBox3, "mm/dd/yyyy")
        Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("c" & dlt) = TextBox3.Value
        Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("e" & dlt) = TextBox4
        Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("f" & dlt) = TextBox5
        Sheets("TRACABILITE M.A.E").Range("g" & dlt) = ComboBox2
        Unload UserForm1
Private Sub TextBox3_AfterUpdate()
    On Error GoTo messagerreur
    TextBox3 = Format(TextBox3, "short date")
    Exit Sub
messagerreur:
    MsgBox ("Le format n'est pas valide, le format de date est Jour/Mois/Année.")
    TextBox3 = Empty
Private Sub TextBox3_Enter()
    If TextBox3 = "jj/mm/aaaa" Then
        TextBox3 = ""
Private Sub TextBox3_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If TextBox3 = "" Then
Private Sub TextBox3_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If Not ((KeyAscii > 46 And KeyAscii < 58)) Then
        KeyAscii = 0
Plusieurs erreurs d'execution :
1) La fonction de recherche de Lot et Nom et prénom est fonctionnelle, mais il remplace certaines données du tableau.
Exemple : je sélectionne un lot et un patient; théoriquement il devrait uniquement sélectionner E7 sans rien faire, mais il met un message $E$4 et modifier cette cellule en mettant un chiffre 1.
2) L'execution de mon bouton modifie des cellules. Mais uniquement la premiere ligne et change logiquement toute la ligne.
3) Le pré-remplissage des combobox/textbox est donc erroné
J'apporte plus de précision après X essais.
La fonction Recherche de Lot et Nom & Prénoms associé fonctionnent.
Le problème apparait quand je sélectionne le nom-prenom dans la liste. 1 apparait dans la cellule concernée. Des fois cela selectionne une autre cellule qui n'a rien à voir et je n'arrive pas à cerner le probleme.
J'ai coupé en deux UserForm. Le probleme concerné est dans Userform2.
Salut
j ai changé plusieurs chose , copie a nouveau ce code sur userform1
autre chose : je n'ai pas pris en considération ton dernier message et je n ai pas vu ton dernier fichier , juste copies le code comme avant dans userform1 de l ancien fichier (orignal)et dit moi si tous fonctionnent bien
Dim tbl
Sub msAjr(NloTs)
Dim m As Integer
   If ComboBox4.ListIndex = -1 Or ComboBox4.Text = "" Then Exit Sub
   n = Application.CountIf(Ws.Range("A2:A" & drlgn), NloTs)
   ReDim tbl(n - 1, 11)
   For i = 2 To drlgn
    If Ws.Cells(i, "A") = NloTs Then
          For col = 1 To 10 '10 = N² de derniere colonne contient les données
              tbl(m, col - 1) = Ws.Cells(i, col)
              tbl(m, 10) = i '9 + 1  = 10
          m = m + 1
    If ComboBox4.Value = "" Or ComboBox4.ListIndex = -1 Then
        Exit Sub
    If ComboBox7.Value = "" Or ComboBox7.ListIndex = -1 Then
    Exit Sub
    no_ligne = tbl(ComboBox7.ListIndex, 10)
        Ws.Cells(no_ligne, 2) = ComboBox5.Value
        Ws.Cells(no_ligne, 3) = TextBox7.Value
        Ws.Cells(no_ligne, 4) = TextBox8.Value
        Ws.Cells(no_ligne, 6) = TextBox9.Value
        Ws.Cells(no_ligne, 7) = ComboBox6.Value
Dim tmps, m As Integer
    m = 0
    ReDim tmps(m)
    ComboBox4.Clear
        If n = 1 Then
            ReDim Preserve tmps(m)
            tmps(m) = Val(Ws.Cells(i, 1)): m = m + 1
    For b = 1 To 26
        For j = 0 To m - 1
            If tmps(j) = b Then ComboBox4.AddItem b: Exit For
   ComboBox7.Clear
   Call msAjr(Val(ComboBox4.Text))
   For i = 0 To UBound(tbl)
   ComboBox7.AddItem tbl(i, 4)
Dim ligne
        Controls("Combobox5").Clear
        Controls("combobox6").Clear
        Exit Sub
    With Ws
        Controls("Combobox5").AddItem tbl(ligne, 1)
        Controls("textbox7") = tbl(ligne, 2)
        Controls("textbox8") = tbl(ligne, 3)
        Controls("textbox9") = tbl(ligne, 5)
        Controls("combobox6").AddItem tbl(ligne, 6)
    Unload Me
        Unload UserForm1
    Exit Sub
messagerreur:
    TextBox3 = Empty
        TextBox3 = ""
        KeyAscii = 0
Merci, c'est beaucoup mieux. Il reste quelques détails. Je pense rajouter l'emplacement de la recherche nom et prénom dans le code suivant :
   ComboBox7.Clear
En effet, lorsque je rajoute une ligne, il ne la trouve pas dans la recherche. Pourtant quand je rajoute une ligne, cela agrandit bien le tableau.
Salut
Tu veux dire :
Si tu fais une recherche sur la coté droite pour lots=1 par exemple .Ensuite sur la coté gauche (les contrôles de coté droite restent remplis) tu ajoutes une entrée avec lots=1 et tu veux là que la nouvelle entrée s’ajoute automatiquement sur la coté droite après qu’on tu clique sur "Ajouter" !
Non, la fonction d'ajout qui est à gauche fonctionne parfaitement.C'est pris en compte dans mon tableau.
Mais la fonction de modification qui est à droite n'est pas fonctionnelle à 100%.
Quand je fais des tests et que je rajoute des lignes à la main, il reconnait les noms et prénoms. Mais quand j'utilise la fonction d'ajout à gauche, les cellules "LOT" à droite sont reconnues mais pas les noms&prénoms liés aux lots. (Uniquement quand j'ajoute avec le module de gauche, les lignes rajoutées à la main sont reconnues)
Salut
regarde ça :
Dim tbl
Sub msAjr(Vsrch)
Dim m As Integer
   n = Application.CountIf(Ws.Range("A2:A" & drlgn), Vsrch)
   For i = 2 To drlgn
    If CStr(Ws.Cells(i, "A")) = CStr(Vsrch) Then
          m = m + 1
        Exit Sub
    Exit Sub
    m = 0
    ReDim tmps(m)
    ComboBox4.Clear
        If n = 1 Then
    For b = 1 To 26
        For j = 0 To m - 1
   ComboBox7.Clear
Dim ligne
        Exit Sub
    With Ws
    Unload Me
        Unload UserForm1
    Exit Sub
messagerreur:
    TextBox3 = Empty
        TextBox3 = ""
        KeyAscii = 0
Bonjour AMIR, j'ai pu tester le code et tout fonctionne parfaitement. Encore merci
Il ne manque plus que le format des dates n'apparait pas en date et pas sous la bonne forme (10/04/2021) par exemple, et mes calculs avec DATEDIF ne peuvent pas être fait même si je convertis la date à la main en date courte.
Merci de ton aide précieuse
Salut
pour les contrôles de date tu peux suivre cette méthode : Format(TextBox, "mm/dd/yyyy"
par exemple Controls("textbox8") = tbl(ligne, 3)  devient :
Controls("textbox8") = Format(tbl(ligne, 3), "mm/dd/yyyy")
Ok merci, je vais apporter ces dernières corrections demain et le tout devrait être fonctionnel à 100%.
Encore merci pour ta patience et ton aide, je te tiens informer demain.
1) Quand j'ajoute une donnée via l'userform sur le textbox3 la date est correcte mais il ne prend pas le format date courte (10/05/2021) ; il est en personnalisé. Par contre la date est bonne quand je clique sur date courte. J'ai pourtant précisé que je voulais date courte.
    Exit Sub
messagerreur:
    TextBox3 = Empty
2) Quand je fais ma recherche dans le userform, le textbox7 qui se pré-rempli a le format 10/05/2021.
3) Quand je force la modification dans le userform en retappant à la main le textbox7 et textbox8 j'ai bien 05/10/2021 qui s'affiche dans le tableau mais toujours en personnalisé et pour Excel c'est le 10/05/2021 10Mai2021 qui est pris en compte.
si ça se produit sur les feuilles Excel , essai de personnalisé les cellules concernées au format "date courte"
C'est ce que j'ai fait sur les colonnes mais l'action du userform écrase le format pour le mettre en personnalisée
Salut
ne laisse pas les cellules sous une forme personnalisées
  • Sélectionnez les cellules à mettre en forme
  • Dans la zone Format de cellule, cliquez sur l’onglet Nombre.
  • Dans la liste Des catégories, cliquez sur Date et choisir date courte !
  • Salut,
    Oui c'est ce que j'ai fait. Mais quand je remplis l'userform et que je rajoute une ligne, mes cellules changent de format pour se mettre en personnalisée. Je voudrais que ca reste en date courte.
    Salut
    essaye comme ça : Cells(1, 1) = Format(TextBox3, "short date")
    et pas :
    Cells(1, 1) = TextBox3
    Salut, ça ne fonctionne pas.
    En fait, même quand j'écris une date à la main dans le tableau défini, il change le format dès que je quitte la cellule alors que celle ci est en date courte de base.
    Quand je descends plus bas que mon tableau et que j'essaye cela fonctionne. Mais quand je rentre la donnée à la main dans ma cellule du tableau ça se convertit.
    N'est ce pas un probleme de variable?
    Rechercher des sujets similaires à "vba rajouter fonction modifier cascade"
