VBA Problème pour avoir le nombre de fichiers dans un répertoire
Pour compter le nombre de fichiers dans un répertoire j'utilise la fonction suivante :
Function NombreFichiers(ByVal Dossier As String)
Dim FSO As Object
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
MsgBox "Nombre de fichier : " & FSO.GetFolder(Dossier).Files.Count
MsgBox "Taille du répertoire : " & FSO.GetFolder(Dossier).Size
Set FSO = Nothing
End Function
Mais cette fonction m'affiche "0" alors que j'ai bien des fichiers sur le répertoire. Par contre la taille du répertoire lui est bien affiché.
Je ne comprends pas pourquoi le nombre de fichier ne ressort pas alors que FSO fonctionne bien pour la copie de répertoire (dans mon script complet) et la taille du répertoire (ici).
Sûrement pas le bon chemin du dossier recherché, montrez la macro qui appelle la fonction.
il est fort possible que la taille du répertoire ne corresponde pas vraiment à celle du dossier recherché, l'avez-vous vérifiez?
Cdlt
Bonjour et merci pour votre intervention,
Pourtant tout parait correct :
Sub Test_V1()
ret= NombreFichiers("D:\tmp\ARCHIVES")
Dim FSO As Object
MsgBox FSO.GetFolder(Dossier).Files.Count
MsgBox FSO.GetFolder(Dossier).Size
Set FSO = Nothing
End Function
Le répertoire "D:\tmp\ARCHIVES" existe bel et bien et Size me ressort bien la taille du répertoire en question contrairement à .Files.Count
Ce qui est étonnant.
Euh!
Sub Test_V1()
Ne serait-ce pas plutôt ceci:
Sub Test_V1()
    Dossier = NombreFichiers("D:\tmp\ARCHIVES")
    Call NombreFichiers(Dossier)
Non cela ne fonctionne pas et m'affiche même une erreur.
La fonction est bien appelée avec << ret= NombreFichiers("D:\tmp\ARCHIVES") >>
Mais << MsgBox FSO.GetFolder(Dossier).Files.Count >> affiche toujours 0 fichier.
C'est ce que je ne m'explique pas, FSO est bien utilisé et fonctionne bien pour ressortir la taille du répertoire alors que le nombre de fichier que je devrais avoir est 20 et non 0.
Je viens de voir où se situe le problème... en fait .Files.Count ne donne que le nombre de fichier à la racine du répertoire et non le nombre de fichiers dans le répertoire ET sous-répertoire. Mes 20 fichiers sont dans des sous-répertoires. Il me faudra donc utiliser de la récursivité.
Vous connaîtriez un moyen plus rapide ?
Pardon, j'ai écrit une bêtise,
il faut 2 fonctions distinctes, car dans votre cas, la seconde efface la première:
Dim FSO As Object
Sub Test_V1()
    ret = NombreFichiers1("D:\tmp\ARCHIVES")
    ret = NombreFichiers2("D:\tmp\ARCHIVES")
Function NombreFichiers1(ByVal Dossier As String)
End Function
Function NombreFichiers2(ByVal Dossier As String)
    Set FSO = Nothing
End Function
Zut, j'ai répondu avant d'avoir vu votre dernier post.
Et oui il faut inclure les sous-répertoires dans le nom des dossiers
J'utilise maintenant :
Public Function CompteLesFichiers(PathRep As String) As Long
Dim fs, RepFich As Variant
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
CompteLesFichiers = fs.GetFolder(PathRep).Files.Count
For Each RepFich In fs.GetFolder(PathRep).SubFolders
CompteLesFichiers = CompteLesFichiers + CompteLesFichiers(RepFich.Path)
Next RepFich
Set fs = Nothing
End Function
Et ça fonctionne nettement mieux... C'est assez rapide. Je n'avais pas pensé que .Files.Count ne prenait que la racine du répertoire.
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme nombre fichiers repertoire"
